LMR36015-Q1稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率MOSFET,能够在4.2V至60V的宽输入电压范围内提供高达1.5A的输出电流。
LMR36015-Q1采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度.LMR36015-Q1可利用高级高速电路在2.1MHz的固定频率下实现从20V输入到5V输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的PCB布局.LMR36015-Q1的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,标准:
- 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C,T A
- 专为汽车应用而设计
- 保护特性包括热关断,输入欠压锁定,逐周期电流限制和断续短路保护等
- 扩频调频
- 低EMI和最少的开关节点振铃
- 在1.5A负载下具有0.4V压降(典型值)
- ±1.5%基准电压容差
- 可提供3.3V固定输出电压选项
- 适合可扩展的电源
- 与LMR36006(60V,0.6A)和LMR33620 /30(36V,2A /3A)之间具有引脚兼容性
- 提供400kHz, 2.1MHz
- 通过集成技术降低解决方案尺寸和成本
- 小型3mm×2mm VQFN封装(具有可湿性侧面)
- 极少的外部组件,集成了整流和内部补偿功能
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 400kHz的(12V <子> IN < /sub>,5V OUT ,1A)时的效率为93%
- 通过PFM模式提高了轻负载效率
- 低至23μA的工作静态电流
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG) LMR36015-Q1 LM46001-Q1 LM46002-Q1 LM5160-Q1 LMR16020 LMR36006-Q1 TPS57160-Q1 4.2 3.5 3.5 4.5 4.3 4.2 3.5 60 60 60 65 60 60 60 1 1 1 2 1 1 0.8 58 28 28 60 50 57 58 1.5 1 2 1.5 2 0.6 1.5 1 1 1 1 1 1 1 400 200 200 50 200 400 100 2100 2200 2200 1000 2500 2100 2500 0.023 0.024 0.027 2.3 0.04 0.023 0.116 Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable Current Mode Current Mode Current Mode Constant on-time (COT) Current Mode Current Mode Current Mode 98 99 99 92 98 98 100 -40 to 150 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 150 -40 to 125 Automotive Automotive Automotive Automotive Catalog Automotive Automotive VQFN-HR | 12 HTSSOP | 16 HTSSOP | 16 HTSSOP | 14 SO PowerPAD | 8 VQFN-HR | 12 MSOP-PowerPAD | 10
VSON | 10 Converter Converter Converter Converter Converter Converter Converter 12VQFN-HR: 6 mm2: 3 x 2 (VQFN-HR | 12) 16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) 16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14) 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8) 12VQFN-HR: 6 mm2: 3 x 2 (VQFN-HR | 12) 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 10)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10) 无样片
方框图
LMR36015-Q1 - 功能方框图
