| 基于AMD V3C18I 的工业级、低功耗,带AI功能带万兆网的3U PXIe主控板 |
一、产品概述 基于AMD V3C18I 的3U PXIe主控板,是符合PXIe标准的高性能嵌入式计算模块,北京太速科技产品,采用模块化设计,提供了丰富的接口,满足多种存储和外设连接需求。灵活适配多种应用场景。专为工业自动化、网络设备、边缘计算和医疗设备等应用设计。它采用 AMD 的先进处理器技术(Ryzen™ 嵌入式系列),提供强大的计算能力、图形处理能力和丰富的 I/O 接口。以下是关于本产品的指标参数: 二、产品技术特性 ![]() 三、系统框图 ![]() ![]() 四、机械尺寸 3U PXIe主控板,详细尺寸请参考图机械尺寸图。 五、散热方式 整板风冷散热。 六、环境性能指标 6. 1 工作温度 工作温度:-20~+60℃(工业级/标准配置)。高温使用时,需要做好单板散热工作。 6. 2 存储温度 储存温度为-20~+85℃,产品在该温度范围内贮存后不会造成功能及外形损坏。如果用户需要的储存温度高于该指标,采取整板试验的办法进行筛选。 6. 3 环境湿度 板卡工作相对湿度:5%-95%,无结露。 七、电源和功耗 主板使用标准PXIE机箱供电,当直流电压在+5%/-3%范围内变化时,能正常工作。 附录: AMD 锐龙嵌入式 V3000 系列处理器概览 ![]() ![]() 更多重要优势: 1.支持 Linux OS,具备上游 Ubuntu 和 Yocto 驱动程序 2.计划产品供货期长达 10 年,为客户提供长生命周期支持路线图 ![]() |
举报投诉
amd
25文章
5707浏览量
140397 -
主板
55文章
2405浏览量
77201 -
AI
91文章
41059浏览量
302561 -
PXIE
2文章
120浏览量
22850 -
图形处理
47浏览量
14163
热点推荐
新品发布|S3033C——2通道3槽3U PXIe模块化波形发生器及快速测量单元
随着半导体工艺的进步,市场要求仪器制造商提供更快速,更准确的任意线性波形产生及快速测量解决方案。而今天,我们隆重的推出高端PXIe模块化波形发生器及快速测量单元——S3033C。
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
3uvpx板卡, DA输出核心板, RFSOC, XCVU9P芯片, 信号输出播放, 硬件加速卡, 3U VPX板卡
基于PXIe总线的多板卡通道同步机制研究
本文以PXIe平台为基础,聚焦同一PXIe机箱内多块采集卡之间的通道同步问题,首先介绍多板卡同步的典型应用场景及面临的挑战,然后分析若只保证单卡同步、板卡之间异步可能引发的系统
Amphenol “El Sharko” 3U VPX开发机箱:电子工程师的理想之选
Amphenol “El Sharko” 3U VPX开发机箱:电子工程师的理想之选 在电子工程领域,快速、高效且灵活的开发平台对于产品的研发至关重要。Amphenol的 “El Sharko
三款PXIe板卡科普:解锁专业音视频处理的核心力量
一、KS-PXIe638:8通道音视频采集的“数据捕捉能手” 在航空航天测控、工业自动化等对数据采集精度要求极高的领域,一款稳定高效的音视频采集板卡至关重要,KS-PXIe638型8通
PXIe6352三路DVI视频源板技术全解析
以下是关于PXIe6352三路DVI视频源板的详细技术解析与应用指南: 硬件规格 标准PXIE TYPE2 3U 8HP板卡设计,占用2个槽
3U CPCI视频板:专业视音频处理利器
CPCI6320视频板核心特性 总线与兼容性 3U CPCI总线结构,符合5V/3.3V CPCI规范,支持Windows即插即用(PNP),但不支持热插拔。适用于Win98/20
【VPX361】青翼凌云科技基于3U VPX总线架构的XCZU47DR射频收发子模块
VPX361是一款基于3U VPX总线架构的8路射频收发子模块,板卡采用1片XCZU47DR RFSOC来实现8路射频信号的高速采集、信号生成以及处理,并进行智能目标识别。
国产化板卡设计原理图:2274-基于FMC接口的JFM7VX690T36的3U VPX信号处理板
一、板卡概述 本板卡系我司自主研发的基于3U VPX导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理等。芯片采用工业
JH-PXIe6352型三路DVI视频源板技术手册
JH-PXLE6352;PXIE 3U TYPE2 标准板卡。3路DVI/HDMI 视频输出,支持串口通信.
发表于 07-25 17:35
•0次下载
JH-PXIe6352型三路DVI视频源板使用手册
JH-PXIE6352;PXIE 3U TYPE2 标准板卡,3路DVI/HDMI 视频输出,支持串口通信.
发表于 07-16 15:39
•0次下载
国产化板卡设计原理图:2330-基于FMC接口的JFM7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡
3U PXIe, FMQL45T900I, K7图形图像硬件加速器, PXIe接口卡, JFM7K325T 芯片
527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
本板卡系我司自主研发的基于3U VPX风冷、导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理,雷达信号处理等。芯片采用工业级设计。
3U PXIe板卡设计方案:196-基于AMD V3C18I 的工业级、低功耗,带AI功能带万兆网的3U PXIe主控板
