1. 产品概述
LM3544是一款四通道高侧电源开关,专为USB 1.1和USB 2.0的根集线器、自供电集线器和总线供电集线器设计。每个通道提供500mA的连续电流,具有独立的使能输入和故障标志信号,以通知USB控制器错误条件。
2. 主要特性
- 高侧MOSFET开关:具有90mΩ(典型值)的低导通电阻,确保满足USB电压降要求。
- 独立通道使能:允许单独控制每个通道的电源输出。
- 故障标志信号:具有7ms的故障标志延迟滤波器,减少热插拔事件中的误报。
- 热关断保护:防止因过热而损坏设备。
- 欠压锁定:当输入电压低于阈值时,自动关闭开关,防止误操作。
- 短路保护:具有电流折返功能,在短路条件下减少功率消耗。
3. 应用场景
- USB集线器:作为根集线器、自供电集线器和总线供电集线器的电源管理解决方案。
- USB设备:如显示器、打印机等,需要高侧电源开关进行电源管理。
- 通用高侧开关应用:适用于需要独立控制电源输出的各种电子设备。
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 连续输出电流:每个通道500mA(最大值)。
- 导通电阻:90mΩ(典型值,VIN=5V,IOUTX=0.5A)。
- 短路输出电流:1.25A(最大值)。
- 过流阈值:2.0A至3.2A。
- 欠压锁定阈值:1.8V。
5. 封装与尺寸
LM3544采用16引脚SOIC封装,适用于表面贴装应用。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
6. 设计指南
- 输出滤波:建议使用低ESR的电解电容作为输出电容,以减少瞬态电流对设备的影响。
- 电源滤波:在输入端使用大电容和小陶瓷电容并联,以减小电压波动和抑制高频噪声。
- 故障标志延迟扩展:如需更长的故障标志延迟时间,可通过外部RC滤波器实现。
- 功耗与热管理:根据数据表提供的功耗和热阻信息,合理设计散热方案,确保设备在额定温度范围内工作。
7. 典型应用电路
文档提供了LM3544在自供电或根USB集线器中的典型应用电路,展示了如何连接输入电源、使能引脚、输出引脚和故障标志引脚。
举报投诉
电流
40文章
7226浏览量
141576 -
控制器
114文章
17863浏览量
195034 -
usb
60文章
8474浏览量
285766 -
集线器
464浏览量
41869 -
电源开关
12文章
1233浏览量
48859
热点推荐
TPS2530 0.5A 负载,2.7-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2530 配电开关适用于 DisplayPort 或 USB 端口,可能会遇到重电容负载和短路。它提供 0.5 A 固定电流限制阈值。
TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
启用输入。栅极驱动由设计的内部电荷泵提供 控制电源开关的上升时间和下降时间,以最小化 切换期间电流浪涌。电荷泵无需外部 元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
TPS2041B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个
TPS2051B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
TPS2043B 3通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2051B 0.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
LM3544系列 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、90mΩ USB 电源开关数据手册
