MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O技术手册
要长高 2025-05-23 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX7321 2线串行接口外设具有8个漏极开路I/O口,可选择内部上拉和瞬态检测功能。每个端口均可以配置成逻辑输入和漏极开路输出端口。端口具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视所有配置成输入的I/O口状态变化(瞬态检测)。状态变化由一个漏极开路的/INT输出指示。器件锁存中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7321时,任何没有处理的中断均被清除。
漏极开路输出的额定吸收电流为20mA,可以用来驱动LED
具有+6V容限的/RST输入对串口清零,并终止与MAX7321的任何I²C通信
MAX7321提供两个具有4电平逻辑的地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还能够决定I/O端口的上电逻辑状态,并且以4个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7321是引脚兼容端口扩展器系列器件的一款,可选择输入端口、漏极开路I/O端口和推挽输出端口。
MAX7321采用16引脚QSOP和TQFN封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
数据表:*附件:MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路IO技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8个漏极开路I/O端口,额定吸收电流达20mA
  • I/O端口提供+6V过压保护
  • 所有端口都可以配置为逻辑输入或漏极开路输出
  • 可选则I/O端口上电缺省逻辑状态
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的(典型)待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
向MAX7321写入数据
向MAX7321写入数据时,主设备首先传输MAX7321的从机地址,此时R/W位为低电平。MAX7321会对从机地址进行应答,并在应答期间对端口进行采样。如果外部上拉电阻未接入(在从机应答期间),INT引脚将保持高阻态(高电平)。通常,主设备随后会传输一个或多个数据字节。MAX7321会对后续的数据字节进行应答,并在主设备发出停止条件(图8)之前,用每个新字节更新I/O端口。
应用信息
端口输入与I²C接口电平转换(从较高或较低逻辑电压转换)
MAX7321的SDA、SCL、AD0、AD2、RST、INT以及I/O端口P0 - P7都具有过压保护,可承受高达+6V(独立于V+)的电压。这使得MAX7321能够在较低电源电压(如+3.3V)下工作,同时I²C接口和/或任何输入端口可由较高逻辑电平(如+5V)驱动。
MAX7321可以在较高电源电压下工作,同时I²C接口和/或部分I/O端口(P0 - P7)可由较低逻辑电平(如+2.5V)驱动。在任何I/O端口上至少施加0.7 x V+的电压,以确保逻辑高电平(例如,MAX7321在+5V标称电源下工作时,可能无法识别+3.3V的逻辑高电平)。一种输入电平转换解决方案是使用开漏输出驱动MAX7321的I/O端口。使用上拉电阻连接到V+或更高电源电压,以确保逻辑高电压大于0.7 x V+。
端口输出电平转换
开漏输出架构允许进行电平转换,转换到高于或低于MAX7321电源电压的电平。在任何输出端使用外部上拉电阻,将高阻态转换为逻辑高电平。该电阻可以连接到最高+6V的任何正电压。电阻值的选择应确保在逻辑低电平条件下,电阻中的电流不超过20mA。对于CMOS输入,220kΩ是一个不错的起始值。使用较低的电阻值可提高抗噪声能力,在功耗不是关键因素的应用中,或者对于给定电容负载需要更快上升时间的情况下适用。
每个I/O端口(P0 - P7)都有一个连接到GND的保护二极管(图9)。当端口被驱动到低于GND的电压时,保护二极管会将电压钳位到低于GND一个二极管压降的水平。
每个P0 - P7 I/O端口还具有一个40kΩ(典型值)的上拉电阻,可启用或禁用。当端口被驱动到高于V+的电压时,上拉使能开关导通,40kΩ上拉电阻接入电路。当MAX7321断电(V+ = 0)时,每个I/O端口等效为一个40kΩ电阻串联一个连接到地的二极管。在上述任何情况下,I/O端口都具备+6V的过压保护(图9)。
框图
  • 漏极
  • 扩展器
  • 端口扩展器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7325低电压I2C端口扩展器
    MAX7325 2线串行接口外设具有16I/O端口。其中8
    发表于 11-02 09:47 2233次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7325低电压<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>
    MAX7321中文资料pdf
    MAX7321 I²C端口扩展器具有8
    发表于 05-06 17:33 29次下载
    MAX7323中文资料pdf
    MAX7323 I²C端口扩展器,提供4推挽式输出和4
    发表于 05-06 17:35 14次下载
    MAX7325中文资料pdf
    MAX7325 I²C端口扩展器,提供8
    发表于 05-06 17:38 10次下载
    MAX7327中文资料pdf
    MAX7327 I²C端口扩展器,提供12推挽式输出和4
    发表于 05-06 17:40 19次下载
    MAX7313 16端口输入/输出扩展器
    MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理提供16个I/O
    发表于 07-27 10:29 2200次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7313 16<b class='flag-5'>端口</b>输入/输出<b class='flag-5'>扩展器</b>
    上电和复位 16 位 PCA I2C 总线 I/O 扩展器
    发表于 11-15 20:32 1次下载
    上电和复位 16 位 PCA <b class='flag-5'>I2C</b> 总线 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> <b class='flag-5'>扩展器</b>
    驱动具有恒流端口扩展器输出的LED
    本应用笔记讨论了利用MAX6956和MAX6957 I²C和SPI恒流静态LED驱动驱动LED的技术
    的头像 发表于 03-01 17:08 1619次阅读
    驱动<b class='flag-5'>具有</b>恒流<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>输出的LED
    I/O端口扩展器 XL8574AT数据手册
    I/O端口扩展器?SOP-16封装:SOP16
    发表于 08-19 15:57 0次下载
    I/O端口扩展器 XL8574T数据手册
    I/O端口扩展器?SOP-16封装:SO16_10.5X7.6MM
    ADP5588移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制技术手册
    ADP5588是一款I/O端口扩展器和键盘矩阵,适用于需要大型键盘矩阵和扩展I/
    的头像 发表于 05-22 11:37 688次阅读
    ADP5588移动<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>和QWERTY键盘控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7325 I²C端口扩展器,提供8推挽式I/O8开路I/O技术手册
    的头像 发表于 05-22 15:27 683次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7325 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,提供<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>路</b>推挽式<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>和<b class='flag-5'>8</b>个<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7327 I²C端口扩展器,提供12推挽式输出和4开路I/O技术手册
    MAX7327 2线串行接口外设,该器件具有12推挽输出,以及4可配置的开I/
    的头像 发表于 05-22 15:41 598次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7327 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,提供12<b class='flag-5'>路</b>推挽式输出和4<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7328/MAX7329 I²C端口扩展器,带有八个I/O技术手册
    MAX7328/MAX7329是2线串口外设,具有8I/O
    的头像 发表于 05-23 11:16 674次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7328/<b class='flag-5'>MAX</b>7329 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,带有八个<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>口<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TCAL9539 I2C总线I/O扩展器技术解析与应用指南
    Texas Instrument TCAL9539/TCAL9539-Q1 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器为双线双向
    的头像 发表于 08-08 11:49 938次阅读
    TCAL9539 <b class='flag-5'>I2C</b>总线<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
