Analog Devices Inc. ADuM320N/ADuM321N双通道数字隔离器是一款基于Analog Devices, Inc. iCoupler®技术的双通道器件。此系列隔离元件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)和单片空芯变压器技术相结合,具有出色的性能特性,在5Mbps时满足CISPR 32/EN 55032 B类限值。在5V工作电压下,最大传播延迟为10ns,脉宽失真小于3ns。在最大值3.0ns时通道匹配困难。数据通道相互独立,有多种配置可供选择,耐压等级为5.7kVRMS 和3.0kVRMS 。该器件工作时,两侧电源电压范围为2.25V至5.5V,提供与较低电压系统的兼容性,并实现跨隔离栅的电压转换功能。有两种不同的故障安全选项可供选择,未使用输入电源时,输出转换到预定状态。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM320N,ADuM321N双通道数字隔离器数据手册.pdf
特性
- 高共模瞬态抑制:180kV/μs(典型值)
- 高度抑制辐射和传导噪声
- 低传播延迟,5V工作电压下典型值为6.2ns(最大值为10ns)
- 低动态功耗,1Mbps时每通道<1.65mA
- 电平转换:2.25 V至5.5 V
- 保证150 Mbps最大数据速率
- 工作温度高达+125°C,范围为-40°C至+125°C
- ESD 保护
- ±8kV IEC 61000-4-2(跨隔离栅)
- ±4kV HBM(输入/输出引脚上)
- 故障安全高(N1)或低(N0)选项
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 封装选项
- 8引脚窄体标准小外形SOIC_N封装
- 8引脚宽体标准小外形SOIC_IC封装
- 安全及管理批准
- 通过UL认证(UL1577)
- V
ISO= 5700VRMS(SOIC_IC) - V
ISO= 3000VRMS(SOIC_N)
- V
- VDE符合性证书(申请中)
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
- V
IORM= 1173VPEAK(SOIC_IC) - V
IORM= 636VPEAK(SOIC_N) - 峰值增强浪涌隔离电压:10000V(SOIC_IC)
- 峰值增强浪涌隔离电压:6250V(SOIC_N)
- CSA元件认证,符合IEC 62368-1、IEC60601-1和IEC 61010-1标准(进行中)
- TÜV SÜD元件认证,符合EN 62368-1标准(进行中)
- CQC元件认证,符合GB4943.1-2022标准(进行中)
- 通过UL认证(UL1577)
- 符合 RoHS 要求
应用
功能框图
举报投诉
数字隔离器
17文章
919浏览量
79020 -
双通道
5文章
1206浏览量
35458 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N:5.0 kV rms双通道数字隔离器数据表
发表于 04-30 11:11
•9次下载
ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N:5.0 kV rms,5通道数字隔离器数据表
发表于 05-24 18:17
•4次下载
ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表 ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表相
发表于 10-07 10:08
ADuM120N/ADuM121N双通道数字隔离器应用指南
电子发烧友网站提供《ADuM120N/ADuM121N双通道数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-28 11:36
•2次下载
ADuM320N/ADuM321N 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器技术手册
[ADuM320N]/ADuM321N均为采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的双通道数字隔离器。这些
Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板可快速、轻松地评估
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202:集成DC - DC转换器的双通道数字隔离器
6200/ADuM6201/ADuM6202是集成了isoPower®的双通道数字隔离器,isoPower是一种集成的、
Analog Devices Inc. ADuM320N/ADuM321N双通道数字隔离器数据手册
