文中介绍了一种CAN总线到profient网络转换稳联技术网关WL-ABC3034的软硬件研究与实现
要实现现场总线设备接入 profinet网络,关键就是要实现 TCP / IP 协议、以及传输信息介质的选择。 RJ45接口接入以太网,配有 RS232 和** CAN** 总线两个扩展接I/ O口灵活配置的特点,节约了微控制器 的硬件资源
CAN 控制器协议模块 CAN 控制器协议转换模块程序主要由 SJ的寄存器读、写程序,初始化程序和发送、接收程序 5 个子程序组成。之所以要编写单独的 SJAlOO寄存器读、写子程序,这是由 SX52 芯片只有 I/ O 端口的特点所决定的
选用 CAN2.OA 协议构建 CAN 总线控制网络, 对 SJAI 的初始化主要完成控制寄存器 CR、验收 代码寄存器 ACR、验收屏蔽寄存器 AMR、总线定时 寄存器 BTRO,I 和输出控制寄存器 OCR 的设置。
公司的自动化系统以局域网技术为基础,伺服系统配置的串行通信接口,只需要一根电缆,就可以将伺服单元与上位计算机连接成整个控制系统,增强了伺服单元与卷烟机、接装机间的互联能力
举报投诉
CAN
59文章
3111浏览量
473884 -
网关
9文章
7078浏览量
56712 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28444
热点推荐
耐达讯自动化Modbus转Profinet网关:工业通信互联的技术原理与实践指南
据共享的关键因素。作为工业通信领域的专业解决方案提供商,耐达讯自动化凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验,推出了高性能Modbus转Profinet
ProfiNet转CAN/CANopen网关技术详解
1 产品概述与核心功能 三格电子的 SG-PN(h750)-COE/CAN 网关主要用于实现 PROFINET 与 CAN/CANopen (COE) 或自由
ProfiNet从站转Modbus TCP网关技术详解
ProfiNet从站转Modbus TCP网关,型号:SG-PNh750-TCP-210。作为工业通信协议转换的核心设备,实现了Profinet
当Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
的“新平台”,怎么让它们搭上线?这时候,耐达讯自动化Modbus转Profinet网关的“翻译官”就得登场了。
举个真实案例:某化工厂的反应釜阀门组,5台老闸阀用Modbus RTU通信
发表于 07-25 15:37
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
”,而控制系统则是一个只会说英文的“高富帅”,它们之间如果没有一个翻译,那简直就像鸡同鸭讲,根本无法合作。这时候,耐达讯自动化Modbus转Profinet网关这位“翻译官”就出现了,它让“技
发表于 07-25 15:31
实现ModbusTCP转Profinet网关协议转换功能的网关设备
Profinet协议的可编程逻辑控制器(PLC)设备需要和采用ModbusTCP协议的远程上位机或其他设备进行通信时,Profinet从站转ModbusTCP主协议
告别通信断层!面食生产线必备的Profinet转Profibus网关神器来了
和PROFIBUS作为两种广泛使用的工业以太网通信标准,各自拥有独特的优势和应用背景。而在面食加工这一特定场合中,开疆智能PROFIBUS转PROFINET网关KJ-PBM-PN的应用
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过Profinet转CAN网关,可以实现中控系统(如西门子PLC,支持ProF
CAN转PROFINET网关设备基本功能介绍
设备简介 本研究介绍的设备为一款集成了Profinet (PN) 和Controller Area Network (CAN) 通信协议的网关,其工作原理基于数据映射
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
profinet转ethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案采用一款支持**PROFINET(从站) 和 Ethernet/IP(主站)**的双协议
工控通信精练,CAN转profinet网关的通信技术应用经验必备分享
