BLDC 电机的控制原理
张飞实战电子官方 2025-05-26 19:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本文主要介绍BLDC 电机控制的实现原理,还介绍了3类直流电机的工作方式以及控制的特点。从简单的钻机到复杂的工业机器人,许多机器设备都使用无刷直流电机将电能转换为旋转运动。掌握直流电机的控制是实现自动化控制的基本技能。
1 无刷电机介绍
1.1 电机原理
无刷直流电机也称为 BLDC 电机,相比有 刷直流电机具备诸多优势。BLDC 电机更高 效,所需的维护更少,因而已在许多应用中取 代了有刷电机。 两类电机的运行原理相似,均由永磁体和电磁体的磁极吸引和排斥产生旋转运动。但这些电机的控制方 式却大不相同。BLDC 需要复杂的控制器才能将单个直流电源转换为三相电压,而有刷电机可以通过调 节直流电压来控制。
有刷直流电机和无刷直流电机的比较:
1.2 电机的类型
1.2.1 有刷直流电机
在有刷直流电机中,直流电流通过转子 的线圈绕组,使电磁体产生极性。这些转子的磁极与 固定永磁体(称为定子)的磁极相互作用,从而使转子旋转。
1.2.2 无刷直流电机(BLDC)
BLDC 电机采用电子换相来代替机械换相,克服了有 刷电机的上述缺陷。为了更好地理解这一点,有必要 进一步了解 BLDC 电机结构。 BLDC 电机与有刷电机构造相反,其永磁体安装在转 子中,而线圈绕组则成为定子。
电机的磁体布局不尽相同,定子可能具有不同数量的 绕组,而转子可能具有多个极对,如以下动画所示。
无刷直流电机的电势:BLDC 梯形反电动势 采用梯形换相控制
1.2.3 永磁同步电机 (PMSM)
PMSM和BLDC 的结构类似,其永磁体均置于转子,并被定义为同步电机。在同步电机中,转子与定 子磁场同步,即转子的旋转速度与定子磁场相同。 它们的主要区别在于其反电动势(反 EMF)的形状。电机在旋转时充当发电机。也就是说,定子中产生感 应电压,与电机的驱动电压反向。反电动势是电机的重要特征,因为其形状决定了对电机进行最优控制所 需的算法
PMSM的电势:正弦反电动势,采用磁场定向控制
2 BLDC 电机控制的概述
2.1 无刷直流 (BLDC) 电机控制介绍
与机械换相或“有刷”电机相比,电子换相或“无刷”电机以其更高的电效率和转矩重量比而一直倍受欢迎。无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)的差异主要如下:
永磁同步电机 (PMSM)的控制方式:
1)采用分布式定子绕组而呈现正弦反电动势
2)只使用磁场定向控制
无刷直流 (BLDC) 电机)的控制方式:
1)采用集中式绕组,其反电动势呈现梯形
2)可选择使用磁场定向控制
2.2 无刷直流电机的控制方法
无刷直流电机通常使用梯形控制,但也会使用磁场定向控制。梯形 BLDC 电机控制是一种比磁场定向控制更简单的方法。通过这种方法,一次仅为两相供电。转矩控制仅需一个 PID 控制器,而且与磁场定向控制相反,它无需使用帕克变换和克拉克变换进行坐标变换。
3 六步换相
3.1 原理简介
为了更好地理解施加外部电压时 BLDC 电机的行为,我 们将使用前面介绍的配置,其中转子由单极对组成,而定 子由夹角为 120 度的三个线圈组成。让电流通过线圈,给 线圈(此处称为 A 相、B 相和 C 相)通电。转子的北极用 红色表示,南极用蓝色表示。 一开始,线圈没有通电,转子处于静止状态。在 A 相与 C 相之间施加电压(如动画所示),即会沿虚线产生复合磁 场。这使转子开始旋转,从而与定子磁场对齐。
线圈对共有六种通电方法,如下所示。每次换相后,定子 磁场相应旋转,从而带动转子,使之旋转至图示位置。在 下面的动画中,转子角度是相对于水平轴而言的,转子共 有六种对齐方式,两两相差 60 度。
也就是说,如果每 60 度以正确的相位执行一次换相,电机将连续旋转,如以下动画所示。此类控制被称为 六步换相或梯形控制。
此类电机可以包含更多极对,但这就要求更为频繁地换相。为了在合适的时机以正确的相位执行电机换 相,控制器需要时刻掌握转子的确切位置,对此通常使用霍尔传感器进行测量。
3.2 电机和扭矩产生
将鼠标悬停在动画上,可查看两极如何相互作用。箭头表示相对磁力,箭头粗细表示场强。相同磁极相互 排斥,从而使转子逆时针旋转。同时,相反磁极相互吸引,从而在同一方向增加扭矩。
将先前讨论的定子磁场叠加到动画中,可以很明显地看 出,在这种换相方式中,转子从不对齐定子磁场(图中的 黄色虚线),而是一直在追赶定子磁场。
在 BLDC 电机中采用这种方式换相有两个原因。首先,如果 允许转子和定子磁场完全对齐,此时产生的扭矩为零,这不 利于旋转。其次,磁场夹角为 90 度时可产生最大扭矩。因 此,目标是使该夹角接近 90 度。
但在 BLDC 电机中,采用六步换相无法让夹角始终保持 90 度,夹角将在 60 度和 120 度之间波动,如以下动画所示。 这是因为梯形控制的性质相对简单。磁场定向控制等更先 进的方法可实现定子与转子磁场间 90 度夹角,以此产生更 大的扭矩,该方法常用于之前提到的 PMSM 控制。
4 三相逆变器工作原理
