在工厂生产车间里,各类设备紧密协作,共同维持着高效的生产节奏。车间内配备了大量先进的自动化设备,其中可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)以及数控机床(CNC)等设备,在生产流程中起着核心作用。
以往,工厂在信息化建设方面遇到了诸多难题。由于预算和技术等原因,许多设备制造商在设备出厂时,并未对信息化系统进行完善考量,导致大量设备的IP地址相同。这一问题使得这些设备无法同时接入同一局域网络,进而无法通过系统平台实现设备间的通信与控制,更无法利用手机、电脑等外网设备对设备进行监控和查看。此外,部分厂家出于安全与知识产权等因素的考虑,不配合修改设备的IP地址,这无疑给工厂的设备联网以及信息化集成建设增加了极大的难度。
为了解决这些问题,物通博联提供NAT网关解决方案。NAT网关专为满足工厂设备日益增长的信息化需求而设计,尤其适用于生产网络中对PLC、HMI、CNC等设备的网络通讯和数据采集,具备跨网段隔离和IP转换的双重功能。
在实际应用中,车间内有多台PLC设备,其IP地址原本相同,无法直接接入局域网。通过部署物通博联NAT网关,将这些PLC设备连接到网关的LAN口。网关支持将LAN口任意IP映射至WAN口任意IP,例如将某台IP为192.168.1.10的PLC设备,通过网关映射至WAN口的192.168.2.10这个IP地址。这样一来,当外部设备访问网关WAN口的192.168.2.10 IP时,就相当于直接访问位于LAN口中IP为192.168.1.10的PLC设备。如此,便实现了相同IP的PLC设备的NAT转换需求,在不改变原有网络架构的前提下,为这些设备提供了扩展通信接口,使其能够顺利接入信息化系统。
同时,对于车间内不同网段的设备,物通博联NAT网关同样发挥了重要作用。比如,一些数控机床的网段与PLC设备的网段不同,以往不同网段的设备无法直接通信。借助NAT网关,能够将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址。假设数控机床的网段为192.168.3.x,通过网关将其转换为与PLC设备相同网段的192.168.2.x,从而实现了设备(如PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用网段隔离器的价值在于:设备之间能够稳定通信,生产数据得以实时采集和传输,管理人员通过手机或电脑等外网设备,便能随时随地监控设备的运行状态,及时发现并解决问题。而且,NAT网关通过IP重命名,隐藏了设备的真实IP,有效防止了网络攻击,再加上防火墙网段隔离和端口限制功能,极大地提升了工厂网络的抗干扰和攻击能力,为生产的安全稳定运行提供了有力保障。
数据采集
42文章
8446浏览量
121525 -
NAT
174浏览量
17263 -
隔离器
4文章
918浏览量
41446
网段隔离器基于NAT转换实现PLC快速上网
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
网段隔离器有哪些好用的品牌?
NAT网关能够接入工业物联网平台吗
网段隔离器有哪些上网方式
NAT网段隔离网关系统物联网方案
网段隔离器实现静态NAT网络通信
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
NAT网关(网段隔离器)的应用场景与功能特点
