无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。
BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。
许多不同的控制算法都被用以提供对于BLDC电机的控制。典型地,将功率晶体管用作线性稳压器来控制电机电压。当驱动高功率电机时,这种方法并不实用。高功率电机必须采用PWM控制,并要求一个微控制器来提供起动和控制功能。
控制算法必须提供下列三项功能:
▪用于控制电机速度的PWM电压
▪用于对电机进整流换向的机制
▪利用反电动势或霍尔传感器来预测转子位置的方法
脉冲宽度调制仅用于将可变电压应用到电机绕组。有效电压与PWM占空度成正比。当得到适当的整流换向时,BLDC的扭矩速度特性与以下直流电机相同。可以用可变电压来控制电机的速度和可变转矩。
功率晶体管的换向实现了定子中的适当绕组,可根据转子位置生成最佳的转矩。在一个BLDC电机中,MCU必须知道转子的位置并能够在恰当的时间进行整流换向。
审核编辑:何安
电机
145文章
9760浏览量
155066
德州仪器全新BLDC电机驱动器MCx系列的关键技术亮点
AT32M412 BLDC电机控制库
国内BLDC电机控制方案目前存在什么痛点
BLDC电机驱动芯片的选型和外围电路设计
CW32L010低成本BLDC电机控制开发套件的使用
BLDC与PMSM电机控制算法的联系与区别
基于STEVAL-PTOOL4A评估板的BLDC/PMSM电机控制技术解析
智能吸尘器 BLDC 电机 FOC/SVPWM 驱动控制优化研究:解锁清洁新境界
无霍尔BLDC控制(有重构虚拟中性点方法)
Texas Instruments MCT8314Z BLDC电机驱动器数据手册
采用NXP解决方案打造汽车电机控制原型
BLDC电机控制要求
