MAX7306/MAX7307 SMBus/I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器技术手册
要长高 2025-05-22 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX7306/MAX7307为I²C/SMBus™兼容的串口外设,具有四路电平转换I/O,采用1.62V至3.6V电源工作。MAX7307具有端口电源(V LA ),允许I/O端口采用独立的1.4V至5.5V电源进行电平转换。MAX7306具有地址选择输入(AD0),允许最多四种唯一从机地址。
MAX7306/MAX7307端口P2、P3和P4可配置为输入、推挽式输出以及漏极开路输出。端口P1可配置为通用输入、漏极开路输出或/INT漏极开路输出。端口P2和P3可分别配置为OSCIN和OSCOUT。MAX7306/MAX7307内置振荡器,可用于PWM、闪烁以及按键去抖或者级联多片MAX7306/MAX7307。外部时钟可用来设置特定的PWM和闪烁时序。/RST输入可异步清除2线接口并终止和MAX7306/MAX7307有关的总线锁死。
所有配置为输出的端口具有33级PWM,允许任意一路输出设置为从完全关断、1/32至31/32占空比到完全导通。所有输出端口还具有LED闪烁控制功能,允许的闪烁周期为:1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒或8秒。在此周期内任何端口均能以1/16至15/16的占空比闪烁。
MAX7306/MAX7307额定工作于-40°C至+125°C温度范围,提供10引脚µDFN (2mm x 2mm)封装或10引脚µMAX®封装。
数据表:*附件:MAX7306 MAX7307 SMBus I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • LCD/键盘背光
  • LED状态指示器
  • 系统I/O端口
特性
  • 1.4V至5.5V I/O逻辑转换端口电源(V LA )
  • 1.62V至3.6V电源电压
  • 四路独立的可配置GPIO端口
    • P1 = 漏极开路I/O
    • P2、P3和P4 = 推挽式或漏极开路I/O
    独立的33级PWM亮度控制
  • 输出端具有15级闪烁控制
  • 1kHz PWM周期提供无闪烁的LED亮度控制
  • 25mA (最大值)端口输出吸收电流(接地电流最大值100mA)
  • 输入过压保护达5.5V (V LA )
  • 带有可选中断输出的瞬变检测
  • 可选的输入去抖
  • /RST输入清除串口、可恢复上电默认状态以及同步闪烁时序
  • 振荡器输入和输出使能级联的多个器件
  • 0.75µA (典型值)低待机电流
典型操作电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
初始加电
MAX7306/MAX7307 四端口通用端口扩展器可在1.62V至3.6V电源下运行。端口P2通过P4可配置为上拉输出、推挽输出和开漏输出。端口P1可配置为输入,并带有一个开漏输出;P1还可配置为(INT)输出。
每个端口配置的电流最高可达25mA。推挽或上拉输出也具有130mA的源驱动能力。MAX7306/MAX7307的额定吸收电流为每个输出端口100mA,或所有输出端口组合为100mA。输出端口具备PWM(脉冲宽度调制)和闪烁功能,以及逻辑驱动能力。
加电时,MAX7307的默认配置为所有端口均配置为输入端口,逻辑电平参考VLA 。MAX7306的默认配置为所有端口均配置为输入端口,逻辑电平参考VDD 。中断检测状态标志在启动时复位并保持高电平(见表1和表2)。
设备配置寄存器
这些寄存器可设置中断功能、串行接口总线超时、PWM/闪烁、振荡选项、全局闪烁周期以及复位选项(见表3和表4)。
  • led驱动器
  • MAX7306
  • SMBus
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7306/MAX7307,pdf (4端口电平转换GP
    The MAX7306/MAX7307 I2C-/SMBus™-compatible, serial-interfaced peripherals feature four
    发表于 09-05 07:54 30次下载
    MAX7360 IC接口键盘开关控制LED驱动器/GPI
    MAX7360 I²C接口键盘开关控制LED
    发表于 06-20 21:39 1064次阅读
    MAX7306, MAX7307 SMBus/I2C接口4
    MAX7306/MAX7307概述 MAX7306/MAX7307I²C/
    发表于 09-05 07:56 1709次阅读
    <b class='flag-5'>MAX7306</b>, <b class='flag-5'>MAX7307</b> <b class='flag-5'>SMBus</b>/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>4</b>
    MAX7306/MAX7307应用电路图
    MAX7306/MAX7307应用电路图典型工作电路 MAX7306/MAX7307I²
    发表于 09-05 07:58 1216次阅读
    <b class='flag-5'>MAX7306</b>/<b class='flag-5'>MAX7307</b>应用电路图
    MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器(含应用电
    MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器 MAX6969是一款串行接口
    发表于 09-05 08:00 1205次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6969 16<b class='flag-5'>端口</b>、5.5V恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(含应用电
    MAX7304 PWM控制的LED驱动器
    MAX7304组成的16个端口GPIO12推挽GPIO4个漏极开路PWM控制的 LED
    发表于 07-21 18:17 2277次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7304 PWM控制的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    AW9523B多功能LED驱动器和带I2C接口GPIO控制数据手册免费下载
    AW9523B是一个16多功能LED驱动器GPIO控制。16个I/O端口中的任何一个都可以配
    发表于 06-12 08:00 59次下载
    AW9523B多功能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和带<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>GPIO</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    MAX7304 I²C接口、16端口电平转换GPIOLED驱动器,内置ESD保护技术手册
    MAX7304包含16个端口GPIO,其中12个推挽GPIO4个开漏GPIO,可配置为PWM控
    的头像 发表于 05-21 15:38 1009次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7304 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>接口</b>、16<b class='flag-5'>端口</b>、<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>GPIO</b>和<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,内置ESD保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX6946/MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理
    的头像 发表于 05-22 16:06 1067次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6946/<b class='flag-5'>MAX</b>6947 10<b class='flag-5'>端口</b>、恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和输入/输出扩展<b class='flag-5'>器</b>,带有PWM亮度控制<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX6947:10端口恒流LED驱动I/O扩展的深度解析
    6946/MAX6947作为一款具有独特特性的10端口恒流LED驱动I/O扩展,值得我们深入
    的头像 发表于 02-02 15:50 340次阅读
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIOLED驱动器
    的头像 发表于 02-02 15:50 227次阅读
    MAX6946:10端口恒流LED驱动器I/O扩展技术解析
    MAX6946/MAX6947:10端口恒流LED驱动器I/O扩展
    的头像 发表于 02-02 15:55 308次阅读
    探索MAX7306:多功能I2C/SMBus接口GPIOLED驱动器
    MAX7306/MAX7307,这两款I2C/SMBus接口4
    的头像 发表于 02-02 15:55 248次阅读
    MAX6959:2线接口LED显示驱动器的设计指南
    MAX6958/MAX6959是紧凑型复用共阴极显示驱动器,通过SMBusI²C兼容的2线串
    的头像 发表于 02-03 15:25 349次阅读
    MAX6967:10端口恒流LED驱动器I/O扩展的深度解析
    MAX6966/MAX6967:10端口恒流LED驱动器I/O扩展
    的头像 发表于 02-03 15:35 278次阅读
