MAX12930/MAX12931双通道、低功耗、3kVRMS和5kVRMS数字隔离器技术手册
要长高 2025-06-03 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX12930/MAX12931为双通道、3.75kV/5kVRMS数字隔离器系列,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps数据率和1.8V电压下的功耗低至0.65mW每通道。
MAX12931的两路通道以相反方向传输数据,使MAX12931可理想用于隔离收发器的TX和RX线。MAX12930的两路通道在相同方向传输数据。
两款器件均可提供25Mbps或150Mbps最大数据率,以及高电平或低电平默认输出。默认状态是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适合于用作电平转换器
MAX12930/MAX12931采用8引脚、窄体SOIC封装。此外,MAX12931也提供16引脚、宽体SOIC封装。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为600V,使其具有一流的爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX12930 MAX12931双通道、低功耗、3kVRMS和5kVRMS数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
  • 可靠的数字信号电隔离
    • 可承受5kVRMS达60s (VISO),宽体
    • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO),窄体
    • 连续承受848VRMSS (VIOWM),宽体
    • 连续承受445VRMS (VIOWM),窄体
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/µs,典型值)
  • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 2种数据率(25Mbps/150Mbps)
    • 2种通道方向配置
    • 2种默认状态(高或低电平)
  • 低功耗
    • 1.3mW @ 1Mbps/通道,VDD = 3.3V
    • 3.3mW @ 100Mbps/通道,VDD = 1.8V
功能图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
详细说明
MAX12930/MAX12931 是双通道数字隔离器系列产品。MAX12930 在具有不同电源域的电路之间以同向传输数字信号,适用于数字输入输出等应用。MAX12931 则在不同电源域的电路间双向传输信号,这在隔离式 RS - 485 或其他 UART 应用中是必需的。
这些器件采用 8 引脚窄体 SOIC 封装时,隔离电压额定值为 3kVrms ,持续 60 秒;采用 16 引脚宽体 SOIC 封装时,隔离电压额定值为 5kVrms 。该系列数字隔离器通过美信专有工艺技术,实现低功耗运行、高抗电磁干扰(EMI)能力以及稳定的温度性能。这些器件可隔离不同接地域,并阻挡敏感或人机接口电路受到的高电压大电流瞬变影响。
这些器件的数据速率最高可达 DC 至 25Mbps(B/E 版本)或 150Mbps(C/F 版本) 。每个通道均可订购默认输出为高电平或低电平的产品。默认输出是指输入未通电或输入为开路时输出呈现的状态。
这些器件有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可分别独立设置器件两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别对应 GNDA 和 GNDB。MAX12930/MAX12931 系列也具备自动刷新电路,当输入长时间保持同一状态时,可确保输出精度。
数字隔离
该系列器件为在两个接地域之间传输的数字信号提供电流隔离。器件可承受高达 630VPEAK 的连续隔离电压,窄体 SOIC 封装支持 3kVrms 隔离电压,宽体 SOIC 封装支持高达 1200VPEAK 的连续隔离电压,16 引脚宽体 SOIC 封装可承受 5kVrms 隔离电压,持续 60 秒。
电平转换
VDDA 和 VDDB 较宽的电源电压范围,使 MAX12930/MAX12931 系列除实现隔离外,还可用于电平转换。VDDA 和 VDDB 可独立设置为 1.71V 至 5.5V 之间的任意电压,以设置隔离器相应侧的逻辑电平。
单向通道
MAX12930/MAX12931 的每个通道都是单向的,仅按功能框图所示的一个方向传输数据。每个器件有两个单向通道,这些通道独立运行,数据速率最高可达 DC 至 25Mbps(B/E 版本)或 DC 至 150Mbps(C/F 版本)。每个通道均为推挽式输出,无需上拉或下拉电阻,能够驱动 TTL 和 CMOS 逻辑输入。
启动和欠压锁定
内部会监测 VDDA 和 VDDB 电源的欠压情况。在上电、掉电期间或因电源电压下降导致正常运行期间,都可能出现欠压情况。当检测到任一电源出现欠压情况时,所有输出将进入失效状态,无论输入状态如何(表 4) 。图 5 至图 8 展示了上电和掉电期间输出的行为。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM5742CG-DG 100Mbps5.0kVRMS高速四通道数字隔离器
    ,5.0kVRMS隔离。 优势 为什么需要2正2反通道配置的隔离器?因为可完美匹配SPI总线(3正向+1反向)或UART(1正1反)等多方向
    发表于 04-14 08:38
    川土微低功耗数字隔离器CS817x20HS简介
    概述CS817x2X是低功耗通道数字隔离器系列产品,采用川土独有的专利技术“Pulse-Coding”,实现70uA/
    发表于 05-14 16:31
    川土微CA-IS3720LS 双通道标准数字隔离器
    • 高达 5KVRMS隔离电压• 隔离栅寿命: >40 年• 施密特触发输入• 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标
