TPS62A02A 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器,带强制 PWM,采用 SOT 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-07 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A0xA 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A0x 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常(可选)都是内置的。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
*附件:tps62a02a.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC、2A)
  • < 23μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容 (DRL)
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62A02A是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,提供高达2A的输出电流。该转换器专为紧凑设计和高效率而优化,适用于多种应用,包括电视、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。
2. 主要特性
2.1 宽输入电压范围
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源环境。
2.2 高效率与低功耗
  • 在中等至重载时,以2.4MHz的开关频率工作,提供高效率。
  • 轻载时自动进入功率节省模式(PSM),保持高效率。
  • 静态电流低于23μA,降低待机功耗。
2.3 可调节输出电压
  • 输出电压范围:0.6V至VIN,通过外部电阻分压器调节。
2.4 保护功能
  • 过流保护(HICCUP):通过打嗝模式保护转换器免受短路或过载损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):防止在低输入电压下误操作。
  • 热关断保护:防止因过热而损坏。
2.5 其他特性
  • 提供可选的电源良好(PG)输出引脚,用于指示输出电压状态。
  • 内部软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 活性输出放电功能,关断时快速放电输出电容
3. 应用领域
  • 电视和机顶盒
  • IP网络摄像头和多功能打印机
  • 无线路由器和固态硬盘
  • 电池供电设备
  • 通用点负载电源
4. 功能描述
4.1 工作模式
  • PWM模式‌:在中等至重载时工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • PSM模式‌:在轻载时自动进入,降低开关频率和功耗。
  • FPWM模式‌(仅限TPS62A0xA系列):在全负载范围内强制PWM模式工作。
4.2 控制与保护
  • 内部软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 过流保护‌:通过打嗝模式限制输出电流,防止损坏。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关断转换器以保护芯片。
4.3 可配置性
  • 通过外部电阻分压器调节输出电压。
  • 可选的PG输出引脚,用于系统监测。
  • 提供SOT-563和SOT-23两种封装选项,满足不同应用需求。
5. 典型应用电路
文档中提供了TPS62A02A的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻的选择指南。此外,还提供了详细的PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
6. 性能曲线
文档中包含了多种性能曲线,如效率曲线、负载调节曲线和输出电压纹波曲线等,帮助用户了解转换器在不同工作条件下的性能表现。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源,帮助用户成功设计和实现基于TPS62A02A的电源解决方案。用户可以通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固定频率2MHZ高效5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
    概述:PC1021是一款高效同步降压DC/DC转换器,输出电流能力为2A,可调节输出电压。输入电源电压范围为
    发表于 07-19 16:25
    2.5V 5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据
    电子发烧友网站提供《2.5V 5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据表.pdf
    发表于 03-15 09:18 1次下载
    <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 持续电流限制开关<b class='flag-5'>TPS</b>25221<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562202 4.3V17V输入2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562202 4.3V17
    发表于 03-27 15:27 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>-563<b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装2.5V5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装2.5V5.5V、1
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A</b>01x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的4.2V18V输入2A 同步降压转换器TPS562211数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V18V
    发表于 04-10 15:15 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>583<b class='flag-5'>封装</b>的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562211<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562231 4.5V17V 输入2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562231 4.5V17
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62A02TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS62A02TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 14:40 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS62A02</b>和<b class='flag-5'>TPS62A02A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
    TPS62A04AB 2.5V 5.5V 输入、4A 高效降压转换器强制 PWM采用 SOT-563 封装数据手册
    TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是同步、降压降压、DC/DC 转换器,专为高效
    的头像 发表于 05-29 14:23 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A</b>04AB <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b>-563 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A06 采用 SOT-563 封装2.5V 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
    TPS62A06 系列器件是同步、降压降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6
    的头像 发表于 06-05 15:45 1065次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A</b>06 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b>-563 <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A02 2.5V 5.5V 输入2A 高效降压转换器采用 SOT563 和 SOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 06-07 15:02 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A02</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT</b>563 和 <b class='flag-5'>SOT</b>23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A01A 2.5V 5.5V 输入、1A 输出降压转换器,具有强制脉宽调制数据手册
    的头像 发表于 06-07 16:16 954次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01A</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 输出<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有<b class='flag-5'>强制</b>脉宽调制<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084 评估模块(EVM)数据手册
    × 1.6mm SOT563封装。Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084评估模块简单易用。每个评估模块将输出电压调节1.8
    的头像 发表于 07-23 16:12 928次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS62A02</b>NxEVM-084 评估模块(EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
    TPS62A0xP和TPS62A0xAP系列1A2A降压转换器。此评估模块可将
    的头像 发表于 09-06 14:55 2242次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A</b>0xPEVM-018/<b class='flag-5'>TPS62A</b>0xAPEVM-018<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析
    TPS62A02/TPS62A02A评估模块(EVM)技术解析与应用指南
    AEVM-197提供有1.6mm x 1.6mm SOT563封装。该评估模块将2.5V5.5V输入
    的头像 发表于 09-12 15:23 1381次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A02</b>/<b class='flag-5'>TPS62A02A</b>评估模块(EVM)技术解析与应用指南
