朴素简单的低压接地电阻柜是低压接地系统尤其是煤矿系统不可或缺的设备
保定奥卓电气设备制造有限公司 2026-02-04 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在变电站低压配电室错综复杂的线路中,一个外观朴素的柜体常被忽视。它没有闪烁的指示灯,没有旋转的表盘,静静地立在角落。
然而,这个名为低压接地电阻柜的设备,正是整个电力系统安全策略的终极执行者。它执行着一项根本性决策:当中性点面临接地故障时,系统该如何应对?
01 安全决策:三种路径的生死抉择
在低压电力系统中,中性点如何处理是决定系统安全基因的根本选择。工程师面前有三种路径,每种都通向截然不同的安全格局。
直接接地是最简单粗暴的方式。一旦发生单相接地故障,故障电流巨大,保护装置必须立即切断电源,生产瞬间停止。
不接地系统提供了另一极端选择。系统可短暂带故障运行,但接地电弧不易自行熄灭,容易引发弧光接地过电压,可达正常电压的3-5倍,对设备绝缘造成毁灭性打击。
在这两个极端之间,经电阻接地系统找到了一条中间道路。它通过在中性点接入精心计算的电阻,精准控制故障电流,既抑制了过电压,又维持了供电连续性。
三种接地方式构成了一条清晰的安全决策光谱:从“绝对安全但不可靠”到“相对可靠但不安全”,再到电阻接地的“安全可靠平衡点”。
02 平衡之道:有限电流的智慧
低压接地电阻柜的核心智慧,在于它对“度”的精准把握。当系统发生最常见的“内伤”——单相接地故障时,这个设备开始发挥关键作用。
传统直接接地系统中,故障电流可能高达数千安培,足以引发爆炸性电弧。电阻柜通过引入电阻,将这一电流限制在安培级别,通常仅为几安到几百安。
这一限制带来双重好处:电流减小使电弧更容易自然熄灭,从根本上杜绝了弧光过电压这一“隐秘杀手”。
更巧妙的是,被限制的故障电流仍然足够被检测设备识别,系统可发出准确报警,指示故障线路。同时,系统可以继续带故障运行1-2小时,为运维人员定位故障、切换电源赢得宝贵时间。
这种设计完美平衡了安全与连续性这对看似矛盾的诉求。在化工、数据中心半导体制造等对供电连续性有严苛要求的行业,这一特性价值非凡。
03 双重防护:人与设备的无声守护
接地电阻柜的保护作用是双向的,既保护设备,也保护人身安全。当电流被限制在安培级时,由此产生的跨步电压和接触电压也大幅降低。
在工业环境中,工人在电气设备附近作业是常态。接地电阻柜将故障时的地表电位梯度控制在安全范围内,降低了电击风险,成为保护一线人员的无形屏障。
对于设备保护,电阻柜的价值同样不可估量。弧光过电压这个“设备杀手”被消除后,系统中的变压器、电动机、电缆及其他敏感设备不再承受额外的电压应力。
这意味着,设备可以按标准绝缘水平设计,无需为应对极端过电压而过度设计,节省了建设和更换成本。
这种双重防护使接地电阻柜从单纯的故障处理设备,升级为全面的系统保护装置。它不仅在故障发生时做出反应,更在日常运行中持续提供保护环境。
  • 接地系统
  • 电阻柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压电阻成套装置
    适用于低压柴油发电机组0.22KV、火力发电厂0.38KV、煤炭生产企业0.66KV、启动及制动和功率等电阻设备. [/td][td=280] 三、技术指标AL-DR低压
    发表于 06-05 14:22
    660V/690V低压接地电阻保定奥卓供应
    。 保定奥卓电气设备制造有限公司生产的660V/690V低压接地电阻是变压器中性点接地电阻
    发表于 11-19 10:08
    低压接地电阻出现故障的原因
    低压接地电阻在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面由给大家讲解一下低压接地电阻
    发表于 04-27 09:51 1253次阅读
    NS-DR低压接地电阻的用途
    NS-DR低压接地电阻,指的是用于220V~1000V低压系统接地
    发表于 04-27 09:56 1409次阅读
    关于NS-DR低压接地电阻的介绍
    保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻是220V-1000 V低压系统接地电阻
    发表于 04-27 10:43 1086次阅读
    NS-DR低压接地电阻的特点介绍
    变压器中性点接地电阻,一般指的是6-35kV系统用的接地电阻;但是低于6kV系统下,
    发表于 06-11 17:02 1021次阅读
    低压接地电阻的用途是什么
    发表于 06-21 09:53 1008次阅读
    低压接地电阻为什么会出现故障
    低压接地电阻在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面给大家讲解一下低压接地电阻
    发表于 06-21 10:04 1130次阅读
    NS系列接地电阻类型
    NS系列接地电阻根据保护对象主要分成几下几种: 1.NS-DR低压接地电阻:在0.22kV~0.66kV
    发表于 12-11 10:07 1065次阅读
    低压接地电阻的特点介绍
    1、低压接地电阻采用优质不锈钢或镍铬合金片状电阻或线绕电阻,电导率高,熔点1400℃。 2、在低压
    的头像 发表于 05-23 10:53 1050次阅读
    低压接地电阻对于电力系统的应用以及影响!
    低压接地电阻是0.22KV~0.66KV低压系统接地
    的头像 发表于 07-25 11:04 745次阅读
    接地电阻高压和低压的选择
    在电力系统中,接地电阻的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻的抉择,需综合多方面因素。 考虑
    的头像 发表于 08-29 16:21 1031次阅读
    漏电继电器在低压接地电阻中的应用
    应用如下:     低压接地电阻的作用: 低压接地电阻通常用于将
    的头像 发表于 11-14 15:37 1081次阅读
    解析煤矿低压接地电阻结构组成
    煤矿低压接地电阻是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是
    的头像 发表于 05-22 15:28 666次阅读
    煤矿供电系统中性点接地电阻的主要配置有哪些
         煤矿供电系统中性点接地电阻的主要配置有哪些? 煤矿供电系统中性点
    的头像 发表于 05-11 10:45 225次阅读
