安科瑞沈亚峰咨询家Acrel15021503793
一 应用背景
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统
二 参考标准
在充电机端和车辆端均设置IMD电路
充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能
储能单元应具备绝缘监测功能
三 硬件介绍
3.1 AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
3.11 AIM-D100-TL:适用于DC10V~100V直流系统
3.12 AIM-D100-TH:适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
• 监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能。• LED指示和LCD显示功能。• 3路继电器输出,常开常闭可设• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 20条事件记录。• 4模导轨安装,插拔端子。• 支持周期监测和通讯触发监测
3.13 AIM-D100-TS:适用于DC150V~1500V直流系统
功能特点:
• 监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。
• LED指示状态指示。• 通过拨码设置参数。• 2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
• RS485通讯,Modbus-RTU协议• 支持周期监测和通讯触发监测• 可用于DC1500V以下储能系统
3.2 CA系列充电桩用绝缘监测仪
3.21 AIM-D200-CAI:适用于DC100V~1000V直流桩 单路绝缘监测
功能特点:
• 监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。• LED运行和故障指示。• 1路直流电流监测功能。• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 4模导轨安装,插拔端子。• 支持周期监测和通讯触发监测
3.22 AIM-D100-CAD:适用DC100V~1000V双枪直流桩
功能特点:
• 监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。• LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。• 双路独立监测和报警。• 通过拨码设置参数。• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 支持周期监测和通讯触发监测
四 解决方案
4.1 应用场景:发电厂、变电站等直流屏,UPS供电系统
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池供电。绝缘监测仪可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。
4.2 应用场景:直流充电桩
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
4.3 应用场景:储能系统
该储能系统中,设置了多个绝缘监测仪,但同一时间同一系统仅允许1只绝缘监测仪工作,因此需要控制模块进行控制。采用分时控制策略,采用通讯触发的方式,确保同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作。
变电站
7文章
1369浏览量
44834 -
绝缘监测
1文章
95浏览量
10802 -
充电桩
155文章
2947浏览量
88855 -
新能源发电
1文章
48浏览量
5637
安科瑞光储充AIM-D100系列直流绝缘监测仪应用
直流充电桩/储能系统安全关键:安科瑞AIM-D绝缘监测仪实时护航
助力工业用电安全!安科瑞绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 储能等场景
守护直流系统安全:安科瑞 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
光伏・储能・充电桩:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测装置的场景化应用实践
构建安全可靠的直流电网:安科瑞AIM-D100系列绝缘监测装置在储能与充电站系统中的应用价值
协调控制,准确监测:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块储能系统中的智能应用方
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-CA
安科瑞AIM系列绝缘监测装置双路独立监测+分时控制可配套储能柜/充电桩
