LMR51403 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR51403 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器以优化设计尺寸。LMR51403具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载下实现高效率,强制脉宽调制(FPWM 版本)可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51403.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
- 4V 至 42V 输入电压范围
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 300mA 连续输出电流
- 80ns 最小导通时间
- 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 96% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 带打嗝模式的短路保护
- 精确启用
- ±1.5% 容差电压基准
- 设计尺寸小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- SOT-23 封装
- 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
1. 产品概述
LMR51403 是一款宽输入电压范围(4V 至 42V)的同步降压转换器,提供高达 300mA 的连续输出电流,适用于多种工业应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4V 至 42V,带输入瞬态保护至 50V。
- 高输出电流:连续输出电流高达 300mA。
- 高效率:支持脉冲频率调制(PFM)和强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,实现高效能。
- 固定开关频率:400kHz 和 1.1MHz。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 热保护:具有热关断和过流保护功能。
- 小尺寸封装:SOT-23 封装,尺寸为 2.90mm × 2.80mm。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 同步整流:集成同步整流功能,提高效率。
- 内部补偿:减少外部元件数量,简化设计。
- 软启动:内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流。
- 使能控制:精确使能输入,允许可调欠压锁定(UVLO)。
- 短路保护:具有打嗝模式短路保护功能。
5. 电气特性
- 供电电流:在 FPWM 操作模式下,VIN 静态电流为 420μA。
- 开关频率:CCM 操作模式下,X 版本为 340kHz 至 460kHz,Y 版本为 935kHz 至 1.265MHz。
- 热关断阈值:结温升至 165°C 时触发热关断。
6. 设计与应用
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 电感选择:提供了电感选择的计算方法和推荐值。
- 电容选择:详细说明了输入、输出和自举电容的选择标准。
- 布局指南:提供了 PCB 布局建议,以优化性能和减少 EMI。
7. 文档与支持
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
电感器
20文章
2651浏览量
73916 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103206 -
静态电流
3文章
447浏览量
22294 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
热点推荐
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压
发表于 03-28 18:12
•0次下载
具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型
发表于 03-29 09:57
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A
发表于 04-11 09:09
•1次下载
具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直
发表于 04-11 10:03
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC
发表于 04-25 09:44
•0次下载
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC
发表于 04-26 10:14
•0次下载
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS5434
发表于 04-26 10:13
•0次下载
LMR51603-Q1 4.5V 至 65V 0.3A 同步降压转换器,静态电流为 25μA数据手册
LMR51603-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件
LMR51610 具有 4.5V 至 65V 1A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
LMR516xx 是一款宽 V 输入、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1
SGM61433:4.5V至42V输入、3.5A降压转换器的深度解析
,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61433降压转换器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。 文件下载: SGM61433.pdf 一、产品概述 SGM61433是一款采用电流模式控制的非
LMR51403 4.5V 至 42V 0.3A 同步降压转换器,具有 25μA 静态电流数据手册
