TPS6286B10 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-28 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286b10.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA 工作静态电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
    • 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
  • I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 动态、自适应电压调节斜坡速度
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带窗口比较器电源正常指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS6286B10
  • 类型‌:2.4V至5.5V输入,10A同步降压转换器
  • 特点‌:高效率、高功率密度、I²C接口编程
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:10A
  • 开关频率‌:1.2MHz
  • 输出电压精度‌:0.7%
  • 工作模式‌:PWM或功率节省模式
  • 保护功能‌:短路保护(Hiccup或Latching)、热关断、软启动
3. 功能特点
  • I²C接口‌:支持输出电压调节、工作模式选择、短路保护类型选择等
  • 动态电压调节‌:支持5mV步长的输出电压调节
  • 100%占空比模式‌:低压差操作,适用于电池供电应用
  • 软启动‌:避免启动时的浪涌电流
  • 热关断和警告‌:防止过热损坏
4. 应用领域
5. 典型应用电路
  • 同步降压转换器电路‌:提供详细的电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件。
6. 设计指南
  • 组件选择‌:提供电感、输出电容、软启动电容等组件的选择方法和计算公式。
  • 布局建议‌:指导如何优化PCB布局以减少噪声和提高热性能。
7. 性能参数
  • 效率‌:在不同输入电压和输出电流下的效率曲线。
  • 输出电压纹波‌:不同负载条件下的输出电压纹波特性。
  • 负载瞬态响应‌:展示在不同负载变化下的输出电压稳定性。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2mm × 3mm QFN包装
  • 订购信息‌:提供TPS6286B10的订购信息,包括封装类型和可选功能。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供应用报告、设计指南等,帮助用户优化设计和解决常见问题。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™支持论坛获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
TPS6286B10是一款高性能、可编程的同步降压转换器,适用于需要高效率和灵活输出电压调节的应用场景。其I²C接口和动态电压调节功能使得电源管理更加灵活和智能。
  • PWM
    PWM
  • 软启动
  • 输出电压
  • 降压转换器
  • 短路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型 6 引脚 2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入10A 同步降压转换器TPS56A37数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入10A 同步降压
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56A</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有I2C接口、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型6引脚2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™ 降压
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> 同步 SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据
    电子发烧友网站提供《2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62480<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有I2C接口、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62088 2.4V 5.5V 输入、微型 6 引脚 3A 降压转换器数据手册
    TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V
    的头像 发表于 06-17 13:47 986次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62088 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、微型 6 引脚 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
    TPS6286B08器件。该评估模块可将2.4V5.5V输入电压转换为稳压输出电压。Texas
    的头像 发表于 07-18 13:45 845次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286B10</b>EVM-049<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    。评估模块将2.4V5.5V输入电压转换为稳压1.2V输出电压。Texas Instrumen
    的头像 发表于 07-18 14:32 909次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286</b>AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析
    紧凑解决方案中表现出色,适用于多种应用场景。 文件下载: SGM61034.pdf 一、产品概述 SGM61034是一款高频同步降压转换器输入电压范围为2.4V
    的头像 发表于 03-18 16:00 248次阅读
    SGM61044:2.4V 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
    2.4V 5.5V 的同步降压转换器,具有较宽的输出电流范围,专为紧凑解决方案而优化。它有 SGM61044
    的头像 发表于 03-18 16:00 219次阅读
