在医疗器械领域,精准、高效与智能化的硬件设备已成为推动医疗设备技术进步的关键力量。然而,在医疗设备智能化转型的浪潮中,部分设备仍面临算力不足、接口单一、能效比低等问题。医疗器械制造企业通常会采用 X86 架构来解决硬件的算力问题,但在低功耗、小型化及实时性要求严苛的医疗场景中, X86 架构硬件产品其高功耗、高成本的局限比较明显。
为突破这一技术困局,智锐通重磅推出基于 ARM 架构的 RK3588 处理器打造的系列主板,以相同的强大处理器内核,搭配各具特色的设计结构与接口配置,为医疗设备智能化升级提供全新解决方案。
RK3588:ARM 架构的医疗“芯”动力
作为 ARM 架构旗舰级处理器,RK3588 芯片采用 8nm 先进制程,搭载八核 CPU (4×Cortex-A76+4×Cortex-A55大小核架构),内置 6TOPS 算力的 NPU 及 450 GFLOPS 的 GPU(型号为 Mali-G610 ),集高性能 CPU、GPU、NPU 与一体,支持多任务并行处理,可高效运行基于 TensorFlow/PyTorch 等框架的AI模型,以及支持 8K@60fps H.265 视频处理。与 X86 架构相比,RK3588 处理器在保证高性能的同时,具有更低的功耗和更高的能效比,特别适合对电源和散热要求严格的医疗设备,如便携式超声设备、移动心电图机等,可确保设备在长时间运行过程中稳定可靠。
差异化设计:满足不同医疗设备需求
为满足不同医疗设备的个性化硬件需求,智锐通推出的 RK3588 处理器系列主板共有四款,同的 RK3588 处理器,但在设计结构和接口配置上各有侧重。
R1-358801:
4G-LPDDR4X 内存+32GB-eMMC 存储,配备 3×SATA3.0 接口及 HDMI2.1/MIPI-DSI 双显示输出,以 66×50mm 紧凑尺寸适配基层医疗机构的便携诊断设备与常规监护系统,在 0-60℃ 工作温度下实现成本与性能的最佳平衡。
RK-358801:
最大 16GB 内存+ 64GB-eMMC ,支持 M.2 NVMe/NGFF 双扩展,通过 6×USB2.0 及专业串口满足手术机器人、AI 病理诊断系统等高端设备的多传感器接入需求,-20-60℃ 宽温设计保障复杂手术室环境稳定运行。
RK-358803:
32GB 可扩展内存+ 256GB 存储,集成 TF 卡槽与灵活电源输入,100×70×11mm 超薄机身专为可穿戴设备与急救车载系统设计,-10-70℃ 工作温度覆盖极端医疗救援场景。
RK-358804:
32GB 可扩展内存+ 256GB 存储,支持 SATA/TF 双存储扩展,配备多网口融合能力,135×90×16mm 尺寸下实现 ICU 中央监护系统与远程手术示教终端的影像级数据交互,构建智慧医疗网络节点。
RK3588系列主板的战略价值
成本可控的定制化:对比同性能 X86 方案,ARM 架构主板功耗能够降低50%左右,而这四款 RK3588 系列主板共享一个处理器的硬件设计,在保障性能一致性的同时,客户亦可避免全定制化开发的高昂成本;同时,低功耗带来了散热设计简化(无需主动散热),设备运维中 “风扇故障、散热堵塞” 等问题大幅下降,维护成本自然相应下降。
医疗场景全覆盖:四款主板虽然使用同一个 CPU 芯片,性能大同小异,但通过差异化的设计覆盖医疗器械全场景,从 POCT 即时检验设备到大型影像流水线,通过接口组合实现精准匹配。
长期供应保障:医疗设备研发周期长(平均 3~5 年),智锐通提供的 RK3588 系列主板 能够提供更长时间的稳定供货,避免因芯片停产导致的设备维护风险,保障设备全生命周期维护。
国产化自主可控
在全球供应链重构的背景下,国产化也是医疗器械厂商的核心竞争力,RK3588 作为国产自主研发的高性能处理器,从原材料采购到生产制造均在国内完成,适配银河麒麟等国产操作系统,其自主可控特性完全符合国家信创产业政策导向,亦可避免国际局势波动对供货周期的影响,甚至在军民融合医疗项目中更具有战略价值,可为医疗数据安全构建物理层防护。
在医疗设备智能化升级中,硬件方案需兼顾性能、能效比与场景匹配度 —— 这也正是 RK3588 系列主板的核心优势所在。智锐通 RK3588 系列主板,以 ARM 架构的革新算力为引擎,四款主板在接口扩展、环境适应性和系统兼容性上的差异化设计,构建起了智锐通覆盖全医疗生态的解决方案矩阵,在精准医疗与基层普惠的双重需求下,这套兼具高性能、低功耗与国产化的硬件方案,正为智慧医疗生态注入强劲动能,推动行业向更安全、更高效、更普惠的方向持续演进。
嵌入式
5212文章
20764浏览量
338799 -
主板
55文章
2429浏览量
77444 -
AI算力
1文章
187浏览量
10056
贝启科技RK3588+RK1828方案机器人展示
麒麟适配 | 眺望电子上线 “RK3588+麒麟” 全功能主板
RK3588操控终端
性能再飙升!RK3576 RK3588核心板全新搭载LPDDR5,解锁智能应用新可能
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
触觉智能RK3588行业主板通过OpenHarmony5.0 XTS认证
开发者必备,10 分钟搞定 RK3588 PCIE 拆分!
瑞芯微RK3588与RK3576技术参数详解
不追算力巅峰,只做精准匹配 —— 智锐通 RK3568 系列主板破解小型医疗终端选型困局
性能不变功耗减半,智锐通 RK3588 系列主板解锁医疗设备新可能!
