Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板设计用于ADG2436,其设有两个独立的单刀双掷 (SPDT) 开关。可使用EN输入禁用此开关。Analog Devices Inc.开关支持多路复用器应用的先断后合操作,在两个方向的导电性能相同。输入信号范围从VSS 扩展到V DD –2V,禁用时,开关可阻断高达电源电平的信号。该开关与5V、3.3V和1.8V逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。此外,导通电阻在整个输入范围内保持平坦,确保音频信号的低失真和出色的线性度。
特性
- 低导通电阻 (R
ON):0.5Ω - 持续电流高达847mA
- 在整个信号范围内具有0.003Ω的平坦导通电阻 (R
ON) - 改善了导通电阻和导通电容之间的平衡
- 1.8 V 逻辑兼容
- 16引脚、4mm × 4mm LFCSP封装
- 与 ADG1436 引脚对引脚兼容
- 额定电压:±15V、+12V、±5V和+5V/-12V
- 搭配非对称电源工作
- 模拟信号范围:V
SS至VDD–2V
应用
- 多路复用器应用
- 信号路由
- 音频信号开关
- 低失真信号开关
- 双向信号传导
相关文章
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
评估板
1文章
1071浏览量
31397 -
SPDT开关
74浏览量
10066
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG6436评估板对
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007评估板采用一块2层10mil
Analog Devices Inc. EVAL-ADG2436评估板特性/应用
