接地电阻柜是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻柜能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。
接地电阻柜从结构来看,由柜体、电阻器、智能装置、接触器、互感器、PLC控制器等组成。电阻柜柜体可以起到防护的作用;电阻器全部采用耐高温、稳定性强等材料制作而成,确保可以承受大电流和高温;智能装置可以记录单相接地时间、电阻片温度、接地电流大小、环境温湿度,并能记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人值守的要求。
接地电阻柜种类多多,如发电机中性点接地系统,变压器中性点接地系统,低压接地电阻柜等等。应用场所不用,所配的接地电阻柜也就不同。电阻柜凭借其自身的优势,成为了电力系统安全、稳定运行的重要保障。
举报投诉
电阻柜
1文章
486浏览量
13532
热点推荐
接地电阻柜与哪些新能源领域相关联?
简单来说,新能源电站包括:风电、光伏、储能等,都需要接地电阻柜,可以起到关键的作用。 接地电阻柜直接关联的新能源有: 1、光伏电站: 光伏逆
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。 从用途上划分,主要有中性点
朴素简单的低压接地电阻柜是低压接地系统尤其是煤矿系统不可或缺的设备
低压接地电阻柜从单纯的故障处理设备,升级为全面的系统保护装置。它不仅在故障发生时做出反应,更在日常运行中持续提供保护环境。低压接地电阻柜的保护作用
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点
避雷器在中性点接地电阻柜中的应用及作用原理
在中性点接地电阻柜里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性点电位“钳”在安全范围内,保护
多台机组共用接地电阻柜有啥风险及应对?
多台柴油发电机组共用一台接地电阻柜存在一定风险,需采取相应的应对措施,以下是具体介绍: 存在的风险 系统参数不匹配风险:不同型号、不同厂家生产的柴油发电机组,其额定电压、额定功率、绕组接线方式等
接地电阻柜的类型与应用
接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 低压接地电阻
揭秘高效接地电阻柜的关键作用
发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。 关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月14日 21:59:26
柴油发电机组接地电阻柜的作用
柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设
由内而外介绍接地电阻柜的强大作用
