什么是嵌入式主板?
嵌入式主板是专为嵌入式系统设计的核心计算平台。它与我们日常使用的台式机或笔记本电脑主板有明显区别:
1.专用性强:不是通用计算平台,而是为特定应用、特定环境和特定功能量身定制的。
2. 高度集成:将CPU、内存、存储控制器、各种I/O接口(网络、串口、USB、显示等)甚至特定功能模块(如GPIO,CAN,SPI,I2C)高度集成在一块紧凑的电路板上。
3.形态多样:尺寸和形状变化极大,从信用卡大小的模块(如RaspberryPiComputeModule)到稍大一些的Mini-ITX、3.5"SBC,再到完全定制的非标准尺寸。
4.低功耗:通常设计为低功耗运行,适合长时间、无风扇或散热受限的环境。
5. 坚固可靠:针对工业、医疗、交通等恶劣环境,常采用宽温设计、抗振动、防尘等措施,追求长期稳定运行(7x24小时)。
6.长生命周期:制造商通常会承诺较长的产品供应周期(如5-10年或更长),满足工业产品长期维护和升级的需求。
嵌入式主板的主要应用领域
工业自动化:PLC、HMI、机器视觉、机器人控制、SCADA系统、工业网关。
交通运输:车载信息娱乐系统、车载电脑、车队管理、列车控制系统、航空电子设备。
医疗设备:医疗影像设备、病人监护仪、诊断仪器、实验室自动化。
数字标牌与信息亭:广告机、自助服务终端、交互式显示屏。
网络设备:路由器、交换机、防火墙、网络附加存储。
能源与电力:智能电表、充电桩控制、能源管理系统。
安防监控:NVR、DVR、门禁控制系统。
军工与航天:高可靠性要求的控制系统。
嵌入式主板的关键规格和特性(选购时需关注)
1.处理器:
架构:ARM(Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M系列-功耗低,集成度高)、x86(IntelAtom/Celeron/Pentium/Core,AMDRyzenEmbedded-性能强,兼容性好)、RISC-V(新兴)、PowerPC/MIPS(传统应用)。
性能:根据应用负载选择,从低功耗微控制器到多核高性能处理器。
2. 内存:
类型:DDR3L,DDR4,LPDDR4/x等,追求低功耗和稳定性。
容量:从几百MB到几十GB不等。
板载/插槽:通常是板载焊接,确保稳定性;部分型号提供SO-DIMM插槽方便升级。
3. 存储:
接口:eMMC(高集成、可靠)、SATA、M.2(NVMe/SATA)、mSATA、USB启动。
形式:板载eMMC/NANDFlash,或通过连接器支持外部SSD/HDD。
4.I/O接口:
核心:以太网(GbE,2.5GbE,10GbE,常带TSN支持)、USB(2.0/3.x)。
显示:HDMI,DisplayPort,LVDS,eDP。
传统/工业:串口(RS-232/422/485)**、**GPIO**、CANBus、SPI,I2C。
扩展:MiniPCIe,M.2(支持WiFi/BT,4G/5G,NVMeSSD)、PCIe插槽。
音频:线路输入/输出,麦克风输入。
5. 功耗:
典型范围从几瓦到几十瓦。无风扇设计通常要求TDP在10W以下。
6. 尺寸与外形:
标准:COMExpress,SMARC,Qseven,ETX,Mini-ITX,3.5"SBC,Pico-ITX等。
定制:根据特定设备内部空间完全定制设计。
7. 操作系统支持:
Linux:最主流的选择,尤其是YoctoProject或Buildroot构建的定制发行版。
实时操作系统:FreeRTOS,VxWorks,QNX,Zephyr(用于实时性要求高的场景)。
WindowsIoT:Windows10/11IoTEnterprise。
Android:用于人机交互界面丰富的设备。
8. 环境适应性:
工作温度:工业级通常要求-40°C到+85°C或更宽。
防护:可能需要防尘、防潮、抗振动、抗冲击设计。
认证:CE,FCC,RoHS是基础,工业设备可能需要UL,cUL,CCC等。
9. 扩展性:
通过载板、子板或特定接口扩展功能。
嵌入式主板的优势
紧凑集成:节省空间,简化系统设计。
低功耗:减少散热需求,延长电池寿命(如适用),降低运行成本。
高可靠性:针对严苛环境设计,保障系统稳定运行。
长生命周期支持:制造商长期供应,利于产品长期维护。
快速开发:基于成熟的核心板模块设计,加速产品上市时间。
定制化潜力:厂商通常提供定制服务(如裁剪接口、修改布局、调整BIOS/UEFI)。
与普通主板的区别总结
特性 | 嵌入式主板 | 普通桌面/主板 |
目标 | 特定应用,专用设备 | 通用计算(PC) |
形态 | 高度集成,尺寸紧凑多变 | ATX,Micro-ATX等标准尺寸 |
功耗 | 通常较低 | 通常较高 |
接口 | 丰富工业接口(串口,GPIO,CAN...) | 通用接口(USB,显示,网卡...) |
扩展性 | 有限,通常通过特定方式扩展 | 通过标准插槽扩展(PCIe) |
生命周期 | 长(5-10年以上) | 短(1-3年) |
可靠性 | 高(工业级设计) | 一般(消费级设计) |
散热 | 常无风扇或小风扇 | 通常需要大风扇/强力散热器 |
环境适应 | 宽温、抗振、防尘等 | 标准室内环境 |
价格 | 相对较高(尤其工业级) | 相对较低(量大) |
如何选择嵌入式主板?
选择时,务必从你的具体项目需求出发:
1.性能需求:需要运行什么软件?处理多大计算量?
2.功耗预算:系统供电方式?散热条件如何?是否要求无风扇?
3. 接口要求:需要哪些特定接口?(多少个串口?需要GPIO/CAN吗?需要特定显示接口吗?需要几个网口?速度要求?)
4.环境条件:工作温度范围?是否有振动、灰尘、湿度问题?
5.尺寸限制:设备内部可用空间多大?
6.操作系统:计划运行什么操作系统?
7.预算:项目成本要求?
8.生命周期:产品预计销售和维护周期多长?
9.扩展性:未来是否需要增加功能模块?
10.开发支持:供应商是否提供良好的BSP、文档和技术支持?
工业主板
132浏览量
12430 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37206 -
计算机主板
9浏览量
7342
嵌入式主板详解与选购指南