为了在六步换相过程中控制相位,可使用三相逆变器将直流电引导到三个相,从而在正(红)负(蓝)电流 之间切换。为了向其中一个相供应正电流,需要打开连接到该相的高端开关,要供应负电流,则需要打开低端开关。
当转子与定子磁场夹角在 60 至 120 度之间时,按上述模式执行此操作,三相逆变器可使电机保持匀速旋 转。要改变电机速度,可以调节施加的电压。要在不改变电源电压的前提下控制电机速度,则可以采用脉宽调制 (PWM)。
5 控制模型的建立
使用梯形方法设计 BLDC 电机控制器的电机控制工程师需要执行下列任务:
1) 开发控制器架构,其中包含用于电流/电压内环的 PI 控制器
2) 为可选的转速外环和位置外环开发 PI 控制器
3) 调节所有 PI 控制器的增益以满足性能要求
4) 设计 SVM 控制
5) 设计故障检测和保护逻辑
6) 验证和确认控制器在不同工况下的性能
7) 在微控制器上实现定点或浮点控制器
原文链接:https://blog.csdn.net/mftang/article/details/145789600
  • 电机控制
  • 无刷直流电机
  • BLDC电机
  • 有刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文解析BLDC电机控制算法
    许多不同的控制算法都被用以提供对于BLDC电机控制。典型做法是,将功率晶体管用作线性稳压器来控制电机
    发表于 03-27 09:31 2597次阅读
    BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术
    梯形反电动势BLDC电机控制技术
    发表于 03-14 16:22
    BLDC电机控制算法原理是什么?
    BLDC电机控制算法原理是什么?推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件  http://t.elecfa
    发表于 07-13 18:46
    BLDC电机控制算法是否实用?
    BLDC电机控制算法是否实用?主要看三点!
    发表于 02-02 06:12
    【资料】BLDC电机控制入门中文原理讲解
    dsPIC30F 器件实现 BLDC 电机控制入门回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
    发表于 08-05 10:55
    无传感器的BLDC电机控制
    无传感器的BLDC电机控制:The SPMC75F2413A digital motor controller developed by SUNPLUS is well suitable
    发表于 09-19 11:11 69次下载
    BLDC电机控制要求
    无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流
    的头像 发表于 02-23 13:39 2535次阅读
    BLDC电机控制算法是否实用主要看这三点
    发表于 03-17 21:15 27次下载
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法是否实用主要看这三点
    BLDC电机控制中电压超前角的方法探讨
    关于BLDC电机控制中电压超前角的方法探讨。
    发表于 04-28 17:32 49次下载
    BLDC电机控制算法(瑞萨)
    BLDC电机控制算法(瑞萨)(电源技术在线作业一)-BLDC电机控制算法(瑞萨)
    发表于 09-23 12:06 208次下载
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法(瑞萨)
    BLDC电机控制理论原理分析.PPT
    BLDC电机控制理论原理分析.PPT
    发表于 11-21 10:07 0次下载
    BLDC电机控制和步进电机控制的应用
    BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或
    的头像 发表于 11-03 16:44 4932次阅读
    BLDC电机控制算法及矢量控制
    发表于 03-03 10:43 1378次阅读
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>算法及矢量<b class='flag-5'>控制</b>
    BLDC电机控制算法详解
    无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC电机)以其高效率、高可靠性和低噪音等特点,在工业、家电和汽车等领域得到了广泛应用。为了实现BLDC
    的头像 发表于 06-14 10:49 3235次阅读
    电子发烧友网站提供《BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:58 10次下载
