TPS61253E 3.8MHz、5.25V/4A 升压转换器,采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-05 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61253x 器件为电池供电的便携式 应用提供电源解决方案。该器件的输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V (TPS61253A) 或 2.5 V 至 5.5 V (TPS61253E),支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 4.5 V、4.7 V、5 V、5.2V 和 5.25 V 的不同固定输出电压版本。TPS61253x 支持从放电至 3V 的电池获得高达 1500mA 的负载电流
TPS61253x 以 3.8MHz 的典型开关频率运行。TPS61253x 可在自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式下灵活配置。Auto PFM 模式可以受益于轻负载下的高效率。强制 PWM作可以使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式在任何负载条件下都保持开关频率始终大于 25 kHz,以避免噪声。
*附件:tps61253e.pdf
TPS61253x 具有内置的 600μs 软启动功能,可避免启动时的浪涌电流。当输出短路时,器件进入打嗝模式,并在短时间释放后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,最大消耗 1.3μA 电流。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围(启动>2.6V、TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.2 V / 5.25 V
  • 集成两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • IOUT ≥ VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时连续 1500mA (TPS61253A)
  • IOUT ≥ VOUT = 5.25 V 且 VIN ≥ 3 V 时连续 1500mA (TPS61253E)
  • 来自输入的 42μA 静态电流
  • 4A 开关谷值电流限制
  • 3.8MHz 开关频率
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 输出电压精度
  • 600μs 软启动时间
  • 打嗝模式短路保护
  • 关机时负载断开
  • 热关断
  • 总解决方案尺寸 < 25 mm 2
参数
方框图
1. 概述
TPS61253E是一款高效、紧凑的升压转换器,专为便携式应用设计,如智能手机、便携式扬声器、USB充电端口NFC功率放大器(PA)供电等。该转换器提供宽输入电压范围,固定输出电压选项,以及高达4A的输出电流能力。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压范围(启动电压>2.6V)。
  • 固定输出电压‌:提供4.5V、4.7V、5.0V、5.2V和5.25V的固定输出电压选项。
  • 高输出电流‌:在VOUT=5.25V时,连续输出电流可达1500mA(VIN≥3V)。
  • 高效率‌:采用3.8MHz的开关频率,结合自动脉冲频率调制(PFM)/强制脉冲宽度调制(PWM)模式,实现高效率。
  • 低静态电流‌:仅42μA的静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 多种工作模式‌:支持自动PFM、强制PWM和超声模式,以满足不同负载条件下的效率需求。
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护和负载断开功能,确保转换器安全可靠。
3. 应用领域
  • 智能手机
  • 便携式扬声器
  • USB充电端口
  • NFC PA供电
  • 锂电池至5V电源转换
4. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载情况自动切换工作模式,以优化效率。
  • 超声模式‌:保持开关频率始终高于25kHz,避免在轻载条件下产生可听噪声。
  • 软启动功能‌:内置600μs软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 负载断开‌:在关机状态下,完全断开负载与输入端的连接,防止电池放电。
  • 编程‌:通过MODE引脚选择操作模式(Auto PFM、强制PWM、超声模式)。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用电感值在0.33μH至1.3μH范围内的电感器,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:根据输出纹波要求选择合适的陶瓷电容,推荐总有效电容值在3.5μF至30μF之间。
  • 布局建议‌:确保关键元件(如电感、电容和IC)之间的连接尽可能短,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS61253E采用1.2mm x 1.3mm的WCSP封装,提供高密度和小尺寸的解决方案。具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
  • 负载电流
  • 升压转换器
  • 输入电压
  • 电池供电
  • WCSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用2mm x 3mm DFN封装的高效同步升压转换器LTC3529EDCB
    演示电路1226A是一款高效同步升压转换器,能够在1.8V5.25V的输入电压范围内工作,具有固定的5
    发表于 03-14 13:16
    TPS61253A 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装3.8MHz、5V/4A 升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61253A相关产品参数、数据手册,更有TPS61253A的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS61253A</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.3mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3.8MHz</b>、5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 15mm x 15mm BGA 封装的 60V/4A 和 36V/8A 降压-升压型微型模块稳压
    发表于 03-19 11:25 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 15<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 15<b class='flag-5'>mm</b> BGA <b class='flag-5'>封装</b>的 60<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>4A</b> 和 36<b class='flag-5'>V</b>/8<b class='flag-5'>A</b> 降压-<b class='flag-5'>升压</b>型微型模块稳压<b class='flag-5'>器</b>
    采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-20 14:33 5次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 2<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>1.2A</b>(I<sub>OUT</sub>)36<b class='flag-5'>V</b> 降压型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A1.2MHz 升压/负输出转换器 数据手册
    发表于 03-20 23:51 4次下载
    LT3471: 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双通道 <b class='flag-5'>1.3A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>升压</b>/负输出<b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3428: 采用 3mm x 3mm DFN 封装4A、2MHz 两相升压型 DC/DC 转换器 数据手册
    发表于 03-21 17:21 5次下载
    LTC3428: <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>4A</b>、2<b class='flag-5'>MHz</b> 两相<b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装
    发表于 03-08 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 0.8<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810小型6引脚3<b class='flag-5'>A</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚 0.35<b class='flag-5'>mm</b>间距<b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的1.75<b class='flag-5'>V</b> 至5.5<b class='flag-5'>V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>、2.3µ<b class='flag-5'>A</b> IQ降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6280x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.2mmx1.3mm WCSP封装3.8MHz、5V4A升压转换器TPS61253ATPS61253E数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mmx1.3mm WCSP封装3.8MHz、5V
    发表于 03-11 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.2mmx1.3mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3.8MHz</b>、5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61253A</b>、<b class='flag-5'>TPS61253E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2<b class='flag-5'>mm</b>×2<b class='flag-5'>mm</b> SON<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3<b class='flag-5'>MHz</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.2-A 2-mm x 2-mm QFN封装的高压升压转换器TPS61170数据
    电子发烧友网站提供《1.2-A 2-mm x 2-mm QFN封装的高压升压
    发表于 04-09 14:47 0次下载
    <b class='flag-5'>1.2-A</b> 2-<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 2-<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的高压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61170<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 WCSP封装的 28V 输出电压升压转换器TPS61046数据
    电子发烧友网站提供《采用 WCSP封装的 28V 输出电压升压转换器
    发表于 04-18 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的 28<b class='flag-5'>V</b> 输出电压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61046<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型 6引脚
    发表于 04-18 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x0.8mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810微型 6引脚3<b class='flag-5'>A</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 2mm x 2mm SON封装1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装1.2A
    发表于 04-25 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 2<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 2<b class='flag-5'>mm</b> SON<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61170-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS61253A/E/F:小尺寸、高性能升压转换器的理想之选
    TPS61253ATPS61253ETPS61253F 这三款 3.8MHz、5V4A
    的头像 发表于 02-26 14:55 387次阅读
