安科瑞 AIM-D100-TS,以绝缘监测为储能安全护航
jf_459710037 来源:jf_459710037 作者:jf_459710037 2025-04-02 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
(一)国内政策背景
近年来,中国在储能领域密集出台了一系列政策文件,旨在规范储能系统的建设与运营,保障其安全、可靠运行。例如,国家能源局发布的《电化学储能电站安全管理暂行办法》明确要求储能系统需要具备完善的绝缘监测功能,保障在绝缘性能下降时能够及时发出警报并采取措施。
(二)国际政策趋势
在国际层面,欧盟、美国等地区和国家也纷纷加强对储能系统的安全管理。欧盟的《可再生能源指令》(RED II)和《储能系统安全指南》强调了储能系统绝缘监测的重要性,并要求相关设备需要通过严格的认证程序,符合国际电工委员会(IEC)标准。美国的《储能系统安全规范》(NFPA 855)也对储能系统的绝缘监测提出了明确要求,包括监测设备的性能指标、安装规范以及与整体安全系统的联动机制。
这些国内外政策的共同指向是:储能系统需要配备可靠的绝缘监测设备,并保障其在全生命周期内的有效运行。这不仅是为了保障储能系统的安全,更是为了推动整个储能行业的健康发展。
绝缘监测在储能系统中的作用
‌保障系统安全稳定运行‌:储能系统长期运行在复杂环境中,绝缘性能易受影响。绝缘水平下降或者绝缘故障可能引发漏电、短路,威胁人员安全,损坏设备,甚至引发火灾。绝缘监测可以发现电气安全隐患,确保系统安全稳定运行‌。
‌提高能源转换效率‌:绝缘性能下降会增加线路损耗,降低储能设备的充放电效率。通过实时监测并及时修复绝缘问题,可以保证系统处于良好工作状态,提高能源转换效率‌。
‌满足运维管理需求‌:绝缘监测提供实时数据,帮助运维人员了解系统绝缘状况,制定合理的维护计划,实现预防性维护,降低运维成本,提高运维效率‌。
绝缘监测在储能系统中的应用
‌储能电池组‌:在充放电过程中,电池组的正负极与地之间的绝缘性能会变化。通过实时监测电池组的绝缘状态,可以防止因绝缘故障导致电池损坏,确保储能系统安全可靠运行‌。
安科瑞绝缘监测仪产品介绍
安科瑞AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪可以应用在 15~1500V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统 正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号
产品适用于储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。产品如下图所示:
4.1功能特点
①电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。
②电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为 15~1500V。
LED 指示功能。产品具有两个 RGB Led 指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
④拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
⑤继电器输出功能。产品具有 2 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
⑥通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
⑦安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
⑧插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4.2技术指标
4.3外形和尺寸
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪采用塑料外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
4.4产品接线
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪产品接线端子如下图所示:
接线端子说明:
1、2 号端子:接入直流 24V 电源,推荐使用独立电源;
3 号端子:接入现场接地排,两个3号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
11 号端子:接入直流系统正极,两个11号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
14 号端子:接入直流系统负极,两个14号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
21、22 号端子:仪表的 RS485 通讯端子。
40~43 号端子:仪表两组继电器输出,40、41 号为 DO1 输出, 42、43 号为 DO2 输出,绝缘预警时,DO2 动作,绝缘报警时,DO1 和 DO2 动作。继电器输出可以设置常开或常闭模式,可以外接蜂鸣器或声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用 1.5mm2 的多芯铜线。RS485 通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
接线示意:
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
4.5绝缘在储能系统中的应用示例
绝缘监测仪的装设原则是同一个独立系统使用一个绝缘监测仪,当使用多个绝缘监测仪时,会互相干扰,影响监测。绝缘监测仪可以应用在储能系统中,用于监测单个电池簇的绝缘情况,也可以监测整体的绝缘情况。在储能系统中采用主控模块来控制各个绝缘监测仪的工作状态,采用分时控制策略,保证同一时间内只有一只绝缘监测仪处于工作状态,各个绝缘监测仪之间不会相互干扰,同时保证储能系统时刻都能进行绝缘监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
下图为 AIM-D100-TS 直流绝缘监测仪在储能系统中的应用示例。
  • 储能
  • 绝缘监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科针对不同场景需求的三款绝缘监测装置怎么选?这就给你答案
    ,共同构建起覆盖直流系统、工业场所和医疗空间的电气安全防护体系。安科邓经理:15021601437 一、AIM-D系列:直流系统的“绝缘
    的头像 发表于 03-02 10:26 282次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>针对不同场景需求的三款<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置怎么选?这就给你答案
    安科AIM 绝缘监测系列:船舶岸电绝缘故障的 “定位雷达”
    安科AIM绝缘监测系列设备抗干扰、耐盐雾,适配振动、潮湿的海洋环境,还支持 CAN 总线与 RS485 通讯,可接入
    的头像 发表于 02-02 15:33 236次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM</b> <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>系列:船舶岸电<b class='flag-5'>绝缘</b>故障的 “定位雷达”
    安科AIM-D100系列直流绝缘监测仪应用
    随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控保证供电系统的安全运行。AIM-D100系列直流
    的头像 发表于 12-01 15:15 420次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>光<b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>AIM-D100</b>系列直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪应用
    直流充电桩/系统安全关键:安科AIM-D绝缘监测仪实时护航
    唐雪阳 安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801 随着全球能源危机、用增加,绿色环保以及187新02106706源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市
