近日有客户送修一台泰克MDO3014示波器,故障表现为开机之后仪器按键灯亮,屏幕无反应。检测故障与客户描述一致。
一、报修故障:开机之后按键灯亮,屏幕无反应。
二、仪器外观检测:正常。
三、故障判定:
仪器开机之后,按键灯亮,说明仪器输入端的供电正常,拆机后测量电源部分的输出正常,所以判断仪器的问题出现在控制板上。对仪器的控制板上的元器件进行检测,寻找故障点。
四、维修措施:
寻找到失效的芯片,将其更换为正常的元器件之后,再次装机进行检测,查看仪器是否能正常工作。
五、性能测试:
仪器开机正常,测试功能正常。
六、泰克MDO3014示波器安泰维修中心可维修故障:
1.电源故障:示波器无法正常开机。
2.通道故障:示波器通道无输出、输出值不准确、阻抗异常等。
3.显示故障:示波器显示屏出现花屏、黑屏等异常现象。
4.按键故障:示波器按键无反应或调节旋钮无响应。
5.接口故障:示波器无法识别存储介质、无法与控制系统联机等。
6.信号反向问题:示波器显示的信号波形与实际信号方向相反。
七、泰克MDO3014示波器使用注意事项:
1.定期清洁:
应定期清洁示波器表面,清除灰尘和污垢,以保持其良好的工作状态。
2.检查连接线:
定期检查示波器的连接线和接口是否完好,避免因接触不良导致的故障。
3.校准与检修:
根据泰克提供的维护手册,定期对示波器进行校准和检修,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
4.存放环境:
在不使用时,应将示波器存放在干燥、通风的环境中,避免长时间暴露在潮湿或高温环境中。
如果您的仪器出现问题,请及时联系我们安泰测试科技有限公司提供免费故障检测服务!
示波器
113文章
7160浏览量
197173 -
泰克示波器
1文章
158浏览量
12473
信号调校美学|融合时域频域,泰克MDO3014调试器材深度品鉴
泰克示波器MDO3000使用方法
泰克科技新款MDO3E示波器助力应对复杂电磁场景
泰克MDO3034示波器在5G通信测试中的应用
泰克示波器MDO32余晖功能
TEKTRONIX泰克DPO系列DPO5034混合信号示波器
Tektronix泰克MDO3014示波器开机后屏幕无反应维修案例
