AI服务器
2025年,AI热潮持续升温。大模型的参数规模越发惊人,训练周期从月级压缩至周级,ChatGPT、DeepSeek、Sora、Grok等一众生成式AI应用轮番登场,让“AI服务器”的算力竞技演化为全球科技厂商的焦点战场。
但你知道吗?支撑这场算力竞赛背后的,不仅是芯片与算法,还有每一台服务器背后那颗默默输出能量的“电力心脏”。在AI服务器功耗突破性攀升(单卡功耗3300W、整柜高达1MW)的背景下,传统电源架构正面临重构。效率、安全、密度、响应,电源系统早已不只是配角,而是AI时代新基建的核心战力。
泰克带你深入AI服务器电源架构的技术演进现场,解析三大趋势与测试挑战,看懂下一代高性能供电系统的制胜关键。
三大趋势,重塑AI服务器供电架构
• 第一道跃迁,源于电压平台的根本转变。
AI服务器集群对能效的极致追求,推动高压直流(HVDC)方案快速普及。相较传统UPS架构的90%-95%系统效率,HVDC系统效率跃升至95%-98%,不仅节能显著,更减少了空间与运维成本。市场上新兴的“巴拿马电源”方案,将整流与DC转换合为一体,输出电压向750V-1000V挺进,以超97%的系统效率成为绿色数据中心的“新宠”。
• 第二道跃迁,来自供电架构的重塑。
OCP ORv3等标准推动PSU从服务器节点“解耦”,以集中供电的方式部署至整柜后部,形成机柜级别的大功率供电系统。第一代5.5kW PSU,如今正向第三代22kW+演进,输出电压从48V提升至400V,大幅降低传输损耗与电缆体积。集中供电不仅让散热与布线更高效,也更适应AI服务器对功率密度与可维护性的极限要求。
• 第三道跃迁,来自材料层的革命。
SiC(碳化硅)与GaN(氮化镓)等宽禁带半导体器件,凭借其高压、高频、高温下的卓越表现,已成为AI电源设计的新核心。与传统硅器件相比,SiC/GaN具备更高开关频率、更低导通损耗,为实现高功率密度、高效率、小体积提供了关键突破口,尤其适用于HVDC、PFC、DC-DC等多级拓扑的高效转换。
三大趋势正在重塑AI服务器电源的形态,也同步带来了更复杂、更极限的验证挑战。
从测量安全到环路精度:
电源测试的挑战正逼近极限
高压、高频、宽带宽,是AI服务器电源测试的新常态。
在750V以上的HVDC平台,传统差分探头不仅面临测量噪声放大、隔离不足的风险,工程师的人身安全也成关键痛点;而SiC/GaN带来的ns级开关速度与尖锐振铃,则对探头带宽、CMRR指标提出了极限挑战。传统探头很难在SOA窗口内实现精准切换波形观测。
另一方面,8相、12相交错并联的电源拓扑在AI服务器中日益普遍,这要求示波器必须同时捕获6~12路信号,且具备高度同步精度,用以分析多相之间的时序、相位与动态响应。同时,从输入的HVDC母线到输出端的AI加速模块,整个系统需进行端到端的效率评估、瞬态响应测试与备电切换验证,这对仪器的动态范围与功率加载能力也提出更高要求。
全栈应战:泰克AI电源测试解决方案
面对AI服务器电源的测试“无人区”,泰克科技提供从器件到系统的全栈式测试方案:
1SiC/GaN测试标杆:TIVP光隔离探头
■行业广泛应用的光隔离探头解决方案,提供超高共模抑制比(CMRR) ,彻底消除高压浮动测量中的噪声干扰,确保±2500V差分电压环境下的安全、精准测量,是SiC/GaN电源开发的黄金标准。
2多通道高精度示波器:
洞察复杂电源的“火眼金睛”
8通道中端示波器搭载12bit高精度ADC,根据需要可进一步扩展至12~16通道,轻松实现多相电源的完美同步捕获。
高级电源分析套件:一键完成开关工况(SOA)、PWM参数(占空比、脉宽、极值)逐周期分析、环路响应测试、纹波分析。
深度频谱分析:支持自定义RBW、窗函数,精准定位高频噪声与EMI问题根源。
3高功率直流电源与负载一体化平台:
PSB20000
三个独立的双象限测试通道:每通道高达10 kW,既能供电也可吸收电能,同时测试三组被测物,提高测试通量。
可执行PSU、BBU的效率测试、老化测试、过压过流测试。
能量回馈:高达96%的能效,大幅降低测试能耗与散热成本,绿色高效。
结语:功率即未来,测试为先机
当AI模型突破百亿、千亿参数门槛时,电源系统的稳定与高效,将成为真正制约算力释放的瓶颈。而在这场关于电压、热、频率与安全的技术竞赛中,唯有精准测试、系统验证,才能为AI架构的腾飞夯实底座。
泰克科技凭借光隔离探头、高精度多通道分析、大功率回馈式测试平台构成的全链路的测试能力,为AI服务器电源的每一次演进,注入可靠性与可验证性,助力每一瓦功率,精准转化为智能计算力。
电源
185文章
19068浏览量
265209 -
服务器
14文章
10463浏览量
91883 -
AI
91文章
42206浏览量
303203
原文标题:驱动算力的心脏革命:AI服务器电源三大技术跃迁与测试破局
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
合科泰SiC器件在AI服务器电源中的应用
AI服务器PCBA加工技术解析:高算力时代的核心制造能力
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
泰克科技解析AI服务器电源架构的技术演进
