产品别名:输电线路智能故障诊断系统、输电线路分布式故障诊断装置、输电线路故障定位与辨识系统、输电线路跳闸故障智能诊断平台、输电线路故障实时监测系统
产品型号:TLKS-PMG-DSC
一、产品描述:
输电线路故障智能诊断系统,是一种基于分布式传感器技术的高效解决方案。它能够对输电线路进行全方位实时监控,并在故障发生时迅速定位问题源头,提供精准的定位信息,以便电力抢修团队迅速采取行动。
二、工作原理:
输电线路故障智能诊断系统是一种集成了先进传感器技术、通信技术和数据分析技术的智能化系统。它通过在输电线路的关键位置安装分布式传感器,实时监测线路的电流、电压、温度等关键参数,并在故障发生时迅速采集故障信号,通过无线网络将数据传输至数据中心进行分析处理。系统能够准确判断故障的位置、类型及原因,为运维人员提供及时、准确的故障信息,大大缩短了故障排查和修复的时间,提高了电力系统的可靠性和稳定性。
三、产品功能:
1.根据工频故障电流确定故障区间
2.在确定的故障区间实施行波精确定位
3.对十复杂网络结构的输电线路,在分支点处可安装分布式故障诊断装置,将复杂网络划分为一些简单的单线结构
4.辨识故障引起的原因,实现雷市与非雷击故障的辩识。同时也可以实现雷击未跳闸情况下雷击避雷线、杆塔及导线的辨识
四、技术参数:
1.环境温度:- 40℃~ +85℃
2.环境相对湿度:0~ 100%RH
3.储存温度:- 40℃ ~ +85℃
4.风速:0km/h ~ 100km/h
5.线路负荷:系统耦合取电正常工作电流范围20~ 1000A
6.兼容性:能耐受500kV强电场、强磁场,具有可靠稳定的电磁兼容能力
五、总结:
该系统的应用,不仅提高了电力系统的运行效率和安全性,还为国家的经济发展和人民生活的改善提供了有力保障。未来,随着技术的不断进步和应用的深入,输电线路故障智能诊断系统将在电力行业中发挥更加重要的作用,为构建更加安全、高效、智能的电力系统贡献力量。
欢迎联系我们了解更多详情!
六、注意事项:
1.在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2.对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5.安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
分布式
1文章
1062浏览量
76420 -
故障定位
157浏览量
9908
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路非接触式故障诊断装置:精准定位电力“病痛”
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
全景图像监拍仪:输电线路的“智能眼睛”如何守护电网
浅谈输电线路智能故障诊断系统如何精准把脉电网健康的
