概述
MAX7327 2线串行接口外设,该器件具有12路推挽输出,以及4路可配置的开漏I/O端口,带有可选择的内部上拉和中断检测功能。所有端口均过压保护至+6V,与电源电压无关。
4路I/O端口可配置为输入端口,连续监视状态变化(瞬态检测)。开漏极+6V容限的/INT输出指示状态变化。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7327时,任何没有处理的中断均被清除。12路推挽和4路开漏输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7327的任何I²C通信。
MAX7327使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以2端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7327是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7327采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7327 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路IO技术手册.pdf
应用
特性
- 400kHz、I²C串口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 12路推挽输出端口,额定可吸入20mA的电流
- 4路开漏I/O端口,额定可吸入20mA的电流
- I/O端口过压保护至+6V
- 可选择的I/O上电缺省逻辑状态
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入发生变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA (典型值)的待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
典型操作特性
详细说明
MAX7319 - MAX7329系列对比
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7320的功能,并且其中之一集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323的功能。
功能概述
MAX7327是一款通用端口扩展器,工作电压范围为1.71V至5.5V,提供12个推挽输出端口,每个端口具有20mA的灌电流能力和10mA的源驱动能力,以及4个开漏I/O端口,每个端口具有20mA的灌电流能力。所有开漏输出端口都具备高达 +6V的过压保护。
MAX7327可通过地址输入AD2和AD0设置为32个I²C从地址中的两个(见表2和表3 ),并通过I²C串行接口进行访问,速率最高可达400kHz。8个推挽输出端口使用不同的从地址,其余4个推挽输出端口和开漏I/O端口使用相同的从地址。8个推挽输出端口(O8 - O15)的地址为101xxxx ,4个推挽输出端口(O0、O1、O6和O7)以及开漏I/O端口(P2 - P5)的地址为110xxxx。RST输入引脚在出现总线锁定情况时会清除串行接口,终止发往或来自MAX7327的任何串行事务。
通过将端口输出逻辑设为高电平(开漏输出为高阻抗),可将任意开漏端口配置为逻辑输入。从MAX7327读取时,通过串行接口读取的实际端口逻辑电平会被回传。
串行接口
3文章
524浏览量
45339 -
漏极
35浏览量
11030 -
推挽
1文章
81浏览量
34523
MAX7320 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出技术手册
MAX7327 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路I/O技术手册
