LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使其适用于电池供电系统。2 μA 的超低关断电流可以进一步延长电池寿命。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了外部组件。该器件具有固定频率 FPWM 模式选项,可在轻负载下实现较小的输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
*附件:lmr23625.pdf
特性
- 4V 至 36V 输入范围
- 2.5A 连续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最小开关接通时间:60 ns
- 2.1MHz 开关频率,带 PFM 和强制 PWM 模式选项 (HSOIC)
- 2.1MHz 开关频率,仅限强制 PWM 模式 (WSON)
- 与外部时钟的频率同步
- 内部补偿,易于使用
- 空载时静态电流为 75μA
- 软启动到预偏置负载
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- 带打嗝模式的输出短路保护
- 热保护
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM33603 模块加快上市时间
参数
方框图
1. 产品概述
LMR23625是一款易于使用的同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4V至36V)和高效率特性。它专为各种工业应用中的电源调理而设计,适用于未调节的电源。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:4V至36V。
- 高输出电流:连续输出电流可达2.5A。
- 同步整流:集成同步整流功能,提高转换效率。
- 高开关频率:2.1MHz开关频率,支持小尺寸输出滤波元件。
- 多种工作模式:包括PFM和FPWM模式,适应不同负载条件。
- 内部补偿:简化设计,减少外部元件数量。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护和热保护。
- 小型封装:提供HSOIC和WSON两种封装选项,便于PCB布局。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 电流模式控制:采用峰值电流模式控制,实现简单的环路补偿和逐周期电流限制。
- 软启动:内置软启动功能,防止启动时的浪涌电流。
- 高精度使能输入:允许精确控制电源开启和关闭,便于系统电源管理。
- 输出短路保护:采用打嗝模式(hiccup mode)进行短路保护,防止过热损坏。
- 同步时钟:EN/SYNC引脚支持同步到外部时钟,便于多电源系统同步。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4V至36V。
- 输出电压范围:1V至30V(可调)。
- 输出电流:最大2.5A。
- 开关频率:2.1MHz(HSOIC和WSON)。
- 静态电流:75μA(无负载)。
- 关断电流:2μA(超低关断电流)。
6. 封装和尺寸
- HSOIC封装:8引脚,4.89mm × 3.90mm。
- WSON封装:12引脚,3.00mm × 3.00mm。
7. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行电路设计和优化。
8. 布局和设计指南
- 布局建议:强调输入电容和输出电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
- 设计考虑:包括输入电容、输出电容、电感的选择,反馈电阻的计算,以及补偿网络的设计等,以确保系统的稳定性和性能。
9. 文档和支持
- 技术文档:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
- 设计工具:支持使用TI的WEBENCH Power Designer软件进行电路设计和优化。
- 社区资源:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
稳压电源
61文章
1441浏览量
103209 -
静态电流
3文章
447浏览量
22295 -
峰值电流
302浏览量
12703 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13328 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6670
LMR23625 LMR23625 SIMPLE SWITCHER® 36V 2.5A 同步降压转换器
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器LMR33630数据表
采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、3A 同步降压转换器数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610数据表
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器LMR23610-Q1数据表
LMR23625-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER、® 4V 至 36V、2.5A 同步降压转换器数据手册
LMR23625 SIMPLE SWITCHER,36V® 2.5A 同步降压转换器数据手册
