在电磁兼容(EMC)测试中,开关电源类产品的辐射发射测试常呈现垂直极化方向数据显著高于水平极化方向的现象。客户在测试过程中往往仅关注垂直极化数据,而忽略水平极化方向的结果。本文从测试机理、电磁波极化原理及实际产品特性三方面,系统分析该现象的成因及工程意义。
一、测试系统与极化概念解析
1. 测试系统构成
辐射发射测试在3m/10m法电波暗室中进行,核心设备包括:
· 转台系统:承载被测设备(EUT),实现360°方位角扫描
· 天线塔系统:支持1-4m高度调节,配备双锥/对数周期天线,可切换垂直/水平极化模式
· 测量链路:LISN(线路阻抗稳定网络)、EMI接收机、光通信系统构成完整测试通道
- 电磁波极化机制**
电磁波作为横波,其电场矢量(E)与传播方向垂直。极化状态分为:
· 线极化:E矢量固定于单一平面(垂直/水平)
· 圆极化:E矢量端点轨迹为圆
· 椭圆极化:E矢量端点轨迹为椭圆
极化匹配是能量有效传输的前提。当接收天线极化方向与来波极化方向存在夹角θ时,极化损失系数Lp(dB)满足:
垂直极化波被水平极化天线接收时,θ=90°,Lp趋近于无穷大,形成极化隔离。
- 天线极化特性
双锥天线(30MHz-300MHz)与对数周期天线(300MHz-1GHz)的极化特性受以下因素影响:
· 结构参数:振子长度、间距及馈电方式
· 安装姿态:垂直安装时,高频段等效分布电容增加,导致输入阻抗降低
· 场强分布:远场区E/H场严格正交,近场区存在容性/感性耦合分量
二、垂直极化数据异常成因分析
- 物理结构耦合效应
开关电源类产品存在多重垂直极化辐射源:
· 线缆耦合 :AC电源线、控制线缆常垂直于参考地平面,与垂直极化天线形成最大耦合系数。实验表明,线缆高度每增加10cm,垂直极化场强增幅达3-5dBμV/m。
· 结构缝隙 :金属外壳缝隙可等效为磁偶极子源,其辐射场强在垂直方向存在峰值。
· PCB走线 :数字电路高频信号线(如开关管驱动信号)产生的共模电流,在垂直方向形成强辐射场。
对于电场天线其电磁波的辐射形成示意图如下:
2. 天线阻抗特性影响
根据传输线理论,当源阻抗(Zs=50Ω)与负载阻抗(ZL)不匹配时,反射系数τ满足:
水平极化时阻抗降低导致反射损耗增加,实际接收场强下降。
天线测量辐射的能量转换如下:
3. 极化混合效应
现代电源产品辐射场包含复合极化分量:
· 开关管高频开关产生的奇次谐波,以垂直极化为主
· 散热风扇等旋转部件产生圆极化噪声
在半电波暗室中,铁氧体吸波材料对垂直极化波的吸收效率较水平极化波低8-12dB,导致垂直极化方向残余场强增强。
三、工程实践与整改建议
1. 测试方法优化
· 双极化同步监测 :建议同时记录垂直/水平极化数据,取最大值作为合规判定依据
· 频谱特征分析 :通过时域/频域联合分析,识别主要辐射源极化特性
· 近场扫描定位 :使用H场探头定位PCB级辐射热点
2. 整改技术路径
· 线缆管理 :
· 采用垂直方向屏蔽电缆(如SF/UTP)
· 电源线增加铁氧体磁环,抑制共模电流
· 结构优化 :
· 金属外壳缝隙采用导电胶填充,降低磁偶极子辐射
· PCB布局遵循"3W原则",减少高频环路面积
· 滤波设计 :
· 输入端增加π型LC滤波器(L=10μH,C=100nF)
· 开关管驱动信号端并联100pF陶瓷电容,抑制高频分量
四、结论
开关电源类产品垂直极化数据异常是多重物理机制耦合的结果:
- 垂直安装的线缆/结构件与天线形成最大耦合
- 天线水平姿态下的阻抗失配导致接收效率下降
- 暗室吸波材料对不同极化波的吸收特性差异
工程实践中应建立"双极化监测-根源分析-系统整改"的闭环流程,重点关注:
· 垂直方向辐射源的抑制(线缆/结构/PCB)
· 天线极化匹配优化(阻抗/方向图)
通过系统化的EMC设计改进,可实现垂直/水平极化数据的均衡控制,可尽量降低产品的EMI噪声,保证产品RE符合要求。
电源
185文章
19049浏览量
265096 -
开关电源
6579文章
8958浏览量
499948
高频开关电源的故障分析及解决方法
开关电源布局原则
开关电源都有哪些测试标准?
开关电源测试的项目有哪些
开关电源 变压器初级电流异常
开关电源测试流程方法合集
是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断
开关电源类产品辐射发射垂直极化数据异常分析