    的头像 发表于 11-17 14:57 461次阅读
    直流充电桩/<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统<b class='flag-5'>安全</b>关键:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM-D</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪实时<b class='flag-5'>护航</b>
    助力工业用电安全安科绝缘监测装置,适配煤矿 / 港口 / 等场景
    在工业生产中, “绝缘故障” 引发的停电,可能导致生产线停工、设备损坏,甚至危及人员安全 —— 这类隐患往往隐藏在电路系统中,不易被及时发现。​ 「安科工业用电
    的头像 发表于 10-17 17:00 715次阅读
    助力工业用电<b class='flag-5'>安全</b>!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置,适配煤矿 / 港口 / <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>等场景
    守护直流系统安全安科 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
    动、数据失真,重则引发短路故障,甚至威胁整个电力网络的运行安全。如何精准、实时监测187直流0210系统6706绝缘状态,成为电力运维领域的核心需求。安科
    的头像 发表于 09-28 15:11 880次阅读
    守护直流系统<b class='flag-5'>安全</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>AIM-D</b>系列<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的”防漏”之道
    构建安全可靠的直流电网:安科AIM-D100系列绝缘监测装置在能与充电站系统中的应用价值
    AIM-D100系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当
    的头像 发表于 08-22 17:10 749次阅读
    构建<b class='flag-5'>安全</b>可靠的直流电网:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM-D100</b>系列<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置在<b class='flag-5'>储</b>能与充电站系统中的应用价值
    协调控制,准确监测安科AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块系统中的智能应用方
    安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~150
    的头像 发表于 08-18 15:15 680次阅读
    协调控制,准确<b class='flag-5'>监测</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM-D100</b>系列直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪在双枪直流充电桩与多模块<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统中的智能应用方
    安科AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、、光伏等场景的应用
    信号,直流系统的安全稳定运行筑起坚固防线。 从发电厂家、变电站的直流屏,到电动汽车充电装置、UPS 供电系统;从系统到各类直流电网,AI
    的头像 发表于 08-11 11:02 1006次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM-D</b> 系列直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪在充电桩、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、光伏等场景的应用
    直流系统的“安全卫士”——安科AIM-D100系列绝缘监测仪,新能源产业筑牢安全防线
    系统安全事故源于绝缘劣化引发的短路、漏电甚至火灾。如何实时监测直流系统“健康状态”?安科电气推出的AI
    的头像 发表于 08-06 16:43 912次阅读
    直流系统的“<b class='flag-5'>安全</b>卫士”——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>AIM-D100</b>系列<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪,<b class='flag-5'>为</b>新能源产业筑牢<b class='flag-5'>安全</b>防线
    直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
    供电系统的安全运行。 AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地
    的头像 发表于 08-01 15:31 845次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>直流系统<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>AIM-D100-TS</b> 正负极对地<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻
    安科直流绝缘监测AIM-D100-TH工商业直流供电系统用
    在光伏电站、系统、电动汽车充电场站的背后,隐藏着一个容易被忽视却至关重要的安全隐患——直流系统绝缘故障。据行业统计,30%以上的直流系统安全
    的头像 发表于 07-23 16:51 763次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪<b class='flag-5'>AIM-D100</b>-TH工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>直流供电系统用
    &quot;光伏//变电站必备!安科绝缘监测仪,让安全无死角!&quot;
    至关重要。安科电气股份有限公司推出的AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪,正是解决这一问题
    的头像 发表于 06-17 15:39 647次阅读
    &quot;光伏/<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>/变电站必备!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪,让<b class='flag-5'>安全</b>无死角!&quot;
    电动汽车充电装置可用安科直流绝缘监测AIM-D100-CA
    的监控保证供电系统的安全运行。 AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪可以应用在100~10
    的头像 发表于 05-26 13:41 695次阅读
    电动汽车充电装置可用<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪<b class='flag-5'>AIM-D100</b>-CA
    安科 AIM-D100-TS电动汽车直流绝缘监测仪 支持CAN总线通信 抗干扰能力强
    随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正、负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控保证供电系统的安全运行。AIM-D100-TS
    的头像 发表于 04-27 14:12 833次阅读
