UCC5304器件是一款隔离式单通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它旨在驱动 PFC、隔离式 AC/DC、DC/DC 和同步整流应用中的功率 MOSFET 和 GaNFET,通过大于 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 实现快速开关性能和强大的接地反弹保护。
UCC5304 采用 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可支持高达 5kV 的隔离电压 RMS .与光耦合器相比,UCC5304 系列具有更低的器件间偏斜、更低的传播延迟、更高的工作温度和更高的 CMTI。
*附件:UCC5304 具有高抗噪能力的 4A 拉电流、6A 灌电流单通道增强型隔离栅极驱动器数据表.pdf
保护功能包括:IN 引脚抑制短于 5ns 的输入瞬态;输入和输出均可承受 200 ns 的 –2 V 尖峰,两个电源均具有欠压锁定 (UVLO) 功能,并且主动下拉保护功能在未通电或浮动时将输出钳位在 2.1 V 以下。
1. 产品概述
- 型号:UCC5304
- 类型:单通道增强型隔离栅极驱动器
- 封装:8.5mm SOIC-8(DWV)
- 隔离电压:支持高达5kV RMS的隔离电压
- 应用:适用于AC-DC和DC-DC转换器、电机驱动、工业传输和机器人等领域
2. 主要特性
- 高抗噪能力:共模瞬态免疫(CMTI)大于100V/ns
- 大驱动电流:4A峰值拉电流,6A峰值灌电流
- 快速开关性能:最大传播延迟40ns,最大延迟匹配5ns
- 宽电压范围:VDD驱动输出供电电压高达18V,VCCI输入供电电压3V至5.5V
- 低UVLO电压:VCCI和VDD均具有欠压锁定(UVLO)功能,保护栅极驱动
- 输入保护:IN引脚拒绝短于5ns的输入脉冲,输入和输出可承受-2V的200ns脉冲
3. 封装与引脚
- 封装类型:SOIC-8(DWV)
- 引脚配置:包括GND(地)、IN(输入信号)、OUT(输出)、VCCI(初级侧供电电压)、VDD(次级侧驱动供电)、VSS(次级侧地)等
4. 电气特性
- UVLO阈值:VCCI的UVLO上升阈值为2.55V至2.85V,下降阈值为2.35V至2.65V;VDD的UVLO上升阈值为5.0V至5.9V,下降阈值为4.7V至5.6V
- 输出特性:高电平输出电流可达4A,低电平输出电流可达6A,输出高电平电压接近VDD,低电平电压接近VSS
- 传播延迟:上升沿传播延迟28ns至40ns,下降沿传播延迟28ns至40ns
5. 热特性
- 热阻:结到环境的热阻为108.5°C/W,结到外壳(顶部)的热阻为52.0°C/W
6. 安全特性
- 安全认证:计划获得VDE、UL、CQC等安全认证
- 隔离规格:满足相关安全标准,包括爬电距离、电气间隙等
7. 应用指南
8. 封装与订购信息
- 封装尺寸:提供了详细的封装尺寸图和引脚布局
- 订购信息:包括设备标记、封装类型、引脚数量、环保信息等
9. 注意事项
- 使用限制:超过了绝对最大额定值可能会永久损坏设备,设备仅在推荐操作条件下保证功能正常
- 安全警告:在使用于安全关键型应用时,用户需自行承担风险,并确保符合相关安全标准和要求
UCC5304是一款具有高抗噪能力和大驱动电流的单通道增强型隔离栅极驱动器,适用于需要快速开关和高隔离电压的各种电源和电机驱动应用。
凭借这些特性,该器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
参数
方框图
应用
•AC-DC和DC-DC转换器
•电机驱动
•工业运输和机器人
MOSFET
150文章
9407浏览量
229469 -
光耦合器
8文章
562浏览量
37570 -
栅极驱动器
8文章
1301浏览量
40207 -
GaNFETs
3浏览量
952
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23513数据表
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A、5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21550-Q1 汽车类 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器,具有用于IGBT的DIS和DT引脚数据手册
UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
技术资料#UCC5304 5kVrms,4A/6A单通道隔离栅极驱动器,带5V UVLO,适用于GaNFETs和MOSFETs
