TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+ ™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS548C26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548C26 器件在整个工作结温范围内具有真正的差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.8V 参考。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动时间。提供过流、过压、欠压、过热保护,并具有可选的打嗝或闭锁响应。
*附件:tps548c26.pdf
TPS548C26 器件是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 的连续电流
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 的最小输入电压
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • ±0.5% V容差范围为 0°C 至 85°C TJ
    • ±1% V容差范围为 –40°C 至 125°C TJ
  • D-CAP+ ™ 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 通过 SS 引脚的可选内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 可选工作频率 0.6 MHz 至 1.2 MHz,采用 DCM 或 FCCM作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 可编程软启动时间,从 1 ms 到 8 ms
  • 开漏电源就绪输出 (PG)
  • 过流、过压、欠压、过热保护,具有可选的打嗝或闭锁响应
  • 5mm × 6mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
  • TPS544C26SVID/I^2^提供相同封装的 C 转换器
参数
方框图
概述
TPS548C26是一款高度集成的同步降压转换器,适用于数据中心、云计算POL、硬件加速器等应用。该设备支持4V至16V的宽输入电压范围,提供高达35A的连续电流输出,并具备快速瞬态响应和高精度输出电压调节能力。
关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至16V,支持外部5V偏置以提高效率和支持更低的最低输入电压。
  • 高精度输出电压‌:±0.5% VOUT容差(0°C至85°C Tj),±1% VOUT容差(-40°C至125°C Tj)。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP+控制拓扑,支持全陶瓷输出电容器。
  • 灵活配置‌:可选内部环路补偿、可选逐周期谷值电流限制、可选操作频率(0.6MHz至1.2MHz)。
  • 安全特性‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护,具有可选的打嗝或锁存关闭响应。
应用领域
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 数据中心交换机
功能描述
  • 内部集成‌:集成4.0-mΩ和1.0-mΩ MOSFETs,提高效率。
  • 差分远程感测‌:提供高精度输出电压感测,降低PCB迹线上的电压降影响。
  • 可编程软启动时间‌:软启动时间可编程,范围为1ms至8ms,有助于避免输出电容器充电时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:具有开漏电源良好输出,便于监控转换器状态。
  • 多种保护机制‌:包括过流、过压、欠压和过温保护,确保设备在异常条件下安全运行。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的分压电阻器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡瞬态响应和电流纹波。
  • 输出电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容器,以满足输出纹波和瞬态响应要求。
  • 布局和布线‌:遵循TI提供的布局指南,确保关键信号路径短且远离噪声源,特别是远程感测线路应远离电感和高频时钟线路。
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散和封装热阻,确保在满负荷条件下不超过最大结温。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等。
  • 可通过TI的WEBENCH Power Designer等工具进行定制设计,简化设计流程。
  • TI E2E支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局和布线时,请特别注意远程感测线路的布置,以避免噪声干扰。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 可编程
  • 软启动
  • 数据中心
  • 降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有差分遥感的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感的4V16V输入、35A同步降压
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    具有差分遥感的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548C26</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SVID和I2C接口的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据
    电子发烧友网站提供《具有SVID和I2C接口的4V16V输入、35A同步
    发表于 03-21 15:24 0次下载
    具有SVID和I2<b class='flag-5'>C</b>接口的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS544C26</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的4V16V输入、40A同步降压
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、40<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548D26</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、25<b class='flag-5'>A</b>、遥感、 <b class='flag-5'>D-CAP4</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压
    发表于 04-03 10:08 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、PMBus® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V35A 可堆叠同步降压
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    具有PMBus的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C</b>23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V35A 可堆叠同步降压
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有PMBus的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3-V/5-V输入,6-AD-CAP+™模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据
    电子发烧友网站提供《3.3-V/5-V输入,6-AD-CAP+™模式同步降压集成FETs
    发表于 04-16 10:50 0次下载
    3.3-<b class='flag-5'>V</b>/5-<b class='flag-5'>V</b>输入,6-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成FETs<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51461<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3 V/5 V 输入、6 AD-CAP+™ 模式同步降压集成型FET转换器TPS51317数据
    电子发烧友网站提供《3.3 V/5 V 输入、6 AD-CAP+™ 模式同步降压集成型FET
    发表于 04-25 10:33 0次下载
    3.3 <b class='flag-5'>V</b>/5 <b class='flag-5'>V</b> 输入、6 <b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ 模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成型FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51317<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS544C26EVM 4V16V35A降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS544C26EVM 4V16V35A降压
    发表于 11-19 14:28 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS544C26</b>EVM <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS548D26 4V 16V、40A 同步 D-CAP+降压转换器数据手册
    TPS548D26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该设备专为空间受限
    的头像 发表于 06-04 10:08 756次阅读
    <b class='flag-5'>TPS548D26</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS544C26 4V 16V35A SVID 和 I²C 同步降压转换器数据手册
    TPS544C26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 I 进行配置^2^C
    的头像 发表于 06-07 13:59 907次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544C26</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> SVID 和 I²<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成的
    的头像 发表于 08-02 10:53 1520次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS548D26</b> 40<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS548C26EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS548C26EVM评估模块专为TPS548C26 DC/DC同步降压转换器而设计。TI
    的头像 发表于 09-02 14:18 1429次阅读
    <b class='flag-5'>TPS548C26</b>EVM评估模块技术解析与应用指南
    TPS544C26EVM 35A降压转换器评估模块技术解析与应用指南
    ,以适应Intel处理。Texas Instruments TPS544C26EVM评估模块接受8V16V输入,可提供高达
    的头像 发表于 09-10 15:10 1482次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544C26</b>EVM <b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析与应用指南
