单键电容式触摸检测芯片
绍兴芯谷科技 来源:jf_23062312 作者:jf_23062312 2025-06-07 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述:
TS223是单键电容式触摸检测IC,可取代传统的机械及薄膜按钮/键或开关。具有低功耗、灵敏度高等特性。
直接模式:手指接触到触摸铜箔时输出一种状态,手指离开铜箔时输出另一种状态;
触发模式:上电时输出一种状态(0/1),接触到触摸铜箔时输出相反的状态(1/0),离开铜箔时这种状态保持不变(仍然是1/0);再接触到铜箔时再输出与目前状态相反的状态(0/1);每次有效的接触铜箔,输出实现一次高、低电平翻转。
TS223触摸键开关通过TOG引脚选择直接模式(如门铃的触发按键)或触发模式(如台灯的开关按键)。
二、应用领域
触摸芯片的应用非常广泛,应用于涉及消费类电子、厨房电器、卫浴电器、空调等家用电器类、汽车防盗、LED应用、灯饰灯具应用、太阳能光电应用、音响、移动终端平板电脑智能电网智能家居物联网等多个领域。
三、芯片主要性能参数如下
四、引脚功能定义及TS223A/B/C三个型号异、同
五、工作原理
1.无触摸时,输入端只有CS电容,芯片以一种固定的内部频率运行;
2.手指触摸时,手指与触摸铜箔相当于电容的两个电极,这样就形成了新的电容,新的电容与CS并联,总电容值变大引起内部振荡频率的变化,从而产生触发信号并在相关引脚输出;总电容的变化量越大,灵敏度越高。
六、触摸铜箔(TouchPad)PCB设计及灵敏度调节;
1.触摸铜箔可以是任何形状,常见圆形,㮋圆形、方形,为了保证触摸时各方向的灵敏度相同,建议设计成规则形状;大小可设计成手指大小相仿,或偏大一点(建议10mm*10mm左右);可设计成实心铜箔或网状铜箔;
2.触摸铜箔/到芯片之间的走线尽可能短,宽度一般在6-8mil,走线两旁可设一定范围(1mm以上)的禁空区,以减少地线或其他信号线耦合过来的干扰;
3.触摸铜箔/的大小和灵敏度高低有正比关系,一般面积越大灵敏度越高;但如果超出手指感应面积的部分,对灵敏度基本没什么影响;
4.灵敏度的调节方法总结:
a)在0~50pF范围内调整CS的电容值,CS容值越小灵敏度越高,容值越大灵敏度越低;
b)二是增加触摸铜箔面积以增加感应电容值;
c)三是调整板厚,薄板能提高灵敏度,反之会降低灵敏度。
  • 电容式
  • 触摸检测
  • 触摸芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32 电容式触摸按键设计指南
    前言 CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效 触摸
    发表于 12-09 06:53
    FCL Components电容式触摸屏产品概述
    电容式触摸感应是通过检测电容变化识别手指接近或触碰的技术,它以雅致的按钮、滑条及滚轮替代传统机械开关与旋钮,既解决了机械结构易磨损、易渗水、触发费力、成本较高且设计僵化的问题,又支持按
    的头像 发表于 11-30 09:43 401次阅读
    电容式触摸屏适合用于工业环境是否被夸大?
    作者: Abhishek Jadhav 触摸屏技术彻底改变了人类操作员与工厂和工业场所复杂机器的交互方式。 受到智能手机和平板电脑精确且直观的界面的启发,制造商已在工厂车间采用电容式触摸屏(图 1
    的头像 发表于 10-04 18:13 1333次阅读
    <b class='flag-5'>电容式触摸</b>屏适合用于工业环境是否被夸大?
    FZH31单键电容式触摸按键IC中文手册
    FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性
    发表于 05-20 16:27 0次下载
    可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的电容式触摸芯片
    电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2
    的头像 发表于 04-23 09:27 584次阅读
    可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    PT2013 3通道电容式水位检测IC中文手册
    PT2013 是一款 3 通道电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、高抗干扰能力的特性。
    发表于 03-20 17:42 1次下载
    PT2011电容式水位检测IC规格书
    PT2011 是一款电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、低功耗、高抗干扰能力的特性。
    发表于 03-20 17:20 0次下载
    PT8020电容式触摸控制ASIC中文手册
    PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多键同步模式。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    发表于 03-19 18:06 0次下载
    PT8041电容式触摸控制ASIC中文手册
    PT8041 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    发表于 03-19 17:58 1次下载
    PT8032电容式触摸控制ASIC中文手册
    PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    发表于 03-19 17:32 0次下载
    PT2025单键电容式触摸控制ASIC规格书
    1. 产品概述     PT2025 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于
    发表于 03-17 17:34 0次下载
    白皮书:在HMI应用中实现高精度电容式触摸传感器
    在HMI 应用中实现高精度电容式触摸传感器
    的头像 发表于 03-17 16:46 1793次阅读
    白皮书:在HMI应用中实现高精度<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>传感器
    一款支持超低功耗、可调节功耗、可调节灵敏度的电容式触摸芯片-GTX315L
    电容式触摸芯片的工作原理‌基于电容感应技术,通过检测人体接触或接近引起的电容变化来识别
    的头像 发表于 03-13 09:34 986次阅读
    一款支持超低功耗、可调节功耗、可调节灵敏度的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GTX315L
    深度应用在智能冰箱触摸屏中的电容式触摸芯片-GT301L
    ‌智能冰箱触摸屏的工作原理主要基于电容式触摸屏技术‌。当手指触摸到屏幕上时,会对屏幕的电容板产生电荷,通过感应电极实现电荷的感应和定位。
    的头像 发表于 01-14 09:41 1028次阅读
    深度应用在智能冰箱<b class='flag-5'>触摸</b>屏中的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GT301L
    电容式触摸芯片 超强抗干扰 选型指南、应用方案
    的制约;硬件结构包括:控制器和电容感测器;控制器负责执行软件算法,以处理电容式触触控芯片的输入,并确定用户的触摸位置;电容感测器则负责
    的头像 发表于 12-23 16:14 1311次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b> 超强抗干扰 选型指南、应用方案
