Analog Devices Inc. ADuM1252双向^I2C^隔离器为要求在同一线路上双向传输数据的应用(如 ^I2C^ )提供两个双向开漏通道。为防止闩锁操作,第1侧输出包含专用缓冲器,用于调节0.64V逻辑低电压,输入逻辑低电平阈值至少比输出逻辑低电压低50mV。2侧提供传统缓冲器,无法调节逻辑低电平输出电压。超低功耗Vishay ADuM1252还为第2侧的热插拔连接提供无干扰总线连接,具体方法是,在连接第1侧和第2侧之前,首先对总线引脚进行预充电,然后监控总线状态是空闲总线还是检测到^I2C^停止条件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM1252双向I2C隔离器数据手册.pdf
Analog Devices ADuM1252在隔离器的第一侧和第二侧均设有独立的1.71V至5.5V电源,工作频率高达2MHz。每侧21µA的超低待机电流非常适合用于电池供电系统。这些器件采用8引脚窄体SOIC封装,额定环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
- 低V
OL(MAX)可实现更高的^I2C^器件兼容性- 0.69V(1侧)
- 0.4V(2侧)
- 超低功耗,延长电池寿命,400kHz时每通道142μA(典型值)
- 独立的宽V
DD1/VDD2电源范围支持更多逻辑电压电平,并支持电平转换,两侧电源均为1.71V至5.5V - 增强型热插拔2侧I/O,在总线空闲或停止状态下连接初始2侧,以防止数据损坏
- 高达2MHz SCL的双向^I2C^数据传输
- 用于高级总线拓扑的双向SCL支持时钟扩展和跨越隔离栅的多个控制器
- 强大的电流吸收能力可实现更低的R
PULL-UP值,达到更快的总线速度- 5mA(1侧)
- 50mA(2侧)
- 数字信号的稳固电气隔离
- 连续耐受445V
RMS(VIOWM), 8引脚窄体SOIC封装 - 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5
- 4mm爬电距离和电气间隙、8窄体SOIC封装
- 连续耐受445V
- 待认证安全和法规
- IEC60747-17,增强的V
IORM(窄体SOIC封装):630VPEAK - UL 1577(8引脚窄体SOIC封装):3000V
RMS持续1分钟 - IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/EN/CSA 61010-1
- CAN/CSA-C22.2第14-18号
- IEC60747-17,增强的V
应用
规范
- 电源电压范围:1.71 V至5.5 V
- 欠压闭锁阈值侧:1.48V至1.65V
- 欠压闭锁阈值迟滞:30mV(典型值)
- 典型输入电容:5pF
- 漏电流:±10 µA
- 共模瞬态抑制:200kV/μs(最小值)
- 最大数据速率:2MHz(最小值)
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 结温:+150 °C
典型应用电路
功能图
举报投诉
I2C
28文章
1568浏览量
132044 -
隔离器
4文章
917浏览量
41426 -
Analog
12文章
10076浏览量
60231 -
双向传输
9浏览量
7948
热点推荐
I2C隔离器如何实现双向数据传输
观看此视频,了解ADuM1250/ADuM2250 iCoupler®数字隔离器如何利用Philips针对I2C开发的三电平逻辑系统来实现双向
Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918双向电流检测放大器 (CSA) 是一款高精度电流检测放大器,提供^I2C^可编程增益
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板是一款紧凑型隔离式直流电压监控板,设计用于评估
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621双通道LVDS 2.5Gb隔离器是信号
Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板可快速、轻松地评估
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向
