TPS56425x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在输出电压为 0.6V 至 10V 时支持高达 4A 的连续电流。
TPS56425x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 97% 的占空比作。集成自举电容器有助于实现单层 PCB,并可节省总 BOM 成本。
*附件:tps564255.pdf
TPS564252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPS564257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在 OOA 模式下运行,从而防止音频噪声的产生。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 易于使用且解决方案尺寸小
- TPS564252 轻负载时的 Eco-mode、TPS564257 FCCM 模式TPS564255 OOA 模式
- D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器实现轻松布局
- 支持使用预偏置输出启动
- 漏极开路电源良好指示器
- 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 用于紫外线防护的打嗝模式
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
参数
方框图
概述
TPS564255 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 3V 至 17V 的宽输入电压范围,并能在 0.6V 至 10V 的输出电压下提供高达 4A 的连续输出电流。该转换器采用 Out-of-Audio™ (OOA) 模式,在轻载或无载条件下防止音频噪声生成,采用 SOT-563 封装,具有高效率、高功率密度和易用性等特点。TPS564255 特别适用于需要避免音频噪声干扰的应用场景,如音频设备、监控设备等。
主要特性
- 宽输入电压范围:3V 至 17V。
- 高输出电流:最大 4A。
- OOA 模式:防止音频噪声生成。
- 集成 MOSFET:减少外部组件数量,降低 BOM 成本。
- D-CAP3™ 控制模式:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
- 多种保护功能:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)等。
- 小尺寸封装:1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。
应用领域
性能规格
- 输入电压范围:3V 至 17V。
- 输出电压范围:0.6V 至 10V。
- 输出电流:最大 4A。
- 开关频率:600kHz。
- 效率:通过 OOA 模式在轻载时防止音频噪声,同时保持较高效率。
- 结温范围:-40°C 至 125°C。
功能描述
- D-CAP3™ 控制模式:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件配置。
- OOA 模式:在轻载或无载条件下,通过调整开关频率以防止音频噪声生成。
- 软启动:内置 1.6ms 固定软启动时间,支持预偏置输出启动。
- 过压保护(OVP) :输出电压超过阈值时触发保护。
- 过流保护(OCP) :包括正向过流保护(OCL)和负向过流保护(NOC)。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压低于阈值时关断输出。
- 过热保护(OTP) :结温超过阈值时关断输出。
封装信息
- 封装类型:SOT-563 DRL。
- 引脚数量:6 引脚。
- 封装尺寸:1.6mm × 1.6mm。
设计指南
- 组件选择:提供电感、输出电容、输入电容等组件的选择指南。
- 布局建议:强调输入电容和输出电容应尽可能靠近芯片,以减少寄生电感和电阻。
- 热设计:提供热阻计算方法和布局建议,确保芯片在工作过程中保持良好的散热性能。
文档支持
注意事项
- 在使用前,请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
- 在设计过程中,请遵循数据手册中的所有指南和建议,以确保系统的稳定性和可靠性。在将设计投入生产之前,请进行充分的验证测试。
电容器
64文章
6979浏览量
109051 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18439 -
同步降压转换器
1120浏览量
14200 -
快速瞬态响应
201浏览量
1369
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
具有DCS-Control™ 的高精度3V至17V、4A降压转换器TPS62135、TPS621351数据表
具有DCS-Control™ 的 高精度3V至17V、4A 降压转换器TPS62135、TPS621351数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
TPS564255 3V 至 17V 输入电压、4A OOA 模式、带 PG 的同步降压转换器数据手册
