RS485中继器是一种RS-485/422的数据中继通信产品,主要解决不同通信协议和电气标准之间的兼容性问题,实现设备间的互联互通。
一、产品特点
单独共电宽电压设计DC7-30V;
通讯稳定快捷;
有源全隔离设计,抗干扰能力强;
内置232和485芯片,工作温度-45-80℃;
波特率支持2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。
二、设备参数
耐久性:10万次
额定电压:DC7-30V
通讯指示:无
温度范围:工业级,-40℃-85℃
尺寸:97*50*32mm
重量:330g
波特率:2400,4800,9600,19200,38400,115200
三、核心功能
1. 协议与电气标准转换:
- 信号类型转换:将RS232的单端信号(正负电压)转换为RS485的差分信号(两线差动传输),增强抗干扰能力。
- 通信模式适配:RS232为全双工(独立收发通道),RS485为半双工(共用总线),转换器需管理收发切换逻辑。
2. 延长通信距离:
- RS232最大传输距离约15米,而RS485可达1200米(速率≤100kbps),转换器可将短距离的RS232设备接入长距离RS485网络。
3. 扩展网络容量:
- RS232仅支持点对点通信,RS485支持多点网络(最多32~128节点),转换器使RS232设备可接入RS485总线,与多个设备通信。
4. 电气隔离与保护:
- 部分型号内置光电隔离(如2500V隔离电压),避免地环路干扰或高压浪涌损坏设备。
四、工作原理
1. 信号转换流程:
- 发送方向(RS232→RS485):将RS232的TXD(发送端)信号转换为RS485的差分信号(A+/B-),通过驱动器芯片(如MAX485)输出到总线。
- 接收方向(RS485→RS232):从RS485总线接收差分信号(A+/B-),通过接收器芯片还原为RS232的RXD(接收端)信号。
2. 收发控制:
- 自动方向控制(Auto-Direction):通过检测RS232的RTS(请求发送)信号或数据流自动切换RS485的收发状态(需设备支持流控)。
- 手动切换:部分转换器需通过跳线或拨码开关手动设置收发模式。
3. 供电方式:
- 外接电源:需外部DC 5V/12V供电(常见于工业级隔离型号)。
- 总线取电:通过RS232的DTR/RTS引脚取电(仅支持低功耗场景)。
五、应用场景
1. 工业控制:
- 将PLC、工控机(RS232接口)接入RS485总线,连接传感器、变频器等设备。
- 在SCADA系统中,实现上位机RS485中继器与远程RTU(RS485)通信。
2. 安防监控:
- 门禁控制器RS485中继器通过转换器接入RS485网络,控制多个读卡器或摄像头。
3. 智能楼宇:
- 中央空调控制器RS485中继器通过RS485总线连接各楼层温控面板。
4. 远程数据采集:
- 将RS232接口的仪表(如电子秤、流量计)数据上传至远端的RS485数据采集系统。
六、选型与使用注意事项
1. 关键参数:
- 隔离电压:工业环境需选隔离型(如2500V),避免地电位差干扰。
- 波特率范围:支持设备速率(常见9600bps~115.2kbps,高速型号可达2Mbps)。
- 供电方式:根据现场电源条件选择外接供电或总线取电。
2. 接线配置:
- RS485端:连接A+(正)、B-(负)和GND(可选),总线两端需接120Ω终端电阻。
- RS232端:通常只需连接TXD、RXD和GND(若需流控,需接RTS/CTS)。
3. 常见问题:
- 通信失败:
- 检查A+/B-极性是否反接。
- 确认波特率、数据位、停止位与设备一致。
- 总线末端未接终端电阻导致信号反射。
- 供电不足:
总线取电型号在长距离或多节点时可能电压不足,需改用外接电源。
RS485中继器是不同通信协议设备间的“桥梁”,通过信号转换和电气隔离,实现RS232设备与RS485网络的兼容,扩展了传统RS232设备的通信距离和组网能力,广泛应用于工业自动化、远程监控和数据采集等场景。正确选型和配置是保障通信稳定性的关键。
RS485
40文章
1351浏览量
86236 -
中继器
3文章
445浏览量
29635
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
LORA无线数传电台传输距离:5KM双向透传,RS485转LORA
远距离组网怕干扰?有源隔离型RS485集线器:光电隔离护链路,数据透传准控制
打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
工业级RS485串口服务器,双向透传,打造高可靠设备联网中枢
RS485集线器是干什么的?支持MQTT TCP/UDP协议,双向透传
RS485串口服务器:双向透传,自动重连
LORA数传模块:RS485转LORA,双向透传
RS485转Profinet如何为固废处理注入智慧动力?
为什么说RS485总线集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
RS485中继器:延长通讯距离,数据远程透传控制
