TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-30 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS544C27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以最大限度地减少外部元件数量。这些特性使该器件非常适合空间受限的应用。
TPS544C27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合需要 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的 Intel 服务器和 SoC 平台中的单相、中低电流 SVID 轨。
*附件:tps544c27.pdf
该器件提供过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544C27 设备提供一整套遥测功能,包括输出电压、输出电流和设备温度。
TPS544C27 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel VR14 和 VR13 标准
  • VR14.Cloud 符合遥测级别 2 和安全级别 2
  • PMBus 1.5 接口,带 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:35A 连续和 40A 峰值
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程高达 40A
  • 输入功率监控 (PIN sense)
  • 可编程 DCM 或 FCCM作
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 可编程内部环路补偿,包括下垂(直流负载线)
  • 0.5ms 至 16ms 的可编程软启动时间
  • 可编程软停止时间,从 0.5ms 到 4ms
  • 可编程输出电压转换速率:0.625mV/μs 至 25mV/μs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结点范围内容差为 ±0.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 结点范围内容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP+ ™ 控制拓扑
  • 开漏电源就绪输出 (VRRDY)
参数
方框图
概述
TPS55287是一款集成四个MOSFET开关的同步升降压(Buck-Boost)DC-DC转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为供电轨而设计。它支持宽输入电压范围(3.0V至36V)和可编程输出电压范围(0.8V至22V),适用于USB Power Delivery(USB PD)等多种应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3.0V至36V
  • 输出电压范围‌:0.8V至22V(可编程,步长为10mV)
  • 输出电流‌:最大4A
  • 开关频率‌:可编程,范围从200kHz至2.2MHz
  • 效率‌:高达96.7%(在特定条件下)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
功能特点
  • I2C接口‌:支持灵活的参数编程,如输出电压、输出电流限制等。
  • 可编程输出电流限制‌:支持过流监测,步长为50mA。
  • 升降压模式‌:根据输入和输出电压自动切换工作模式(Buck、Boost或Buck-Boost)。
  • 高效模式‌:支持PFM和FPWM模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
  • 保护特性‌:包括输出过压保护、短路保护(打嗝模式)、热关断保护等。
  • 小尺寸封装‌:3.0mm x 5.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 电磁干扰(EMI)抑制‌:可选的扩频功能,降低EMI。
应用领域
封装与订购信息
  • 封装类型‌:3.0mm x 5.0mm QFN
  • 订购信息‌:提供多种封装选项,具体型号需参考数据手册的订购信息部分。
设计指南
  • 开关频率设置‌:通过外部电阻设置,支持从200kHz至2.2MHz的可编程范围。
  • 输出电压设置‌:可通过I2C接口编程内部参考电压或使用外部电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:基于输入电压、输出电压和最大输出电流等参数进行选择,确保满足稳态和瞬态性能要求。
  • 电容选择‌:输入和输出电容需考虑ESR、纹波电流和电压稳定性等因素。
  • 环路稳定性‌:提供详细的环路补偿设计指南,确保系统稳定性。
布局与热设计
  • 布局建议‌:高频电容应尽可能靠近输入和输出引脚,以减少噪声和EMI。
  • 热设计‌:利用PCB上的热过孔和金属平面提高散热效率,确保器件在允许的工作温度范围内运行。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用指南和封装信息。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持创建自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术帮助和社区支持,解决设计过程中遇到的问题。
TPS55287以其高性能、灵活的可编程性、多重保护特性和小尺寸封装,成为USB PD、无线充电和工业应用中的理想选择。
  • 存储器
  • 接口
  • 可编程
  • PMBus
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有差分遥感的4V16V输入35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感的4V16V输入35A同步
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    具有差分遥感的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548C</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SVID和I2C接口的4V16V输入35A同步降压转换器TPS544C26数据
    电子发烧友网站提供《具有SVID和I2C接口的4V16V输入
    发表于 03-21 15:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SVID</b>和I2<b class='flag-5'>C</b>接口的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS544C</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus®
    发表于 04-03 10:07 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546A24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus®
    发表于 04-03 10:06 2次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546B24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感和I2CTPS542A50 4V 18V 输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2CTPS542A50 4V 18V 输入、15
    发表于 04-09 09:32 0次下载
    具有差分遥感和I2<b class='flag-5'>C</b>的<b class='flag-5'>TPS542A</b>50 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C</b>23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V18V输入、15A
    发表于 04-11 10:06 0次下载
    具有差分遥感功能的<b class='flag-5'>TPS542A</b>52 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS544C26EVM 4V16V35A降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS544C26EVM 4V16V35A降压
    发表于 11-19 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS544C</b>26EVM <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS544E27 4V 18V 输入、40APMBusSVID 同步降压转换器数据手册
    TPS544E27 器件是高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储
    的头像 发表于 05-29 17:54 562次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544E27</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b> 和 <b class='flag-5'>SVID</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS544C26EVM 35A降压转换器评估模块技术解析与应用指南
    ,以适应Intel处理。Texas Instruments TPS544C26EVM评估模块接受8V16V
    的头像 发表于 09-10 15:10 637次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544C</b>26EVM <b class='flag-5'>35A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析与应用指南
