STM32F1
本教程使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过I2C驱动ICM20948九轴传感器,实现姿态解算,并通过串口将数据实时发送至VOFA+上位机进行3D可视化。代码基于开源库修改优化,适合嵌入式及物联网开发者。在基础驱动上新增 本教程使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过I2C驱动ICM20948九轴传感器,实现姿态解算,并通过串口将数据实时发送至VOFA+上位机进行3D可视化。代码基于开源库修改优化,适合嵌入式及物联网开发者。在基础驱动上新增滤波参数优化,重点解决yaw值漂移问题,提供完整的参数调优方案和效果对比。,重点解决yaw值漂移问题,提供完整的参数调优方案和效果对比。
一、硬件准备
1.硬件清单
零知标准板(主控STM32F103RBT6)
ICM20948九轴传感器模块
USB转串口模块(用于调试和数据传输)
杜邦线若干
2.接线方式
| ICM20948引脚 | 零知开发板引脚 |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| SDA | A4 |
| SCL | A5 |
硬件连接图
连接实物图
注意:确保I2C引脚正确,避免接反导致芯片损坏。
二、软件环境搭建
开发环境
零知 IDE + 零知开发板支持包
所需库文件:
AHRSAlgorithms.cpp(姿态解算库)
ICM20948.cpp(传感器驱动库)
库文件关键功能
AHRSAlgorithms.cpp
Madgwick/Mahony滤波算法
四元数实时输出getQ()
参数可调:Kp、Ki、beta
ICM20948.cpp
I2C通信底层驱动
自动量程配置(加速度计±2/4/8/16g,陀螺仪±250/500/1000/2000dps)
磁力计初始化initAK09916()
校准函数calibrateICM20948()
三、核心代码实现
主程序框架
((ICM20948_VOFA.ino))
/* ICM20948完整优化代码 */ #include "AHRSAlgorithms.h" #include "ICM20948.h" #define AHRS true #define SerialDebug true int myLed = LED_BUILTIN; ICM20948 myIMU; void setup() { pinMode(myLed, OUTPUT); digitalWrite(myLed, HIGH); Serial.begin(115200); Wire.begin(); // 初始化与自检 if(myIMU.begin()) { Serial.println("ICM20948初始化成功"); // 执行两级校准 myIMU.calibrateICM20948(myIMU.gyroBias, myIMU.accelBias); float magBias[3], magScale[3]; myIMU.magCalICM20948(magBias, magScale); // 设置优化分辨率 myIMU.getAres(); myIMU.getGres(); myIMU.getMres(); } else { Serial.println("传感器初始化失败!"); while(1); } } void loop() { // 数据读取 if (myIMU.readByte(ICM20948_ADDRESS, INT_STATUS_1) & 0x01) { myIMU.readAccelData(myIMU.accelCount); myIMU.readGyroData(myIMU.gyroCount); myIMU.readMagData(myIMU.magCount); // 单位转换 myIMU.ax = (float)myIMU.accelCount[0] * myIMU.aRes; myIMU.ay = (float)myIMU.accelCount[1] * myIMU.aRes; myIMU.az = (float)myIMU.accelCount[2] * myIMU.aRes; myIMU.gx = (float)myIMU.gyroCount[0] * myIMU.gRes; myIMU.gy = (float)myIMU.gyroCount[1] * myIMU.gRes; myIMU.gz = (float)myIMU.gyroCount[2] * myIMU.gRes; myIMU.mx = (float)myIMU.magCount[0] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[0]; myIMU.my = (float)myIMU.magCount[1] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[1]; myIMU.mz = (float)myIMU.magCount[2] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[2]; } // 更新时间基准 myIMU.updateTime(); // 姿态解算(使用优化参数) MahonyQuaternionUpdate( myIMU.ax, myIMU.ay, myIMU.az, myIMU.gx * DEG_TO_RAD, myIMU.gy * DEG_TO_RAD, myIMU.gz * DEG_TO_RAD, myIMU.my, myIMU.mx, myIMU.mz, // 轴序修正 myIMU.deltat ); // 转换为欧拉角 const float* q = getQ(); myIMU.yaw = atan2(2.0f*(q[1]*q[2] + q[0]*q[3]), q[0]*q[0] + q[1]*q[1] - q[2]*q[2] - q[3]*q[3]) * RAD_TO_DEG; myIMU.pitch = -asin(2.0f*(q[1]*q[3] - q[0]*q[2])) * RAD_TO_DEG; myIMU.roll = atan2(2.0f*(q[0]*q[1] + q[2]*q[3]), q[0]*q[0] - q[1]*q[1] - q[2]*q[2] + q[3]*q[3]) * RAD_TO_DEG; // 发送到VOFA+ Serial.print(myIMU.yaw, 1); // yaw Serial.print(","); Serial.print(myIMU.pitch, 1); // pitch Serial.print(","); Serial.println(myIMU.roll, 1);// roll delay(10); // 100Hz输出 }
