UC1710 系列 FET 驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和非常高功率的开关器件,尤其是功率 MOSFETx92s。这些器件接受低电流数字输入,以激活大电流图腾柱输出,该输出可提供或吸收至少 6A 的电流。
电源电压在和 VC可独立从 4.7V 到 18V 范围。这些器件还具有带磁滞的欠压锁定功能。
*附件:uc3710.pdf
UC1710 采用 8 引脚密封双列直插式封装,可在 x9655°C 至 +125°C 范围内工作。UC2710 和 UC3710 的额定温度范围分别为 x9640°C 至 +85°C 和 0°C 至 +70°C,并采用 8 引脚塑料双列直插式或 5 引脚 TO-220 封装。还提供表面贴装器件。
特性
- 具有 6A 拉电流 / 吸收电流驱动的图腾柱输出
- 3ns 延迟
- 2.2nF 的上升和下降时间为 20ns
- 8ns 上升和下降时间(30nF)
- 4.7V 至 18V 工作电压
- 反相和非反相输出
- 带滞后的欠压锁定
- 热关断保护
- MINIDIP 和 Power Package
参数
一、产品概述
二、主要特性
- 输出配置: 共源极/共漏极输出,提供A的源电流和漏电流驱动能力。
- 高速性能:
- 延迟时间: ns
- 上升/下降时间: 0ns至ns(取决于负载电容)
- 宽电压范围: 供电电压(VIN和VC)可独立调节,范围为.V至V。
- 保护功能:
- 欠压锁定(UVLO)与迟滞
- 热关断保护
- 封装选项: 提供MINIDIP和功率封装,包括8引脚陶瓷双列直插(CDIP)、引脚塑料双列直插(PDIP)、5引脚TO-0封装,以及表面贴装器件。
三、电气特性
- 输入特性:
- 数字输入低电平: 0.8V
- 数字输入高电平: 2.0V
- UVLO阈值(高至低): .V至4.4V
- UVLO阈值(低至高): 4.1V至.V
- UVLO迟滞: 0.1V至.V
- 输出特性:
- 输出高电平饱和电压(IO = -mA): .5V至.V
- 输出低电平饱和电压(IO = mA): .5V至.V
- 最大输出电流(稳态): ±mA(UC0/UC0为±A)
- 功耗:
- 工作结温范围: -°C至+0°C
- 存储温度范围: -5°C至+°C
四、封装与温度范围
- UC0:
- 封装: 8引脚CDIP
- 工作温度范围: -5°C至+°C
- UC0:
- 封装: 8引脚PDIP, 5引脚TO-0
- 工作温度范围: -0°C至+5°C
- UC0:
- 封装: 8引脚PDIP, 5引脚TO-0, 6引脚SOIC-wide
- 工作温度范围: °C至+°C
五、应用与订购信息
- 典型应用: 适用于需要高速、高电流驱动能力的场景,如功率MOSFET的驱动。
- 订购信息: 提供了不同封装和温度等级的订购选项,用户可根据具体需求选择合适的产品。
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234920 -
封装
128文章
9330浏览量
149044 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26500 -
UVLO
158浏览量
16857 -
开关器件
1文章
216浏览量
17760
热点推荐
技术资料#UCC5304 5kVrms,4A/6A单通道隔离栅极驱动器,带5V UVLO,适用于GaNFETs和MOSFETs
UCC5304器件是一款隔离式单通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它旨
33V单通道数字隔离栅极驱动器 拉/灌6A电流驱动SIC MOSFET及IGBT
概述:PC2899X 单通道隔离栅极驱动器系列产品,提供符合UL1577 标准的隔离电3.75kVrms 和5.0kVrms 两种类型。 PC2899
发表于 04-03 14:23
UC3710 辅助大电流 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC3710相关产品参数、数据手册,更有UC3710的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC2
发表于 03-26 11:15
•0次下载
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
新品EiceDRIVER6.5A5.7kVRMS单通道栅极驱动器1ED314xMC12HEiceDRIVER紧凑型单通道隔离
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27611 是一款针对 5V 驱动优化的单通道高速栅极驱动器,专门针对增强型 GaN FET 进行寻址。
UC2710系列 具有 5V UVLO、分离接地和 6A 峰值输出电流的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1710 系列 FET 驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和非常高功率的开关器件,尤其是功率 MOSFET\x92s。这些器件接受低电流数字输入,以激活大电流图腾柱输出,该输出
UC1710系列 具有 5V UVLO 和分离地的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
UC1710 系列 FET 驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和非常高功率的开关器件,尤其是功率 MOSFET\x92s。这些器件接受低电流数字输入,以激活大电流图腾柱输出,该输出可提供或吸收至少
深入解析SGM48522:双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器
5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器。 文件下载: SGM48522-Brief.pdf 一、总体概述 SGM48522是一款高速、双通道
UC3710系列 具有 5V UVLO、热关断和分离接地的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
