Analog Devices AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台支持从八个千兆多媒体串行链路™ (GMSL) 接口到10Gb以太网链路的低延迟数据传输。目标应用包括对机器视觉和实时传感器融合至关重要的自主机器人和车辆。该系统由两个MAX96724四通道GMSL2/1至CSI-2解串器组成,可连接至八个GMSL摄像头。来自摄像头的视频数据通过MIPI CSI2接口从MAX96724解串器传输到模块上的AMD KV26系统,从而实现将所有GMSL摄像头的视频数据聚合到10Gb以太网链路中的逻辑单元,以便将其发送到中央处理单元。
支持带有硬件时间戳的IEEE 1588精密时间协议 (PTP),可实现与主机系统和其他边缘设备的精确同步。Analog Devices AD9545四路输入、10路输出、双DPLL/IEEE 1588、1pps同步器和抖动清除器可为10Gb以太网接口和PTP逻辑生成所需的时钟。可提供基于Web的用户界面,用于系统配置和控制,从而为摄像头控制和触发、PTP、GPIO以及可视化系统诊断设置各种参数。该设计配有开源软件堆栈、FPGA设计和参考应用,支持从经过验证的实施开始定制软件开发。
特性
- 用于自主机器人和车辆应用的机器视觉和实时传感器融合的边缘计算平台
- 8个GMSL2摄像头接口,高达6Gbps/通道
- 10Gbps SFP+以太网接口
- IEEE 1588精确时间协议,用于与主机系统和其他边缘设备同步
- 先进的嵌入式处理能力
- 符合ROS2标准
- 嵌入式GUI易于集成
- 先进的摄像头触发功能和控制特性
- 开放源码软件栈和FPGA设计,支持定制应用开发
应用
- 自主机器人和车辆
- 汽车
- 工业
板布局
框图
举报投诉
GMSL
2文章
72浏览量
17036 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
边缘计算
22文章
3579浏览量
53801
热点推荐
贸泽电子开售ADI边缘计算平台,助力自动机器人机器视觉
的AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台。 AD-GMSL2ETH-SL是一款先进的单板计算机
贸泽开售ADI AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台
贸泽电子即日起供应Analog Devices, Inc. (ADI) 的AD-GMSL2ETH-SL边缘
Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件支持将具有15引脚MIPI CSI-2带状电缆接口的摄
Analog Devices Inc. AD-GMSL522-SL GMSL机器人快速开发平台特性/应用/系统架构
Analog Devices AD-GMSL522-SL GMSL机器人快速开发平台是支持GMSL
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devic
Analog Devices Inc. AD-BMSE2E3W-SL 评估板数据手册
Analog Devices Inc. AD-BMSE2E3W-SL评估板是用于轻型电动车(LEV)的完整电池管理系统 (BMS) 参考设计。 该板具有72V至96V稳压范围、高达10
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
与MAX35101时间数字转换器的集成功能相结合,解决了机械式流量计的局限性,提高了精度和使用寿命。Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ参考设计是开发定制热量表或流量计的
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog Devices
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器特性/应用/框图
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器简化了多个数据转换器和MxFE时钟应用的时钟对准和校准。Analog Devi
Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD-PAARRAY3552R-SL参考设计板旨在覆盖完整的T~x~ 信号链,具有集成式MCU和用户友好型GUI,可实现快速轻松的集成。该板结合
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的特性
Analog Devices Inc. AD-APARD32690-SL开发套件特性/应用/方框图
Analog Devices Inc. AD-APARD32690-SL开发套件是一款基于MAX32690 Arm^^^ ^Cortex®-M4微控制器的Arduino外形尺寸开发
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog Devices
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
)的10BASE-T1L现场设备开发平台。Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ设计用于Raspberry Pi平
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件数据手册
Analog Devices Inc. EV-RPG2评估套件评估从主机处理器 到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于PC的工具的通信路径。 An
Analog Devices Inc. AD-GMSL2ETH-SL边缘计算平台特性/应用/框图