关键配置修改 关键配置修改
在ICM20948.cpp中调整量程(根据应用需求):
// 加速度计量程 (AFS_2G/AFS_4G/AFS_8G/AFS_16G) void ICM20948::getAres() { switch (Ascale) { // Possible accelerometer scales (and their register bit settings) are: // 2 Gs (00), 4 Gs (01), 8 Gs (10), and 16 Gs (11). // Here's a bit of an algorith to calculate DPS/(ADC tick) based on that // 2-bit value: case AFS_2G: aRes = 2.0f / 32768.0f; break; case AFS_4G: aRes = 4.0f / 32768.0f; break; case AFS_8G: aRes = 8.0f / 32768.0f; break; case AFS_16G: aRes = 16.0f / 32768.0f; break; } } // 陀螺仪量程 (GFS_250DPS/GFS_500DPS/GFS_1000DPS/GFS_2000DPS) void ICM20948::getGres() { switch (Gscale) { // Possible gyro scales (and their register bit settings) are: // 250 DPS (00), 500 DPS (01), 1000 DPS (10), and 2000 DPS (11). // Here's a bit of an algorith to calculate DPS/(ADC tick) based on that // 2-bit value: case GFS_250DPS: gRes = 250.0f / 32768.0f; break; case GFS_500DPS: gRes = 500.0f / 32768.0f; break; case GFS_1000DPS: gRes = 1000.0f / 32768.0f; break; case GFS_2000DPS: gRes = 2000.0f / 32768.0f; break; } }
四、VOFA+上位机配置
数据协议设置
选择FireWater协议
格式:q0, q1, q2(逗号分隔+换行符)
波特率:115200
控件添加
3D立方体:显示实时姿态、绑定四元数数据通道、设置模型缩放比例
波形图:各轴角速度/加速度
仪表盘:显示偏航角(Yaw)
界面效果
实时显示传感器3D姿态及运动波形
五、滤波参数优化与动态效果对比
1.传感器校准
float gyroBias[3], accelBias[3]; IMU.calibrateICM20948(gyroBias, accelBias); // 上电时执行一次
2.问题现象
使用默认参数(Kp=10.0, Ki=0.0)时,VOFA+显示yaw值持续漂移(约2-5°/s),动态运动时零漂明显
3.优化方案:
在AHRSAlgorithms.h中调整Mahony滤波参数:
// 原参数(漂移明显) // #define Kp 2.0f * 5.0f // #define Ki 0.0f // 优化参数(大幅改善漂移) #define Kp 3.0f // 降低比例增益,减少高频噪声响应 #define Ki 0.1f // 降低积分增益,抑制累积误差
效果对比:
| 参数状态 | Yaw漂移率 | VOFA+动态表现 |
| 默认(Kp=10f,Ki=0.0f) | 2-5°/s | 静止时缓慢旋转,运动后复位慢 |
| 优化(Kp=3.0f,Ki=0.1f) | <0.5°/s | 静止稳定,运动后快速收敛 |
4.优化后效果
参数调整原理:
Kp过高:对加速度计噪声敏感,导致高频抖动
Ki过高:积分累积误差引起零漂
黄金比例:Kp/Ki ≈ 20-30时平衡动态响应与稳定性
六、效果演示
静态测试
传感器平放时,VOFA+显示俯仰角/横滚角接近0°
Z轴加速度≈9.8 m/s²
动态测试
旋转开发板,3D模型同步跟随
快速晃动时波形图显示各轴加速度变化
演示视频: https://live.csdn.net/v/480172?spm=1001.2014.3001.5501
输出速率调优
ICM20948原始数据输出率约100Hz(10ms/次)
当delt_t=60ms时,姿态解算循环(16.7Hz)与传感器更新周期不同步
导致部分数据帧被重复使用或跳过
完整工程代码
百度网盘获取完整工程文件,链接如下:
https://pan.baidu.com/s/11tr8XJvNrNernqwK1zA9Mw?pwd=pbxd
七、效果验证与结论
测试结果
| 指标 | 优化前 | 优化后 |
| 静态yaw漂移 | 2-5°/s | <0.5°/s |
| 动态收敛时间 | >3s | <1s |
| 高温稳定性 | 漂移增加300% | 漂移增加<50% |
结论:
通过调整Kp/Ki比例可有效抑制yaw漂移
磁力计轴序修正提升方位角精度
VOFA+可视化提供直观参数调优依据
三阶段校准确保全温度范围稳定性
零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。
零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
www.lingzhilab.com
传感器
2578文章
55567浏览量
794263 -
可视化
1文章
1365浏览量
22914 -
stm32f1
1文章
60浏览量
12988
零知派——STM32驱动INA219电流功率监测计实现高精度电源管理
零知派——STM32驱动INA226 高精度功率监测仪(可视化数据记录仪+一键导出Excel)
零知IDE——基于STM32F103RBT6的PAJ7620U2手势控制WS2812 RGB灯带系统
零知开源——STM32F407VET6驱动SHT41温湿度传感器完整教程
零知开源——STM32F4结合BMP581气压传感器实现ST7789中文显示教程
零知开源——STM32F1驱动BMP581压强传感器使用SPI实现ST7789显示的环境监测系统
零知开源——STM32F103RBT6驱动 ICM20948 九轴传感器及 vofa + 上位机可视化教程
零知经验——STM32F4驱动ICM20948 九轴运动传感器 + VOFA上位机可视化验证与抗漂移优化
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
