Analog Devices MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器可将GMSL™2/1输入转换为MIPI CSI-2输出。MAX96714/F/R可在正向传输视频过程中启用同步传输双向控制通道
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX96714 F R单GMSL2 1转CSI-2解串器数据手册.pdf
ADI MAX96714/F/R正向以3Gbps或6Gbps固定速率工作,反向以187.5Mbps速率工作。数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆发送。
该器件采用微型5mm x 5mm TQFN标准和侧面可润湿封装。
特性
- 汽车级高速链路
- 3GHz (6Gbps) 时最大插入损耗:-18dB
- 1.5GHz (3Gbps) 时最大插入损耗:-19.5dB
- 自动适应通道条件的变化
- 工作环境温度:-40°C至+105°C
- 单GMSL输入可支持高达8MP成像器
- GMSL2正向链路速率:6/3Gbps
- GMSL1正向链路速率:3.12Gbps
- 反向链路速率:187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1)
- 高速1x4通道MIPI输出端口,CSI-2 v1.3
- MIPI D-PHY v1.2额定为2.5Gbps/通道
- 极性翻转和数据通道再分配
- 支持16个虚拟通道
- 双向反向通道支持
- 9个可配置GPIO
- 1个I^2^C/UART端口,可达1MHz
- 2个直通I^2^C/UART
- 减少了物料清单并节省了空间
- 微型5mm x 5mm TQFN标准,侧面可润湿
- 小型同轴电缆供电 (PoC)
- RoR实现串行器上无晶体运行
- 在GMSL2模式符合ASIL-B标准 (MAX96714/F)
- 支持ASIL-B(D) 分解 (MAX96714/F)
- MAX96714:6Gbps,GMSL2,ASIL-B
- MAX96714F:3Gbps,GMSL2,ASIL-B
- MAX96714R:3Gbps,GMSL2,QM,仅I^2^C
应用
- 高级辅助驾驶系统 (ADAS)
- 前视摄像头系统 (FVC)
- 后视摄像头 (RVC)
- 驾驶员监控系统 (DMS)
典型最大电缆长度
简化应用电路和框图
举报投诉
解串器
1文章
161浏览量
14782 -
MIPI
11文章
374浏览量
51185 -
Analog
12文章
10076浏览量
60217
热点推荐
MAX96717F:CSI-2至GMSL2序列器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96717F:CSI-2至GMSL2序列器数据表相关产品参数、
发表于 10-09 19:07
MAX96717R:CSI-2至GMSL2序列器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96717R:CSI-2至GMSL2序列器数据表相关产品参数、
发表于 10-10 18:37
MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet相关产品参数、
发表于 10-12 18:43
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751 GMSL2
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX96714/F/REVKIT评估套件采用经过验证的设计来评估MAX96714、
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
