在能源危机日益严峻、政府财政越来越紧张的今天,如何降低能源的损耗、节省政府公共建设投资,是摆在人们面前的一个比较困难的问题。随之产生了一种新型的商业模式———合同能源管理。
近几年,在道路照明工程中,合同能源管理模式得到了一定的推广,但仍然存在一些细节不明确的地方,阻碍合同能源管理项目的顺利实施
1道路照明工程合同能源管理方案的前期调研
在道路照明工程的合同能源管理项目之前,最重要的是做好前期路灯照明现状的普查。前期的普查不仅关乎节电率的估算,更与后期的竣工验收、节电的利益分成有重要关系。前期调研主要包括以下几方面:
1.1现有路灯的检测
一般情况,抽测项目实施范围内具有代表性的灯具,每种型号抽测总量的1%左右,抽检时需双方在场,有条件的可以邀请当地的公证部门参与,然后送到有检测资质的独立第三方专业检测机构进行检测,最后双方签字确认检测结果。
可以按照表1对相关灯具的参数进行记录。
根据相关的国家标准判定现有灯具是否符合标准要求,同时每种灯具配置清晰的图片。
1.2现有路灯的统计
路灯的统计不仅关系着后期的施工管理,还关乎节能改造后利益的计算分成,是至关重要的环节。如表2所示,对每种类型的灯具分开统计,做到统计准确、全面。
1.3道路样板段照明效果的检测和计量
在节能改造之前对现有路段的照度和亮度进行检测,双方参与、确认。评判现阶段的照度和亮度是否符合国家标准,改造之后道路路面的照度和亮度不低于改造之前,且符合国家标准的要求。抽测道路的照度可按照表3记录。
如果路灯工程由单独的配电箱供电,具备独立计量条件,应独立安装计量表,或调取过去一年的用电量数据。如果现场不具备独立计量的条件,则可根据实测的灯具功率乘以统计的灯具数量,按照双方约定的损耗系数、开灯时间计算现有路灯的年用电量。
2合同能源管理方案的确定及施工
2.1LED路灯技术要求
现阶段的照明节能改造项目基本都采用第四代节能光源LED替代传统的光源,LED凭借高光效、低色温、高寿命、低频闪的优点,已经成为照明节能改造的首选。但是,LED路灯产品厂家众多,产品质量参差不齐,在节能改造前应对LED路灯的性能做出相应的规定和要求。主要技术参数可参考《LED城市道路照明应用技术要求》的相关规定,也可根据实际情况提出高于国家标准的要求,一般LED路灯技术参数的要求如下:
1)光效>1201m/W;
2)色温4000~4500K;
3)防护等级为IP65及以上;
4)功率偏差<10%;
5)电源效率>90%;
6)灯具寿命>30000h;
7)防雷等级为线—线>5kV。
同时对LED灯具进行抽检,参数结果经双方确认。检测汇总表如表4所示。
2.2LED路灯功率的确定
根据道路等级,确定道路平均照度的国家标准值,根据对应的平均照度值初步计算需要的LED路灯光通量:E=(F·U·K·N)/(S·W)式中:E为道路平均照度;F为光源光通量lm;N为排列方式系数(当路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1);U为灯具利用系数(与灯具配光和安装仰角、杆高与路面有效宽度的比例有关,有条件可以查LED灯具的利用系数曲线,一般取0.65);K为维护系数(与光源光衰、灯具IP和环境清洁程度有关,一般取0.7);S为路灯安装间距;W为道路宽度。
通过上述公式计算出需要的光通量F,LED路灯的光效为1201m/W,得出LED路灯的最低功率。根据实际情况,适当调整,确定更换的LED灯具功率。
2.3节能收益的计算及利益分成
原有路灯年用电量减改造后LED路灯的总用电量,乘电费单价,即得出年节约的电费。年节约的电费=(原年用电量-现年用电量)×电价
根据实际情况,双方讨论确定利益的分成原则,建议采用以下分成模式:
LED路灯节能改造项目完全由节能改造单位全额出资建设,建设完成后投入运营,路灯管理单位和节能改造单位双方利润分配合同期限按6年计,合同期内养护费用均由节能改造单位承担。第1、2年收益全归属节能改造单位所有;第3、4年路灯管理单位和节能改造单位双方按照2/8比例参与收益分成;第5、6年路灯管理单位和节能改造单位双方按照4/6比例参与收益分成。路灯管理单位督促节能改造单位按照确定的方案安全文明施工。
路灯合同能源管理是一种通过合同形式进行路灯照明改造或安装,并实现能源节约和成本效益分享的管理模式。具体来说:
改造或安装方式:路灯合同能源管理涉及对路灯照明系统的改造或新安装,通常采用先进的节能技术,如LED灯具,以提高照明效率并减少能源消耗。
合同形式:该模式的核心在于通过签订合同,明确双方的权利和义务。合同中会详细规定改造或安装的内容、节能目标、成本分担、效益分享等条款。
买断形式:在路灯合同能源管理中,一种常见的方式是买断形式。即节能服务提供商负责出资进行路灯改造或安装,而客户则通过节省下来的电费等能源成本来逐步回收投资。在合同约定的期限内,节省下来的所有能源成本都归客户所有。
效益分成形式:另一种方式是效益分成形式。在这种模式下,节能服务提供商和客户按照一定比例分享节省下来的能源成本。这种方式通常适用于节能效果更加明显、投资回收期较短的项目。
风险共担与利益共享:路灯合同能源管理实现了风险共担和利益共享。节能服务提供商承担改造或安装的投资风险,并通过节省下来的能源成本获得回报;而客户则无需承担初期投资成本,即可享受到更加高效、节能的路灯照明系统。
综上所述,盾华电子路灯合同能源管理是一种创新的能源管理模式,通过合同形式实现路灯照明系统的改造或安装,并促进能源节约和成本效益的分享。
南京盾华电子于2017年成立,是南京邮电大学构建“研究院+基础设施+产业聚积”的产学研载体的核心入驻企业。秉承“科技赋能、创造价值”的经营理念,聚焦于物联网软硬件产品、智慧照明、智慧灯杆、商业显示、和智慧园区等领域,致力于通过物联网智慧平台为智慧城市建设提供完善的系统解决方案。公司以军工品质严格要求自己,引领行业高技术标准。
公司设有现代化的生产基地,引进了自动化程度较高的生产线和先进的贴片、印刷、焊接、检测等设备,确保产品高效生产和稳定质量。同时,公司实行严格的质量管理体系,从原材料采购到成品出库,每一个环节都经过精细控制。
公司长期深耕户外照明控制器领域,主要产品:智慧城市物联网平台、智慧灯杆管理系统、智慧照明管理系统、智慧水务、智慧农业、数字化城市生命线建设、智慧交通、集中控制器、网关、单灯控制器、LED灯杆屏、智慧电源、光伏离网物联网控制器、光伏离网控制器、光伏离网监控专用控制器、市电互补控制器。
主要解决方案:智慧照明解决方案、市电互补解决方案、智慧灯杆解决方案、光伏离网物联网解决方案、隧道照明解决方案等。欢迎各位伙伴交流合作,盾华免费提供产品试用;
控制器
114文章
17659浏览量
190429 -
节能改造
34浏览量
6268 -
智慧路灯
3文章
920浏览量
18395
节能降耗平台的四大技术架构
能碳管理系统:如何助力企业解决节能降耗问题?
关于生产型工厂节能降耗的意义与对策
节能降耗系统:智能化升级与高效管理
能源管理新趋势:AI技术如何赋能企业节能降耗?
什么是智慧路灯合同能源管理 单灯控制器节能降耗
