TPS6293x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A(TPS62932)和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的连续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。优化的内部环路补偿消除了外部补偿元件。
*附件:tps62933p.pdf
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制下运行,以实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在非音频模式下运行,以避免可闻噪声。
ULQ (超低静态) 功能有利于延长电池寿命。开关频率可通过 RT 引脚的配置在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内进行设置,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调整。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 均采用扩频功能,有助于降低 EMI 噪声。
TPS6293x 采用小型 SOT583(1.6mm × 2.1mm)封装,引脚间距为 0.5mm,具有优化的引脚布局,便于 PCB 布局,并促进良好的 EMI 性能。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 3.8V 至 30V 输入电压范围
- 0.8V 至 22V 输出电压范围
- 超低静态电流:12 μA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
- 集成 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
- 0.8 V ± 1% 参考电压 (25°C)
- 最大 98% 占空比作
- 精度 EN 阈值
- 2A (TPS62932) 和 3A (TPS62933 和 TPS62933x) 连续输出电流
- –40°C 至 150°C 工作结温
- 多种引脚兼容选项
- TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 与 SS 引脚配合使用,可实现可调节的软启动时间
- TPS62933P 和 TPS62933O PG 引脚,用于电源正常指示器
- 具有脉冲频率调制 (PFM) 的 TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P,可实现高轻载效率
- 具有强制连续电流调制 (FCCM) 的 TPS62933F
- 具有音频外 (OOA) 功能的 TPS62933O
- 易于使用且解决方案尺寸小
- 具有内部补偿的峰值电流控制模式
- 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
- EMI 友好,具有频率扩频(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
- 支持使用预偏置输出启动
- 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期 OC 限制
- 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
- 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62933P是一款高效、易于使用的同步降压(Buck)DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围(3.8V至30V)的应用。该转换器能够提供高达3A的连续输出电流,并支持0.8V至22V的可调输出电压。TPS62933P采用固定频率峰值电流控制模式,具有快速瞬态响应和良好的线路及负载调节能力。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
- 输入电压范围:3.8V至30V,适应多种电源环境。
- 输出电压范围:0.8V至22V,可通过外部电阻分压器调节。
2.2 高效率与低功耗
- 高效率:采用同步整流技术,提升能量转换效率。
- 超低静态电流:12μA(典型值),有助于延长电池寿命。
2.3 灵活的操作模式
- 脉冲频率调制(PFM) :在轻载条件下自动进入PFM模式,提高轻载效率。
- 频率可调:开关频率可在200kHz至2.2MHz范围内调整,优化效率和解决方案尺寸。
- 软启动时间可调:通过外部电容设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
2.4 丰富的保护功能
- 过温保护(OTP) :防止结温过高损坏器件。
- 过压保护(OVP) 、 欠压保护(UVP) :保护电路免受电压异常影响。
- 过流保护(OCP) :防止输出电流过大。
- 欠压锁定(UVLO) :确保在低输入电压时关闭转换器。
2.5 小型封装与易于使用
- SOT583封装:尺寸为1.6mm x 2.1mm,节省空间。
- 内部补偿:无需外部补偿元件,简化设计。
- 电源良好指示(PG) :通过PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态。
3. 应用领域
- 建筑自动化与家电
- 多功能打印机与企业投影仪
- 便携式电子设备与连接外设
- 智能音箱与显示器
- 分布式电源系统
4. 典型应用电路
文档中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻以及软启动电容的选择指南。此外,还介绍了如何使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5. 设计指南与最佳实践
- 布局指南:强调了关键元件的布局原则,以确保最佳性能和EMI性能。
- 元件选择:详细介绍了如何选择电感、电容等关键元件,以及如何选择合适的软启动电容。
- 热设计:提供了计算最大环境温度和功率耗散的公式,确保器件在安全工作范围内运行。
6. 性能曲线
文档中包含了效率曲线、线路调节率曲线、负载瞬态响应曲线等性能曲线,展示了TPS62933P在不同工作条件下的性能表现。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、设计工具和社区支持。
输出电压
2文章
2055浏览量
41377 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
峰值电流
303浏览量
12792 -
同步降压转换器
1106浏览量
14123 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6687
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS62933F 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS62932 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62933 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62933P 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
