Analog Devices ADuM1254和ADuM1255 I^2^C隔离器提供两个漏极开路通道(一个单向通道和一个双向通道),适用于需要在同一线路上双向传输数据但时钟为单向的应用。一侧的输出包含特殊的缓冲器,可调节0.64V的逻辑低电压,输入逻辑低阈值至少比输出逻辑低电压低50mV,从而防止闩锁动作。第二侧采用传统缓冲器,不调节逻辑低输出电压。Analog Devices ADuM1255隔离器在两侧提供独立的2.25V至5.5V电源,设备工作温度高达2MHz。ADuM1255通过预充电总线引脚、监控空闲总线状态或在连接一侧和二侧之前检测I^2^C停止条件,为二侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。
数据手册:
*附件:Analog Devices Inc. ADuM1254 I2C隔离器数据手册.pdf
*附件:Analog Devices Inc. ADuM1255 I2C隔离器数据手册.pdf
特性
- 低V
OL(MAX),实现更高的I^2^C设备兼容性- 第1侧在0.69V
- 第2侧在0.4V
- 独立的V
DD1/VDD2电源支持3.3V和5V逻辑电压电平,可实现电平转换,两侧均为2.25V至5.5V - 热插拔二侧I/O可防止数据损坏,在总线空闲或停止状态时发生初始二侧连接
- 高达2MHz SCL的双向I^2^C数据传输
- 强大的灌电流能力可降低R
PULL-UP值,从而实现更快的总线速度- 第1侧在5mA
- 第2侧在50mA
- 封装爬电和间隙
- 8引脚窄体SOIC:4mm
- 8引脚宽体SOIC:8mm
- 数字信号的稳固电气隔离
- 可持续耐受 (V
IOWM)- 8引脚窄体SOIC:445V
RMS - 8引脚宽体SOIC:848V
RMS
- 8引脚窄体SOIC:445V
- 可持续耐受 (V
- 可承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
- 安全和法规批准(申请中)
- IEC60747-17(申请中)
- 增强型V
IORM窄体SOIC:630VPEAK - 增强型V
IORM宽体SOIC:1200VPEAK
- 增强型V
- UL 1577(申请中)8引脚窄体SOIC:3000V
RMS,1分钟 - 8引脚宽体SOIC:5000V
RMS,1分钟
- IEC60747-17(申请中)
- IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
- IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
- CAN/CSA-C22.2 No. 14-18(申请中)
应用
简化应用图
时序测试图
定时参数定义
举报投诉
隔离器
4文章
912浏览量
41308 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
漏极开路
31浏览量
8669
热点推荐
ADUM2250热插拔双通道I2C® 隔离器
这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler 芯片级变压器技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合器。ADuM
ADuM1254具有空闲总线热插拔和低电压的双向I2C隔离器技术手册
ADuM1254 为需要在同一线路上双向传输数据的应用(例如 I^2^C)提供两个双向开漏通道。为了防止闩锁行为,第 1 侧输出包含特殊缓冲
ADuM2250/ADuM2251热插拔双通道I2C隔离器技术手册
ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板是一款紧凑型隔离式直流电压监控板,设计用于评估
Analog Devices Inc. ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E四通道数字隔离器数据手册
Analog Devices ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 5.7kV~RMS~ 四通道数字
Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板可快速、轻松地评估
Analog Devices Inc. ADuM1254和ADuM1255 I2C隔离器数据手册
