LMR514x5 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x5 具有 200kHz 至 1.1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本)以实现轻负载下的高效率,以及强制脉宽调制(FPWM 版本)以实现恒定频率,并在整个负载范围内实现较小的输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x5 采用 WSON-12 封装。
*附件:lmr51425.pdf
特性
- 针对坚固的工业应用进行配置:
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 连续输出电流:2.5A 或 3.5A
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最小接通时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25μA
- 可调频率:200kHz 至 1.1MHz
- 频率扩频
- 保护功能:
- 精确使能输入
- 开漏 PGOOD
- VIN 欠压锁定 (UVLO)
- 逐周期电流限制
- 带打嗝模式的短路保护
- 热关断
- 设计尺寸小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- WSON-12 软件包
参数
方框图
1. 产品概述
LMR51425是一款36V、2.5A同步降压DC/DC转换器,专为宽输入电压范围(4V至36V)的工业应用设计。该产品提供PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)两种版本,具备低静态电流、高效率和多种保护功能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4V至36V,适用于多种电源条件。
- 高效能:PFM版本在轻载时实现高效率,FPWM版本提供低输出电压纹波和恒定开关频率。
- 低静态电流:典型值为25µA,有助于降低系统待机功耗。
- 可调开关频率:范围从200kHz至1.1MHz,通过外部电阻设置,优化效率和外部组件尺寸。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断和欠压锁定。
- 小型封装:采用WSON-12封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
- 主要家电:如冰箱、洗衣机等。
- PLC、DCS和PAC:工业控制系统中的可编程逻辑控制器、分布式控制系统和过程自动化控制器。
- 测试与测量仪器:需要精确电源调节的测量设备。
- 电源传输:在电源分配系统中提供稳定的电压输出。
4. 关键功能与特性
- 功能安全支持:提供文档支持,帮助用户设计符合功能安全要求的系统。
- 高精度参考电压:±1.0%的电压参考精度,确保输出电压的稳定性。
- 软启动与内部补偿:减少启动时的浪涌电流,并简化外部电路设计。
- 电源良好(PGOOD)指示:提供开漏输出,用于系统监控和复位。
- 频率扩展频谱:减少电磁干扰(EMI),提高系统兼容性。
5. 设计指南
- 输出电压设置:使用外部电阻分压器设置输出电压,确保满足应用需求。
- 开关频率选择:根据应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和尺寸。
- 电感与电容选择:根据输出电流、纹波要求和稳定性需求选择合适的电感和电容值。
- 布局与散热:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保设备在高温环境下可靠运行。
6. 文档与支持
- 数据手册:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
- WEBENCH® Power Designer:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
- 技术支持:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
7. 订购与可用性
- 部件号:LMR51425,提供PFM和FPWM两种版本。
- 样品与购买:用户可通过TI官网申请样品或购买该产品。
LMR51425以其宽输入电压范围、高效能、低静态电流和丰富的保护功能,成为工业应用中的理想电源解决方案。
举报投诉
电源
185文章
18978浏览量
264469 -
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
PWM
116文章
5891浏览量
226531 -
同步降压转换器
1067浏览量
14054
热点推荐
MAX424402-MAX42403:36V, 2.5A/3.5A, 完全一体化的同步转换器数据表 MAX424402-MAX42403:36V, 2.5A/3.5A, 完全一体化的同步转换器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX424402-MAX42403:36V, 2.5A/3.5A, 完全一体化的同步转换器
发表于 10-07 17:48
具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类同步降压转换器LMR38025-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类
发表于 03-22 10:11
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23
发表于 04-03 09:50
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
发表于 04-03 10:11
•0次下载
MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
的MAX20077/MAX25277这两款36V、2.5A迷你降压转换器,看看它们有哪些独特的性能和优势。 文件下载: MAX20077.pdf 一、产品概述 MAX20077/MAX
LMR51425 具有低 Iq 的 36V 2.5A 同步降压转换器数据手册
