概述
MAX96714/F/R 反串行器将 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 MIPI CSI-2 输出。这些套件允许在进行前向视频传输的同时传输双向控制通道。MAX96714/F/R 在正向传输方向上以 3Gbps 或 6Gbps 的固定速率运行,而在反向传输方向上的速率为 187.5Mbps。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。
数据表:*附件:MAX96714 MAX96714F MAX96714R单个GMSL2 GMSL1到CSI-2反串行器技术手册.pdf
应用
- 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
- 前视摄像头系统 (FVC)
- 后视摄像头 (RVC)
- 驾驶员监控系统 (DMS)
特性
- 车规级高速链路
- 最大插入损耗:-18dB(3.0GHz,6Gbps)
- 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz,3Gbps)
- 自动适应通道条件的变化
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 单个 GMSL 输入可支持高达 8MP 的成像器
- GMSL2 正向链路速率为 6/3Gbps
- GMSL1 正向链路速率为 3.12Gbps
- 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1) 反向链路速率
- 1 个高速 4 通道 MIPI 输出端口,CSI-2 v1.3
- MIPI D-PHY v1.2 额定速率:2.5Gbps/通道
- 极性翻转和数据通道重新分配
- 支持 16 个虚拟通道
- 双向反向通道支持
- 减少 BOM 并节省空间
- 微型 5mm x 5mm TQFN 标准和可润湿侧翼封装
- 行业小尺寸同轴电缆供电 (PoC)
- 串行器上无需晶振时的 RoR 操作
- GMSL2 模式下符合 ASIL-B 标准 (MAX96714/F)
- 支持 ASIL-B(D) 分解 (MAX96714/F)
- MAX96714:6Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714F:3Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714R:3Gbps、GMSL2、QM、仅 I^ 2^C
简化应用电路和框图
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
引言
GMSL2串行器和解串器为高速、低误码率的双向串行数据传输提供先进的链路管理功能。MAX96714/F/R解串器支持两种模式:像素模式提供灵活且带宽高效的数据传输,隧道模式则确保传感器数据和侧信道数据的端到端完整性。
MAX96714/F/R支持在固定速率链路上,前向传输高达3Gbps或6Gbps,反向传输高达187.5Mbps的分组化数据。
产品概述
MAX96714/F/R是具有GMSL1向后兼容性的GMSL2单通道解串器,可连接到串行器,将MIPI CSI - 2或并行数据转换为CSI - 2 MIPI数据输出。它通过I²C/UART与串行器通信,MAX96714R不支持UART 。双向数据通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω或100Ω STP电缆进行传输。
MAX96714/F/R具有四通道D - PHY v1.2输出端口,每个通道支持80Mbps至2.5Gbps的数据速率。MAX96714/F/R在像素模式下支持多达16个虚拟通道。在像素模式下,支持的数据类型包括RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888/YYUV422 8/10位、用户自定义、EMB8以及通用长数据包数据类型。在隧道模式下,支持任何CSI - 2数据类型。
GMSL2/1框图
主要用例如图17所示,为具有MIPI CSI - 2协议和D - PHY输出的单个传感器,传感器输出以3Gbps或6Gbps的比特率在GMSL2模式下发送至SoC。传感器数据在MAX96714/MAX96714F/MAX96714R CSI - 2端口输出,以供SoC采集。
串行器
175浏览量
15506 -
GMSL
2文章
69浏览量
17006 -
MIPI
11文章
364浏览量
51087
MAX96714/F/REVKIT:MAX9714评估包 ADI
MAX96717F:CSI-2至GMSL2序列器数据表 ADI
MAX96717:CSI-2至GMSL2序列器数据表 ADI
MAX96717R:CSI-2至GMSL2序列器数据表 ADI
MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet
MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器,兼容GMSL1技术手册
MAX96716F双GMSL2至CSI-2解串器技术手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX96724/F/R GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器数据手册
MAX96714/MAX96714F/MAX96714R单个GMSL2/GMSL1到CSI-2反串行器技术手册
