近期某客户送修一台TDS1012泰克示波器,报修故障是开机白屏,进不去测试界面,随后工程师对仪器进行检测,确认故障与用户描述一致。
维修案例:泰克TDS1012示波器开机白屏维修案例
一、报修故障:开机白屏,进不去测试界面
二、仪器外观检测:正常
三、故障判定:
仪器开机白屏,说明背光正常启动;功率为7W左右,TDS1012示波器正常开机功率大约为11W,基本可以判断是屏幕没有工作,即屏幕损坏或者屏幕未通电,通过对比验证发现是屏幕的问题。
四、维修措施:
确认损坏的器件,更换后上电开机进行验证。
五、维修结果:
开机正常显示,自检自校准通过,测试正常。
六、泰克示波器TDS1012安泰测试科技可维修故障:
1.屏幕显示问题:屏幕暗,但有显示、屏幕无显示
2.开机问题:开机后自动关机、无法开机
3.通道问题:通道无输出或输出不稳定、输入阻抗异常
4.其他故障:按键故障、自检不成功等。
七、泰克示波器TDS1012使用注意事项:
1.按规定操作:避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块。
2.正确连接:确保示波器通道输入端连接正确,避免悬空连接导致电磁波干扰。
3.注意信号范围:严格按照示波器标注的信号输入范围进行测试,避免过载使用。
4.定期保养:使用完毕后盖上保护面罩,定期清理灰尘和污垢,保持设备清洁。
5.专业维修:遇到无法解决的故障时,及时联系专业维修人员进行维修。
更多示波器维修请关注https://www.agitekservice.com/sbqwx.html#elecfans
示波器
113文章
6982浏览量
194778
泰克TDS3054C数字荧光示波器:平衡性能与效率的工程测试平台
泰克TDS2022C数字存储示波器:经典实用的工程测试工具
Tektronix泰克MSO4054示波器按钮失灵维修案例
泰克TDS1012示波器启动时屏幕呈现白色异常维修解决方案
