导读
在电气与电子行业应用场景中,高电压环境及强电磁干扰极易导致传统电子传感器失效,使其难以实现可靠测量。在此背景下,光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)传感器成为一种行之有效的解决方案。FBG 传感器具有重量轻、安装便捷、多点复用能力强等优势,可在同一根光纤上实现对温度、应变、载荷、压力等多种物理量的分布式测量。与依赖供电的传统传感器不同,光纤传感器为无源器件,无需外部电源,适用于输电线路、油气管道等长距离、高安全性要求的应用场景。
光纤布拉格光栅(FBG)的工作原理基于单模光纤纤芯折射率的周期性调制,在光纤中形成分布式布拉格反射结构。当宽谱光通过 FBG 时,特定中心波长的光被反射,其余波长则继续透射。当环境温度或应变发生变化时,光栅周期及有效折射率随之改变,从而引起反射中心波长的漂移,通过检测该波长变化即可实现物理量测量。
构造和工作原理
光纤布拉格光栅(FBG)是一种基于光学原理的高精度传感器,其制备方法为:将单模光纤纤芯横向暴露在周期性强紫外激光照射下,在纤芯内部形成折射率的永久性周期变化,即光栅结构(Λ)。该结构可选择性反射特定波长的入射光,该波长被称为布拉格波长 λBragg,并透射其他波长的光。布拉格波长与光栅周期及纤芯有效折射率密切相关,其关系式如下所示。
(图片来源自网络)
当温度或应变引起光栅周期变化时,反射布拉格波长将发生相应偏移,该变化可作为物理量测量的依据,如下图所示。
(图片来源自网络)
光纤布拉格光栅传感器系统的设计
用于载荷、温度及应变测量的 FBG 传感系统通常由宽带光源、光纤布拉格光栅传感器、光纤连接器及解调(询问)单元构成。当被测物理量发生变化时,询问单元可实时检测反射布拉格波长的偏移量,其变化关系可由下式表示。
其中,pe 为应变光学系数,ε为应变变量,α为热膨胀系数,ζ为热光系数,ΔT 为温度变化量。该公式表明,布拉格波长偏移同时受温度和应变共同影响。对于石英光纤,pe 的典型值约为 0.22,其余参数为已知常数。
FBG 在温度测量中的应用
光纤布拉格光栅(FBG)已广泛应用于天然气管道监测、油气勘探及科研实验等温度测量领域。根据理论公式可知,布拉格波长偏移同时受温度与应变影响。为实现纯温度测量,通常将 FBG 封装于保护套管中,并在两端保持机械松弛状态,以有效隔离外界应变干扰,从而提升温度测量的准确性和稳定性。
利用光纤布拉格光栅进行温度测量的实验装置(图片来源自网络)
在实验系统中,裸 FBG 可在最高约 600 ℃ 的温度范围内稳定工作。FBG 与加热器及热电阻(RTD)保持良好接触,其中 RTD 作为参考温度传感器,用于校准与调节 FBG 的工作温度。实验系统采用 12V 直流电源供电,温度测量原理基于布拉格反射波长随温度变化产生的峰值漂移。 布拉格波长峰值漂移与温度之间的关系可由下式表示。
FBG 传感器的典型温度灵敏度约为 11.5 pm/℃。(图片来源自网络)
FBG 在应变测量中的应用
应变定义为结构在外力作用下长度变化量ΔL 与原始长度 L 的比值。光纤在受力时产生相应应变,同时温度变化会引起热膨胀效应,从而对测量结果造成干扰。因此,在基于 FBG 的应变测量中,通常需要进行温度补偿。通过在同一位置配置温度参考光栅,可有效消除温度对波长漂移的影响。由此可通过相关公式计算得到纯应变引起的波长变化。
FBG 传感器的应变灵敏度通常约为 1.02 pm/με,适用于高精度结构健康监测与工程测量场景。
FBG 传感器的其他应用
除温度与应变测量外,光纤布拉格光栅(FBG)还可用于构建光学加速度计,广泛应用于桥梁、轨道交通、重型机械及大型结构的振动监测。
此外,FBG 传感器具备同时测量多种参数(如温度、载荷、应变、压力、振动及倾角等)的能力,支持单点及多点分布式传感。相较于传统传感器,其在灵敏度、长期稳定性及可靠性方面具有显著优势,是高精度监测应用的理想解决方案。
武汉驿路通科技股份有限公司,坐落于中国光谷,是一家专业从事光通信传输解决方案和产品制造的高新技术企业,是国家专精特新重点“小巨人”企业。驿路通产品线包括光配线、光纤阵列、波分复用、光纤光栅、光引擎等产品,目前已广泛应用于光纤通信、数据中心、5G、AI、光纤传感、硅光、激光雷达、远程医疗等领域,市场遍布欧美、中东、亚太、南美的50多个国家和地区。欢迎来电咨询或发邮件至sales@yilut.com。
传感器
2578文章
55821浏览量
795460 -
光栅
309浏览量
28551 -
光纤
20文章
4502浏览量
81362
原文标题:基于布拉格光纤光栅的光纤温度传感
文章出处:【微信号:gh_7d4f9e0f2bd8,微信公众号:驿路通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于两端固定压杆的光纤布拉格光栅波长调谐
光子晶体光纤布拉格光栅传输谱特性研究
光纤布拉格光栅电流传感的理论和实验研究
非本征型法布里珀罗干涉仪光纤布拉格光栅应变温度传感器及其应用
单频窄线宽分布布拉格反射光纤激光器研究
双光纤布拉格光栅温度和应变传感研究
光纤布拉格光栅压力传感器的研究
Vienne和Uranus描述光子晶体布拉格光纤的模式
Lumerical光纤布拉格光栅温度传感器的仿真模拟
光纤布拉格光传感器的工作原理和应用案例
