TPS62A03A 2.5V 至 5.5V 输入、3A 高效同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-29 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62A03 和 TPS62A03A 是同步、降压、降压 DC/DC 转换器,专为高效率和紧凑设计尺寸而设计。这些器件集成了能够提供高达 3A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.2MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。轻负载时,TPS62A03 自动进入省电模式 (PSM),在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的 TPS62A03A 变体在整个负载电流范围内以 PWM 模式运行,具有固定的开关频率。在关断模式下,两个器件的电流消耗最小。
*附件:tps62a03a.pdf
TPS62A03 和 TPS62A03A 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。过流保护和热关断可在故障条件下保护器件和应用。电源良好信号表示输出电压处于正确调节状态。这些器件采用 SOT563 封装。如果需要在更宽的温度范围内实现更高的效率或精度,TPS62A03 和 TPS62A03A 可以升级现有的基于 TLV62585 的电源电路
特性
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 28μA(典型值)静态电流 (VFB > VREF)
  • 150nA(典型值)关断电流(EN = 低)
  • 1.2V I/O 兼容 EN 输入
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或强制 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62A03A 是一款高效同步降压(Buck)DC/DC转换器,采用 SOT563 封装,提供高达 3A 的输出电流。该转换器专为高效率和紧凑设计而优化,适用于各种低功耗应用,如机顶盒、TV、IP网络摄像头、多功能打印机、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在 PWM 模式下,提供高达 90% 以上的效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.5V 至 5.5V 的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从 0.6V 至 VIN,通过外部电阻分压器设置。
  • 低静态电流‌:典型值为 28μA(VFB > VREF),关机电流低至 150nA。
  • 固定频率 PWM‌:在全负载范围内以 2.2MHz 的固定频率工作,无需切换至 PSM 模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护(HICCUP)、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好(PG)信号,指示输出电压是否达到设定值。
3. 应用领域
  • 消费类电子‌:如机顶盒、TV、IP网络摄像头等。
  • 计算设备‌:如无线路由器、固态硬盘等。
  • 电池供电设备‌:如便携式医疗设备、无线传感器等。
4. 功能描述
  • PWM 操作模式‌:TPS62A03A 在整个负载范围内以 PWM 模式工作,保持固定开关频率,简化滤波设计。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,防止对输入电源和负载的冲击。
  • 过流保护‌:采用 HICCUP 保护模式,在发生过流情况时自动重启,保护设备和负载。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止过热损坏。
5. 封装与热管理
  • 封装类型‌:SOT563 封装,尺寸为 1.60mm × 1.60mm × 0.6mm。
  • 热阻‌:θJA 为 157.3°C/W,建议采用适当的散热措施以确保热性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述和应用信息。
  • 参考设计‌:TI 提供多种参考设计,帮助用户快速实现产品设计。
  • 技术支持‌:TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有1%输出精度的2.25V5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V5.5V输入、1A/2A/
    发表于 03-08 09:30 0次下载
    具有1%输出精度的2.25<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为1%的<b class='flag-5'>TPS</b>6282x <b class='flag-5'>5.5V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型 6 引脚 2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    具有1%输出精度的TLV62595 2.5V5.5V输入、4A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的TLV62595 2.5V5.5V输入、4A 降压
    发表于 03-27 15:12 0次下载
    具有1%输出精度的TLV62595 <b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    采用1.5mm×<b class='flag-5'>2.5</b>mmQFN封装的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的2.5V5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V5.5V、1A 汽车类降压转换器
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A</b>01x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型6引脚2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 2.4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62A03 采用 SOT-563 封装的 2.5V 5.5V 输入3A 高效同步降压转换器数据手册
    TPS62A03TPS62A03A同步降压降压 DC/DC 转换器,专为
    的头像 发表于 05-29 11:03 805次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A03</b> 采用 SOT-563 封装的 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
    的运行和功能。该评估模块将2.5V5.5V输入电压转换为可提供高达3A电流的稳压1.8
    的头像 发表于 07-23 15:28 1021次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS62A03</b>EVM-028/<b class='flag-5'>TPS62A03</b>AEVM-028评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
