LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-16 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR36006稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 60 V 的宽输入电压范围内提供高达 0.6 A 的输出电流,容差高达 66 V。瞬态容差减少了防止过电压所需的设计工作,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36006 采用峰值电流模式控制,以提供最佳效率和输出电压精度。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr36006.pdf
LMR36006采用 HotRod™ 封装,可实现低噪声、更高效率和最小的封装与芯片比。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。LMR36006 的解决方案尺寸小,功能集旨在简化各种终端设备的实现,包括超小场发射器和视觉传感器的空间关键型应用。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达 66 V 的输入瞬态保护
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
    • 0.6A 负载时,压差为 0.2V(典型值)
  • 适用于可扩展的工业电源
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 1 MHz 时效率为 87% (24V 、5V 、0.6 安培)
    • 1 MHz 时效率为 92%(12V 、5V 、0.6 安培)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 26 μA 的低工作静态电流
  • 小型 2 mm × 3 mm HotRod™ 封装
  • 具有少量外部元件的解决方案
  • LMR36006-Q1 和 LMR36015-Q1 提供 400 kHz 和 2.1 MHz、可调输出和固定 3.3 V
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
参数
方框图
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:支持4.2V至60V的输入电压,瞬态保护高达66V。
  • 高效率‌:在PWM模式下效率高达92%,PFM模式下轻载效率更高。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm x 3mm的HotRod™封装,适用于空间受限的应用。
  • 低静态电流‌:工作静态电流为26μA,有助于延长电池寿命。
  • 保护功能‌:包括过热保护、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝式短路保护。
  • 灵活的输出电压‌:输出电压可调,同时提供固定输出电压选项。
2. 应用领域
  • 现场发射器和传感器
  • PLC模块
  • 恒温器、视频监控、HVAC系统
  • AC和伺服驱动器、旋转编码器
  • 工业运输、资产跟踪
3. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧功率MOSFET,提供高达0.6A的输出电流。
  • 峰值电流模式控制‌:提供最优效率和输出电压精度。
  • 电源良好标志‌:内置滤波和延迟,提供系统状态的真实指示。
  • 自动模式切换‌:根据负载自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至60V(瞬态保护至66V)
  • 输出电压‌:可调或固定
  • 最大输出电流‌:0.6A
  • 开关频率‌:1MHz或2.1MHz可选
  • 热关断温度‌:170°C
5. 典型应用电路
  • 提供了可调输出和固定输出的典型应用电路图,包括输入和输出电容器电感器和反馈电阻的选择。
6. 设计指南
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的电感器、电容器和反馈电阻。
  • 布局考虑‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以最小化噪声和电磁干扰。
  • 散热设计‌:提供了热阻信息和散热设计指南,以确保在最大负载电流和环境温度下正常工作。
7. 封装与订购信息
  • 提供VQFN-HR(12引脚)封装选项。
  • 有多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
8. 文档与支持
  • 提供了包括数据手册、应用指南在内的详细文档支持。
  • 可通过TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
  • MOSFET
  • 封装
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
    /0.6A稳压芯片 DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的
    发表于 11-21 15:30
    LMR36006-Q1 4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR36006-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMR36006-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 01-08 17:47
    <b class='flag-5'>LMR36006</b>-Q1 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有4µA IQ的LMR36506 3V65V0.6A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V65V0.6A
    发表于 03-27 13:41 0次下载
    具有4µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>LMR</b>36506 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b><b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、1.5A 超小型同步
    发表于 03-27 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36015<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器
    发表于 03-28 17:32 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 具有 -55°C 结温的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36015S<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V0.6A 超小型同步
    发表于 03-29 09:06 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36006</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、1A 同步降压
    发表于 04-10 14:51 0次下载
    SIMPLE SWITCHER ®<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36510<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006数据
    发表于 04-15 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36006</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据
    发表于 04-15 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36015-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR34215-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V、1.5A 超小型同步
    发表于 04-15 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>34215-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V0.6A 超小型同步降压转换器LMR34206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V0.6A 超小型同步
    发表于 04-16 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>34206-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR36015S 具有扩展温度的 4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36015S稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-10 15:24 988次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>36015S 具有扩展温度的 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36015 4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36015稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-16 10:31 943次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>36015 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36006-Q1 4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36006-Q1 稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-16 10:53 901次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36006</b>-Q1 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61620:4.2V 60V、2A 同步降压转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-19 16:35 529次阅读
