概述
本板卡系我司自主研发的基于3U VPX风冷、导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理,雷达信号处理等。芯片采用工业级设计。
板卡采用标准3U VPX架构,板上集成一片Xilinx公司ZynqUltraScale+系列FPGA XCZU15EG,一片TI公司的多核浮点处理器TMS320C6678,一片STM32 MCU用于板卡状态监控、电源控制及健康管理功能,板卡集成多片DDR、Flash、PHY、RS422等芯片。
板卡的电气与机械设计依据VPX标准(VITA 46.0),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。
图1:板卡结构框图
硬件参数
表1:板卡硬件参数
| 处理器 |
FPGA: Xilinx XCZU15EG-2FFVB1156I DSP: TI TMS320C6678主频1.25GHz |
| 协处理器 | MCU:STM32F103C8T6 |
| 内存 |
FPGA-PS:类型DDR4,位宽64bit,容量4GB FPGA-PL:类型DDR4,位宽64bit,容量4GB DSP:类型DDR3,位宽64bit,容量4GB |
| 加载方式 |
FPGA:QSPI,SD卡,eMMC可选择 DSP:SPI加载模式,SPI Flash 32MB |
| LED | 四个,电源状态指示灯,FPGA状态指示,DSP状态指示,MCU状态指示 |
| 仿真器接口 |
FPGA: Micro USB接口 DSP: 2x 7Pin JTAG接口,间距2.54mm, MCU: 3pin JTAG接口,间距2.54mm, |
| 复位方式 | 外复位 |
| 前面板 |
4个状态指示灯 3个处理器仿真器接口 1路FPGA-PS串口 1路FPGA-PS千兆以太网 |
| VPX接口 |
P0: IIC总线,外复位,外参考时钟 P1: GTX x16,TTL/LVTTLIO x8 P2: 8路RS422,2路RS232,1路1000BASE-T,2路SGMII,TTL/LVTTL IO x8 |
性能指标
板载一片Xilinx FPGA XC7V690T-2FFG1761I。
板载一片TI DSP TMS320C6678。
板载一片ST MCU STM32F103C8T6。
DSP连接一组DDR3,64bit位宽,容量4GB,数据速率1333MT/s。
FPGA PS连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
FPGA PL连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
DSP采用SPI加载方式,SPI Flash容量32MB。
FPGA采用QSPI,SD卡,eMMC加载方式。
DSP和FPGA通过SRIO x4@5Gbps/Lane,SGMII高速总线互联。
DSP和FPGA通过EMIF16,GPIO,SPI,UART等低速总线互联。
VPX P1支持4组 SRIO x4@5Gbps/Lane。
VPX P1支持8个TTL/LVTTL电平IO。
VPX P2支持8路RS422接口至FPGA PL。
VPX P2支持1路RS232接口至FPGA PL。
VPX P2支持1路RS232接口至MCU。
VPX P2支持1路1000BASE-T至FPGA-PS。
VPX P2支持1路SGMII至FPGA。
VPX P2支持1路SGMII至DSP。
VPX P2支持8个TTL/LVTTL电平IO。
板卡芯片采用工业级。
板卡结构采用标准VPX 3U大小,支持风冷、导冷结构。
物理特性
尺寸:大小为100mm x 160mm
工作温度:商业级0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
供电要求
单电源供电,整板功耗:50W
电压:DC +12V, 5A
纹波:≤10%
应用领域
高速信号处理
软件无线电
雷达信号处理
信号处理板
29浏览量
8906
深入解析TMS320F280x与TMS320C280x系列数字信号处理器
TMS320C6211与TMS320C6211B定点数字信号处理器深度解析
TMS320C206/TMS320LC206数字信号处理器深度解析
基于4片DSP6678+FPGA KU115 的VPX高速信号处理平台
【VPX610】基于6U VPX总线架构的高性能实时信号处理平台
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
Amphenol “El Sharko” 3U VPX开发机箱:电子工程师的理想之选
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
【VPX361】青翼凌云科技基于3U VPX总线架构的XCZU47DR射频收发子模块
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
VPX处理板设计原理图:9-基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡 C6678板卡, XC7VX690T板卡, VPX处理板
527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