    发表于 10-18 11:42
    SSM2529: 小型、3.75 kVRMS、四通道数字隔离器数据手册
    发表于 03-19 13:18 5次下载
    SSM2529: 小型、3.75 <b class='flag-5'>kVRMS</b>、四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    NSI822X高可靠性双通道数字隔离器兼容替代TI的ISO7721/ADI的ADUM226N/
    高可靠性双通道数字隔离器NSi822x是高可靠性的双通道数字隔离器。此系列产品已通过UL1577
    发表于 10-31 12:18 0次下载
    NSI824X(2)高可靠性四通道数字隔离器兼容替代ISO7741/SI8641BT/SCCK114
    高可靠性四通道数字隔离器NSi824x是高可靠性的四通道数字隔离器。此系列产品已通过UL1577
    发表于 10-31 12:25 1次下载
    数字隔离器选择指南
    、ISO67xx 和 ISO77xx 系列的 5kVrms 数字隔离器、ISO73xx 系列的 3kVrms 数字
    的头像 发表于 11-08 08:26 1711次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>选择指南
    ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感数据表
    电子发烧友网站提供《ISOTMP35 ±1.2°C、3kVRMS隔离温度传感数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:27 0次下载
    ISOTMP35 ±1.2°C、<b class='flag-5'>3kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>数据表
    MAX22290/MAX22291快速、低功耗双通道增强型数字隔离器技术手册
    MAX22290/MAX22291是一个快速、低功耗双通道增强型数字电气隔离器系列,采用Max
    的头像 发表于 05-29 16:14 3149次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22290/<b class='flag-5'>MAX</b>22291快速、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>增强型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22563-MAX22566快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册
    MAX22563−MAX22566是一个快速、低功耗的6通道增强型数字电气隔离器系列,采用Max
    的头像 发表于 05-29 16:18 1159次阅读
    <b class='flag-5'>MAX22563-MAX</b>22566快速、<b class='flag-5'>低功耗</b>的六<b class='flag-5'>通道</b>增强型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22245, MAX22246增强型、快速、低功耗双通道数字隔离器技术手册
    MAX22245/MAX22246为双通道、增强型、快速、低功耗数字隔离器系列产品,采用Maxi
    的头像 发表于 05-29 16:30 1212次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22245, <b class='flag-5'>MAX</b>22246增强型、快速、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX12934/MAX12935双通道、快速、低功耗数字隔离器技术手册
    MAX12934 - MAX12935 是快速、低功耗双通道数字电流隔离器,采用美信(Maxi
    的头像 发表于 06-03 09:44 1226次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>12934/<b class='flag-5'>MAX</b>12935<b class='flag-5'>双通道</b>、快速、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14434-MAX14436四通道、快速、低功耗数字隔离器技术手册
    MAX14434-MAX14436是采用Maxim专有工艺技术的快速、低功耗、4通道数字电气隔离器
    的头像 发表于 06-03 09:50 1083次阅读
    <b class='flag-5'>MAX14434-MAX</b>14436四<b class='flag-5'>通道</b>、快速、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
    Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用Analog Devices的专用工艺
    的头像 发表于 06-22 15:32 1056次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22420/1和<b class='flag-5'>MAX</b>22820/1<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器数据手册
    Analog Devices MAX22290和MAX22291双通道数字隔离器采用专有工艺技术
    的头像 发表于 06-25 14:53 2307次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>22290和<b class='flag-5'>MAX</b>22291<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
