设备简介
本研究介绍的设备为一款集成了Profinet (PN) 和Controller Area Network (CAN) 通信协议的网关,其工作原理基于数据映射技术。在Profinet网络架构中,该设备扮演PNIO从站角色,与西门子PLC进行数据交换;而在CANopen over Ethernet (CAN) 环境下,它作为CAN主站,与各类设备如伺服驱动器、变频器及电机等进行通信。在CAN自由口模式下,CAN接口可实现用户自定义的CAN报文收发功能。
在Profinet侧,该设备支持Profinet Real-Time Class 1以及Class A和Class B的实时通信标准。在CAN侧,它兼容CAN设备描述规范版本。至于CAN通信方面,该设备支持CAN 2.0B标准,同时兼容CAN 2.0A标准。
硬件参数
软件参数
硬件说明
电源接口
本网关电源接口如下图所示,支持压线端子接法电源接法,支持24V 输入:
指示灯定义
本网关六个指示灯如下图所示:
PN 口
PN 口如下:
CAN 接口
CAN 接口如下:
CAN 口默认使能 120R 终端电阻。
举报投诉
CAN
59文章
3097浏览量
473531 -
Profinet
9文章
2339浏览量
28352 -
网关设备
24浏览量
7779
热点推荐
can转profinet网关实现汽车生产的革新
PROFINET网络的转换,从而提升生产线的自动化水平。通过使用这种网关,他们可以实现对生产线上各种设备的实时监控和控制,提高生产效率。
为了更好地了解can
发表于 12-25 10:29
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
和设备名称,因为它涉及到将不同的网络设备或系统连接在一起,以便它们可以相互通信。在进行组态之前,需要先了解Profinet转EtherCAT网关
发表于 01-16 16:54
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。
选择合适的RS485Modbus
发表于 01-24 18:44
捷米CAN转PROFINET协议网关连接伺服从站配置案例
”,等待安装完毕即可,如图:3 添加 PLC 和CAN转PROFINET协议网关JM-PN-CAN点击“项目树”中的“添加新
发表于 12-29 19:50
通过Profinet转CanOpen网关连接步科电机
项目介绍:客户现场要求通过稳联Profinet转CanOpen网关连接到西门子PLC对步科电机进行读写。1、打开博图组态软件,创建新项目,安装GSD文件;2、选择GSD所在文件夹,勾选
发表于 04-11 12:59
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200
发表于 06-15 10:42
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
本案介绍采用北京稳联技术有限公司Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。由西门子1200PLC组成的Profinet总
发表于 08-24 17:55
Profinet转CAN主站协议网关(Profinet转CAN)
如何实现 Profinet转CAN 以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上, 远创智控YC-PN-CAN 可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该
CAN转PROFINET网关设备基本功能介绍
